Gerard 76 Geplaatst: 22 november 2008 Geplaatst: 22 november 2008 Heb regelmatig geprobeerd de timers (timers.xml bestandje) in een nieuw vers image te zetten,maar wanneer ik dan in de timerlijst kijk dan is tie leeg. Dit werkt dus niet zomaar... Hoe moet dat eigenlijk? Is het überhaupt wel mogelijk? De complete /etc map kopiëeren kan toch niet? Of is dat bij elke image hetzelfde...dat 't wel kan? Loop hier soms tegenaan bij het verwisselen van de image vooral omdat er een heleboel timers in staan. Die moet ik dan allemaal opnieuw instellen.
DeBeek Geplaatst: 22 november 2008 Geplaatst: 22 november 2008 Via telnet inloggen. init 4 . enter, enigma stopt. bestand timer.xml erin zetten. init 3 en weer enter, enigma start weer.
Gast MiLo Geplaatst: 22 november 2008 Geplaatst: 22 november 2008 Gebruik gewoon de ingebouwde backup functie, en kies de optie "alleen /etc/enigma2", die backup kun je in een ander image weer terugzetten voor je settings en timers.
Gast MiLo Geplaatst: 22 november 2008 Geplaatst: 22 november 2008 Overigens - als je een tar.gz file in je backup dir zet van de harddisk, dan kun je de files erin laten uitpakken door de restore functie, terwijl enigma dan tijdelijk down wordt gebracht. Vind ik best een handige functie.
DeBeek Geplaatst: 22 november 2008 Geplaatst: 22 november 2008 Origineel bericht van: MiLo Gebruik gewoon de ingebouwde backup functie, en kies de optie "alleen /etc/enigma2", die backup kun je in een ander image weer terugzetten voor je settings en timers. Lukt niet, Als ik een gemaakte backup etc.enigma2 van Gemini3.8 terug zet in Pli dan crasht de tuner na het herstarten of krijg allemaal grijze vlakken waar normaal text staat in het menu.
Gast MiLo Geplaatst: 23 november 2008 Geplaatst: 23 november 2008 Run het volgende commando (vanuit de root): cd / tar czf /hdd/backup/timers.tar.gz /etc/enigma2/timers.xml De timers 'backup' kun je vanuit het menu van de dreambox nu terug zetten alsof het een backup is.
markie2 Geplaatst: 23 november 2008 Geplaatst: 23 november 2008 Origineel bericht van: Gerard 76 Heb regelmatig geprobeerd de timers (timers.xml bestandje) in een nieuw vers image te zetten,maar wanneer ik dan in de timerlijst kijk dan is tie leeg. Dit werkt dus niet zomaar... Hoe moet dat eigenlijk? Is het überhaupt wel mogelijk? De complete /etc map kopiëeren kan toch niet? Of is dat bij elke image hetzelfde...dat 't wel kan? Loop hier soms tegenaan bij het verwisselen van de image vooral omdat er een heleboel timers in staan. Die moet ik dan allemaal opnieuw instellen. Copiëer je vorige timer.xml via FTP gewoon over de oude. ZET NU JE DREAMBOX GEWOON AF ME DE NETSCHAKELAAR!! Na de herstart zullen je timers er gewoon instaan. In bedrijf staan de timers in de RAM van je DB, en bij het normaal afsluiten worden ze weggeschreven naar timer.xml. Vandaar dat je lijst steeds terug leeg is na je copy actie. VU+ Duo - Triax 88 - Smart TMT43 LNB - Dune Smart D1 mediaplayer Op een Hitachi 42PD8600 Plasma TV.
BushWhacker Geplaatst: 23 november 2008 Geplaatst: 23 november 2008 Origineel bericht van: markie2 Copiëer je vorige timer.xml via FTP gewoon over de oude. ZET NU JE DREAMBOX GEWOON AF ME DE NETSCHAKELAAR!! Na de herstart zullen je timers er gewoon instaan. Dit is wel heel lomp, maar het werkt wel. Ik vind de init 4/3 methode van DeBeek netter. gr, BW DM7020HD - 1TB HDD 2.5" - 2x DVB-C/T (Ziggo) - OpenPLi 3.0 (29-01-2013) DM7025 - 2x DVB-C (Ziggo) - OpenPLi 2.1 (04-04-2012)
markie2 Geplaatst: 23 november 2008 Geplaatst: 23 november 2008 Origineel bericht van: BushWhacker Dit is wel heel lomp, maar het werkt wel. Ik vind de init 4/3 methode van DeBeek netter. gr, BW Klopt, maar de "lompe" methode is het makkelijkst te onhouden. VU+ Duo - Triax 88 - Smart TMT43 LNB - Dune Smart D1 mediaplayer Op een Hitachi 42PD8600 Plasma TV.
FNONAMUS Geplaatst: 23 november 2008 Geplaatst: 23 november 2008 Zo werkt het kort: FTP naar je box en zet je timers over telnet IP-VAN-JE-BOX en geef commando : killall -9 enigma2 Box bevriest even daarna staan je timers goed... Simpele uitleg: start een dos prompt op je pc..(draai je xp ?) start -> uitvoeren (run) cmd.exe telnet <ip dreambox> dus bijvoorbeeld telnet 192.168.1.24 (enter geven) dan komt er een prompt. Geef op de regel username aan root (enter) dan zit je "in" de dreambox. dan zet je met je ftp client je timers terug en dan doe je middels je dosbox (die hierboven is beschreven) op de dreambox de regel killall -9 enigma2 (enter) je zult dan zien dat je dreambox ineens "stil" staat en enigma opnieuw wordt gestart. Hierna moeten je timers er gewoon in staan en werken. succes Todays dummy is tomorrows expert!
Gerard 76 Geplaatst: 23 november 2008 Auteur Geplaatst: 23 november 2008 @ Milo : als ik jou goed begrijp dan maakt het kennelijk niet uit dat je van de ene naar de andere image gaat. Gewoon de map /etc/enigma2 back-uppen en weer terugzetten. @ FNONAMUS en De Beek : jullie methodes heb ik beiden getest en ze werken beiden. dit scheelt een hoop werk,en ergernis van de vrouw die soms een ATWT,Greys anatomy,of Men in trees moet missen.
FNONAMUS Geplaatst: 23 november 2008 Geplaatst: 23 november 2008 Het backuppen van die map zou ik sterk afraden om dat er dingen meegaan van het ene image naar het andere die de boel vernaggelen. Heb dat ooit met Ronaldd images gehad, liep er iets niet maar was de enige met het probleem Kreeg toen de tip het niet meer zo te doen... Andersom geredeneerd: anders zou je geen kanalen editor meer nodig hebben, je bouquetten staan immers ook in die etc map... Todays dummy is tomorrows expert!
