Ik heb hier nog een tuner met problemen. Wanneer ik deze wil programmeren met de oslink krijg ik bij blok 0-4 erased en verder de melding erase failure (blok 5-18).
Plaats ik de oslink in de mode (programmeren blok 18) dan wist en programmeert hij alles, maar de tuner blijft zwart.
Ik vermoed dat er een geheugenchip defect is maar weet niet welke.
Wie heeft hier ervaring mee.
boarder.
Als je verbinding maakt met je oslink krijg je dan wel de juiste signatuur, M29W800AB of 44DA225B
Zo niet dan zijn de flashroms op 7576 en 7577 defect en zal je die moeten vervangen.
Vult u rustig aan !!!
ik weet niet hoeveel die chips kosten, maar op MP heb je al voor +- 40 euro een DSX 6073 bijvoorbeeld, die inhoud kun je zo in de 7072 zetten
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Dit toestel heb ik een paar jaar geleden naar de knoppen geholpen met flashen mbv oslink. Het apparaat is (was toen)nieuw , ondertussen is mijn eigen 7072 aan het slijten. Het is meer een principekwestie. Ik weet zelfs niet hoe het zit met de verkrijgbaarheid van de geheugenchips.... maar ik ga er alleszins achter zoeken.
Toch bedankt voor de denkpiste
Ik heb er nog wel ergens.
Maar kijk eerst of je het wel ziet zitten om ze te vervangen.
Enige ervaring met solderen is namelijk wel nodig.....
Het gaat bij mij nog steeds regelmatig mis. smirk
Ik heb ooit beide flashROMs M29W800AB vervangen door M29W800DB70N6(was verkrijgbaar bij Farnell)
resultaat: Een werkende decoder met een nieuwe signature 44DA 225B
Groeten,
Ik zag dat ze niet meer leverbaar zijn bij Farnell ...
M29W800DB70N6E — NUMONYX — Memory
Let op: Dit product zal niet langer op voorraad worden gehouden.
Beschikbaarheid: Wordt niet meer gefabriceerd
Ik heb hier een aantal sloopprinten liggen van de nokia 9304(strong 8100) en deze chips staan daar ook op. De volgende dagen eens kijken of die te verwijderen zijn en opnieuw te gebruiken.
Een collega van mij is specialist in het solderen en desolderen van die dingen.
