Zijn er ervaringen met HDCP op de DM800. Kan ik zenders die HDCP gebruiken wel of niet ontvangen en bekijken via HDMI? En als dat kan, dan ook op de volledige resolutie? Ik heb gezocht op het forum maar ik kan er geen antwoord op vinden.
Dreambox 7000, Maxtor 120GB, Dream Beta 1.10 op flash, Pli Iolite op usb, Multytenne schotel, D-Link DWL810+ Ethernet to Wireless netwerkaansluiting
Origineel bericht van: Lampion
Noem eerst eens een zender die hdcp zou gebruiken...?
Lampion
Geen idee maar wat niet is gaat zeker komen. Het gaat mij erom dat je een ontvanger koopt die toekomstzeker is. Maar daar zal ik zeker een rare in zijn....
Dat is geen probleem. Men kan o.a. bij Premiere Discovery HD kijken en opnemen en daar zit het zover ik geinformeerd ben op.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Origineel bericht van: Littlesat
Heb je enig idee of er ook echt een HDCP sigaal uit de Dreambox komt? Of zit dat er helemaal niet op omdat er alleen een DVI uitgang opzit.
Premiere werkt nog niet met dhcp, daarom heb je nog beeld
als ze werkelijk dhcp gaan uitzenden dan zal de dreambox op zwart
gaan
Dreambox 500s jade3 voor op de camping
Dreambox 8000 open PLI
VU+ DUO open PLI
Origineel bericht van: johnwillem
gaan
Klinkt tegenstrijdig met het eerdere bericht over Discovery HD. Bedoel je niet dat je het straks niet meer ontvangen omdat je niet de juiste smartcard hebt om te decoderen?
Het zou dom zijn om HDCP nog in te schakelen op kanalen. Enerzijds wegens problemen met bepaalde tv's die niet volledig compatibel zijn en anderzijds omdat HDCP beveiliging al gehacked is. Voor de aanbieders betekent het enkel problemen met klanten en hoge kosten.
Gast SkidzRulez
Ik heb deze vraag aan Dream gesteld (Je kan ze gewoon mailen, weet je ;))
Hun antwoord was:
Origineel bericht van: "Dream Multimedia"
Dear Ton,
as you already said, the providers set a flag to activate hdcp between the
receiver and the tv. As the Dreambox does not support hdcp it will not be
activated, so the signals will not be crypted and sent to the tv as they are
now, too. So there is no problem regarding hdcp.
Thank you.
Dus: HDCP is een protocol tussen TV en Box, en alleen via HDMI. Gebruik je dus geen HDMI (DVI dus) dan geeft de box geen HDCP mee, en gaat het beeld dus ook niet op zwart. Je box bepaald niet dat het niet gekeken mag worden, maar de beveiligings-onderhandeling tussen TV en Box... Tenzij de providers er een sneaky manier voor vinden HDCP in een DVI signaal te implementeren zal HDCP dus geen invloed hebben op het beeld.
Groetjes,
Ton.
HDCP kan ook op DVI zitten en zit niet alleen op HDMI.
Als de provider dus een HDCP signaal meestuurd dan zal je dus geen beeld meer hebben op je 800/8000
En het is niet zo ik ken het niet dus ik geef het gewoon door zoals ze je willen laten geloven.
In ieder goedgekeurd HDTV apparaat zit een HDCP chip met een uniek identificatienummer.
Gebruikt een apparaat een illegale chip dan wordt dit identificatienummer toegevoegt aan de blacklist = GEEN BEELD
Heeft een apparaat helemaal geen chip = GEEN BEELD
Daarom zijn de DM800 en de DM8000 ook geen HDTV ontvangers, het zijn ontvangers die bepaalde HD content kunnen doorgeven.
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Ik kijk simpelweg naar de specificaties van de chip en het signaal dat de Dreambox "uitwerpt".
Dat signaal is gewoon 100% HDMI al komt het dan via een DVI connector.
De chipset ondersteund gewoon HDCP en ik heb op geen enkele zender zwart beeld vast kunnen stellen.
Ron
Dit hele thema is gewoon 1 groot fabeltje , het enige wat er volgens mij kan gebeuren is dat zenders een vlagje meezenden met de stream die de ontvanger verteld dat HDCP aangezet moet worden, en aangezien een Dreambox dat vlagje niet kent .... doet die er helemaal niks mee
Ik dacht trouwens ergens gelezen te hebben dat HDCP een 2 weg protocol is, en aangezien alle ontvangers over sat enkel dingen kunnen ontvangen ...
Vu+ Solo 2
Telenet HD Digibrolx
Jullie hebben allemaal een beetje gelijk of zoals ze zeggen "je hebt de klok horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt." Kijk even op Wikipedia of google een beetje rond. Een ding is zeker DVI kan ook met HDCP.
Gr. Jake
2x Dreambox DM800 and Wavefrontier.
Assumption is the mother of all fuckups
heeft er iemand met dream een hd film besteld langs vod van premiere???vroeger verwittigde mijne hummi als ik op een hd kanaal stond,aangesloten met component:dit programma kunt ge alleen zien met hdmi wegenss copier schutz en sd met scart
er is toch geen VOD HD kanaal bij premiere ?????,enkel SD kanalen.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
Gast
