[7000]Wie kan mij helpen met een nieuwe bootloader
Hoi ik ben nieuw in de weleld van schotels!!!!!!!
Ik heb een dm7000s en was bezig met een update en hij liep vast.
Na veel pogingen en veel lees werk ben ik er achter gekomen dat ik een tjag moet doen.
Dat gaat mij veel te ver om dat zelf te doen.
Is er iemand met een oplossing hoe het anders kan of mij kan helpen.
vertel eens wat meer...
wat je precies gedaan hebt.
en wat de box nu nog doet.
mischien is een jtag niet nodig.
NailZ
dream dm7000 dm500, kathrein ufs910 en strong 8000 en 8100
Ik heb hem teruggezet naar fabrieks inst. en toen een harde schijf er in gedaan. tot zo ver ging het goed.
Hij zag de harde schijf en heb die toen gevormat.
Nog steeds ging het goed, maar toen ik een opname wou starten gaf hij een foutmelding en liep vast!!!!
Hij bleef hangen en heb toen de stekker er uit gehaald.
Nu als ik de stekker er weer in doe zie ik alleen maar dream multimedia.
Tot nu toe bijna alles geprobeerd.
dan is de bootloader er niet uit.
een jtag is niet nodig.
wat je moet doen is de firmware opnieuw flashen met dreamup programma serieel met een nulmodem kabel
te vinden op de site van dream multimedia
succes
ja dat heb ik al een aantal keer geprobeerd....
met verschilende kabels en pc's
en verschilende progamma's
je moet 100% zeker een nulmodem kabel gebruiken anders wil het niet.
juiste volgorde is:
1 dreambox spanningloos maken (stekker 220v eruit)
2 nulmodem kabel aansluiten tussen pc en dreambox
3 programma dreamup starten op de pc (use network moet niet aangevinkt zijn) juiste compoort selecteren
4 op connect drukken in dreamup programma.
5 nu pas weer de stroom op de dreambox zetten
als het goed is zie je nu een blauw of groen balkje lopen in dreamup (uploading flashloader)
als dit klaar is kun je met de flash knop nieuwe firmware laden
NailZ
ja ik heb het op die manier gedaan.
En er gebeurd helemaal niets!!!!
ik zou als je de mogelijkheid hebt deze kabel even proberen op een andere box.
of is deze kabel al eerder gebruikt voor een dreambox??
ja de kabel is al gebruikt om andere boxen te flachen
dan zou je met hyperterminal even moeten kijken of de box nog output geeft op de seriele poort als hij opstart.
zo niet zou het idd dan aan de bootloader kunnen liggen maar dit lijkt mij sterk.
NailZ
Heb maanden geleden hetzelfde voorgehad en uiteindelijk was het de bootloader.
Toch zou ik eerst nog eens dreamup versie 2.14b gebruiken , deze is speciaal voor de dm7000 . Kan je hier wel eventjes downloaden.
En indien je over een PC beschikt nog draaiende onder WIN98 probeer zeker eens hiermee.
Alvast nog succes.
feedhunting , a crazy hobby !
Zit die hd er nog steeds in? Die zou ik er eerst even uithalen. Is ook vaak een bron van problemen in een DB 7000,als ik het goed begrijp is het hiermee ook begonnen. Vervolgens inderdaad met dreamup opnieuw proberen.
Origineel bericht van: NailZ
NailZ
Hoe moet je dit doen????
Is daar ook een uitleg over
