geen signaal op HD zenders canal digitaal op astra 23,5
Gast jansen5554
Ik heb geen signaal op een transponder op Astra 1E (23.5E)
nl: 11778.00 V 27500 9/10 type DVB-S2 (QPSK)
Hierop worden uitgezonden:
Discovery HD Europe
National Geographic UK
Voom HD
Brava HDTV
NL1 HD
Hoe kan het zijn dat de DM800 deze transponder niet ziet?
Een foute lnb?
Dat kan een aantal oorzaken hebben:
Een niet goed uitgerichte schotel
Een slechter presenterende LNB
Corredatie op f-konnektors en coax
Een te kleine schotel
skew van de LNB niet helemaal goed.
Deze transponder is vrij zwak, dat is de rede dat je de schotel perfect moet hebben uitgericht.
De transponder is niet zwak. Alleen is de transponder gevoeliger voor een foute skew van de LNB.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast jansen5554
confused Maffe is dat de rest van Astra 1E er prima uit komt .
het is alleen die ene transponder (11778.00 V 27500 9/10)
Dat van die skew is een idee.
Gast angelico1966
ik had ook zoiets.
met zoeken zag hij niks.
tot ik een settingslijst er in deed waar hij in zat toen deed hij het.
gewone zenderlijst inzetten, en daarna gewoon automatische scan nemen,dvbs-2 ja aanvinken en klaar is kees, en met gemini staan zelfs alle hd kanalen onder satellieten bij HDTV
groeten
Gast jansen5554
Heb de goede zenderlijst,zenders wel gevonden maar krijg melding
"Service niet beschikbaar".
Heb ze heel even gehad met zeer laag SNR nl 7 %.
Ik denk dat als het nog lager is je deze melding krijgt.
Astra 3 lnb moet overnieuw afgeregeld worden.
Origineel bericht van: jansen5554
Deze melding krijgt iedereen, zelfs bij de originele image.
Grts.
een gewone zenderlijst (zonder HD kanalen) inzetten en daarna gewoon een auto scan uitvoeren met dvbs-2 op ja en de HD kanalen komen gewoon meebinnen. ze zitten zelfs in een apart in een mapje onder satelieten
grtz
