zoek settingslijst met digiturk hd kanalen
Hoi ben op zoek naar een settingslijst,waar ook de hd zenders van digituk 7 oost in zitten.Heb die van henk erin zitten maar daar zitten die zenders niet bij als er iemand zo een lijst heeft kan je het hier dan melden,en handmatig gezocht de zenders kon ze ook niet vinden mvg Satboy...
Heb het geprobeerdt maar lukte niet hij kon geen zenders vinden.Heb deze frekans gebruikt 10928 h 30000 2/3 maar kon er niks op vinden zou fijn zijn kan ik de wedstrijd van vanavond in hd kijken....
Gegevens om deze kanalen te zoeken, lijken mij juist.
Misschien moet je als extra's PID's ook invoeren.
Met vriendelijke groet,
Restful
XTREND6500, XTREND6500, 2x draaibaar DVB Triax schotel 105 cm.
Je kunt met de han dit ook doen. Ik heb een Turkse menu:
Maar het zou in het Nederlands zo er uit kunnen zien:
sat instellingen
manuel zoeken naar een transponder
vervolgens PID's invoeren door op het 'geel knopje' in te drukken en vervolgens deze invoeren en opslaan daarna met het 'groen' knopje zoeken
Mocht het problemen leveren, mag je mij een PM sturen.
Restful
duw je kop zoveel mogelijk richting de schotel en kijk of je dan wel signaal hebt.
nee is niet gelukt als er iemand is die deze zenders op 7oost heeft kan die gene mijn een pm sturen zodat ik de lijst met die hd kanallen er in kan zetten mvg Satboy...
Hoi heb nu een zenderlijst met de hd kanallen op 7 oost,maar heb geen signaal op de hd zenders de rest op 7 00st dat werkt wel gewoon.Ligt dit nu aan de schotol africhting of moet ik een andere kop nemen.Heb nu een kop met 2 uitgangen is het mogelijk als ik er een enkel kop op zet dat die wel werkt want zover ik weet is de schotol goed afgericht mvg Satboy...
hoi, ik had dezelfde problemen met Digiturk HD zenders. Lag uiteindelijk aan een te zwak signaal op de desbetreffende HD-transponder. Ik heb een Wavefrontier waarbij de Eutelsat LNB voor Digiturk helemaal aan de buitenkant zat. Nadat ik nu een nieuwe MTI HighLine LNB heb toegevoegd had ik al beeld bij droog weer.
Ik heb inmiddels de Wavefrontier iets beter afgesteld, en nu ook onder slechte weersomstandigheden gewoon beeld op de HD-zenders. Is een genot om Lig-TV HD en MMax HD te kijken.
Ja heb het nu ook werkendt,alleen lag het aan de settingslijst heb er eentje toegezonden gekregen door een lid hier en nu heb ik ook gewoon beeld op hdzenders op digiturk....
