[DM-500-S] Diseqc schakel problemen astra 19.2 / astra 23.5
Ik heb een DB-500S die heb ik gister op een schotel aangesloten ,
dat is een visiosat met dubbele lnb.
Heb daar een losse Diseqc schakelaar tussen gezet , maar nu
komt het probleem.
Als ik van Astra 19 naar 23,5 schakel is dat geen probleem , maar
terug van 23,5 naar 19 heb ik geen ontvangst.
Heb de diseqc al verwisseld , geen resultaat.
Heb de software al verwisseld , geen resultaat.
Pli en Gemini , allebei hetzelfde.
Na een reset , dus opnieuw opstarten heb ik weer gewoon ontvangst op 19 graad.
...........................Groetjes:...Boelo
VU+--Ultimo 4K----Big bisat 13E-19.2E-23.5E-28.2E
Oja , als ik weer terug ga van 23,5 naar 19 en wacht 2 minuten
dan heb ik in 1X beeld.
Het ontvangst op beide Astra,s is ver boven de 80%
Welk merk/type Diseqc switch heb je in gebruik? En staat er Diseqc 1.0 óf 2.0 op?
Kan ook zijn dat je voeding het niet trekt, welk amperage (uitgang) staat er op de voeding?
Member of the PLi team
Ik heb een HQ sat-switch 10w , dat is een diseqc 2 , die
trekt 30mA
en een maximun diseqc 1 ook van 30mA.
De voeding is 1amp.
Die maximum, lijkt het "oude type" als ie 1.0 is die zou het moeten doen.
Lijkt erop dat je voeding het niet trekt, tegenwoordig zitten er zwaardere voedingen bij de 500+.
Ben je in de mogelijkheid via een kennis of zo eens een zwaardere voeding te proberen?
Zal straks even een 2 amp voeding aansluiten.
Heb nog een regebare er liggen.
even een stekker ophalen
2 Amp. voeding aangesloten , maar nog steeds hetzelfde.
Heb even de waardes gemeten.
Op Diseqc A is dat 11,94 V en 0,814 Amp.
Op Diseqc B is dat 11,91 V en 0,968 Amp.
Gemeten met een Fluke en die wel precies.
heb je 19 oost op 1/A? en 23,5 oost op 2/B?
probeer dat dan eens andersom.
Dat heeft mij van zo'n soortgelijk probleem afgeholpen met een 4/1 switch
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
sommige switchen werken niet goed met de dreambox, ik heb ditzelfde probleem ook gehad, heb toen een andere gehaald, en alles werkte naar behoren.
het merk weet ik niet meer.
Tis steeds weer een gok welke switch het wel en welke het niet doet bij de dreambox, heb hier nog twee Edision switches liggen die het volgens mijn (ex) satboer zeker zouden doen bij de Dreambox, niet dus!
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Beide omgewisseld , opnieuw laten zoeken , maar geen
succes.
Ik zal even een digitaly - diseqc kopen.
Heb alleen een maxdigital kunnen kopen.
Een diseqc 2
Met 4 ingangen.
Deze doet het aanzienlijk beter.
Na terug schakelen duurd het 15 seconden voor ik beeld heb.
