Ik wou twee schoonheidsfoutjes melden over deze image.
-Ik stel vast dat het afgebeelde type afstandsbediening voor mijn DM800 onder de functie "help" niet overeenstemt met de meegeleverde afstandsbediening (onderaan is er een toestenrij minder te vinden op de AB dan op de afgebeelde foto". Niet dat dit zo erg is maar wou het alvast laten weten.
-Ook al staat de optie op "ja" toch verschijnt er geen bericht op de tv bij het draaien naar andere satelliet. Het zwart beeld bij het draaien is vervelend voor diegene die hier geen weet van hebben en vermoeden dat het gekozen kanaal geen beeld oplevert.
Groeten Marc
Origineel bericht van: dAF2000
Origineel bericht van: Torchwood
Ik vond het altijd ook handig om het Pli Nieuws te lezen, maar die optie heb ik niet meer kunnen vinden. Zo kon je precies lezen wat was toegevoegd of aangepast!
Die zit nu onder Software Management / Latest PLi news.
Alleen voor de Enigma1 images, dit topic gaat over de Enigma2 images...
Voor Enigma2 hebben we nog geen News systeem opgezet
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
  • 2 weken later...
Heb met de 7025 een probleem in radio modus met Jade.
Als ik de zenderlijst wil wegdrukken dan sprint ie automatisch naar TV.
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Origineel bericht van: MR_B
ff een instelling terug aanpassen zoals wij die ook out of the box hebben staan, je hebt hem dus zelf gewijzigd wink :
menu - setup - system - customize (expert modus) - alternative radio mode -> yes
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
ja klopt, maar ik wil een zwarte achtergrond in radio modus, of is dat nog niet mogelijk?
vanaf een HD tv zender naar radio zappen
via deze nog openstaande bug gaat waarschijnmlijk je beeld op zwart
en anders je radio achtergrond wijzigen of tv gewoon uitzetten
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Origineel bericht van: hemertje
als ik mijn tv uitzet heb ik ook geen geluid meer whistle
stilte is af en toe een heerlijk geluid :D
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Gast angelico1966
het is ongelofelijk maar mijn usb 2.0 schijf werkt hier op[zekere hoogte].
hij nam goed op van de non HD stations,speelde die ook goed af.
maar bij de HD zenders nam hij op,maar het afspelen ging tja niet normaal in ieder geval.
maar net kreeg ik een blauw scherm dat hij gecrasht was,en hij kon ook niet meer opstarten.
dus ik heb pli er opnieuw op moeten zetten,nu werkt hij weer normaak.
ik had bij downloads die usb drivers gepakt.
ik heb mijn schijf er nu toch welafgelaten.
hoe zou dit komen?
Origineel bericht van: angelico1966
hoe zou dit komen?
Omdat de transfer-rate (doorvoersnelheid) simpelweg te laag is over USB. Er zit niet voor niks een SATA controller in je box.
Member of the PLi team
  • 3 weken later...
Ik heb vandaag een Kingston USB2 stick aangesloten maar waar kan ik in PLI Jade de stick mounten/unmounten en formatteren zodat ik de plicons kan installeren op de stick? PLI ziet overigens de stick wel wanneer ik hem erin stop.
Origineel bericht van: Royke79
In het harddisk menu, de initialize optie.
Mounten gaat vanzelf.
  • 3 maanden later...
heb mijn dm 600 ook in stopmode gezet met telnet daarna geflasht maar hij start niet meer op ,het rode en groene lampje blijft branden.
kan via webbrowser de box niet meer benaderen.
had pli jade eropstaan maar wilde iets anders proberen.
wat kan ik nu nog?????
Origineel bericht van: mobieltje
hoe heb jeje box aangesloten, hdmi, scart?
krijg jeje scherm met aangesloten opties wel te zien?
note: de box schakelt hdmi, scart 1 voor 1 uit en aan iedere 10 seconden zodat jeje juiste type aansluiting kan kiezen
dus: wacht tot je de juiste aansluiting ziet op je scherm en kies OK. zie je bv hdmi en wil je met up/down naar een ander type dan verdwijnt je scherm, niet doen dus gewoon wachten op je juiste type aansluiting...
De box is aangesloten via scartkabel.
Dat maakt niet uit omdat hij ongeveer halfweg in de bootloader blijft hangen en je helemaal geen beeld hebt, ook krijg je de keuze van aansluiting niet te zien.
Er valt niets te kiezen, de enige optie is de stekker er uit.
Na b.v. 5 minuten start de box wel door, geef je de opdracht reboot, dan blijft hij weer in de bootloader hangen.
Opmerking:
Normaal zet ik altijd de images in de box via de stopmode, zonder problemen, alleen omdat ik met de PLi jade deze problemen had heb ik hem via Dreamup in de box gezet.
Grts.
Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
moet er wel een com poort op je pc zitten??
nieuwe pc sinds een half jaar,maar geen compoort te vinden.
Origineel bericht van: Roodkapke
Met nullmodem kabel flashen.
