Vorige maand heb ik een dm8000 gekocht om mijn 7025 te vervangen.
Sindsdien heb ik het volgende probleem:
Als tuner A bezet is door een opname, heb ik met tuner B problemen bij het zappen tussen kanalen op verschillende satellieten. Ik krijg geen lock, of slechts na enkele keren proberen. De signaal sterkte op tuner B blijft negatief.
Beide tuners zijn verbonden met een diseq switch, geen doorlussing.
Op mijn 7025 had ik dit probleem niet, kan het te wijten zijn aan een slecht contact? Defecte tuner? Diseq die de geest heeft gegeven (net op het moment dat ik mijn 8000 installeerde).
Hoe kan ik dit best testen?
Vriendelijke groeten,
Sven Van Hauwe
Ik hoop dat je de f-connectoren hebt gecheckt. Lijkt me dat er één los zit.
DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Ja, dat is altijd lastig te testen, zo heb ik eens uren zitten klooien met twee merken Disecq switches die mij door mijn (inmiddels ex) satboer werden aangeraden.
Achteraf bleken beide 2.0 switches helemaal niet te werken bij een Dreambox. mad
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Het lijkt erop dat je gelijk had, na verwisselen van de connector (en tegelijkertijd wisselen van coax naar tuners A en B) kan ik wel van sat wisselen met tuner B terwijl tuner A opneemt.
Het blijft echter wel een stuk trager gaan, het duurt tot 5 seconden voor ik terug een lock krijg.
Met slechts 1 tuner in bedrijf gebeurt dit bijna ogenblikkelijk. Is dit normaal?
Sven
ik zit ook met een soort gelijk probleem,
ik heb een motor aanhangen,de moteck SG-2100A,
en die zit op tuner A,waneer ik dus naar een andere satelliet wil schakelen dan gaat die opeens op tuner B staan,en dan kan die niet verdraaien want de motor zit op tuner A,en dan moet ik tuner B uitschakelen want anders kan ik niks zien van een andere sat.
ik moet op de B nadien weer de tuner aanzetten met dezelfde dingen als A,want anders vindt ik niks terug hoe die in te stellen zodat de B tuner niet reageerd als een motor maar die enkel die sats bekijkt als hij signaal krijgt van ontvangst.
is er iemand die mij kan zeggen hoe ik de tuner B best instel zodat de problemen zijn opgelost.
wil dus A verder gebruiken als motor ontvangst,en de tuner B dezelfde zenders openen maar niet met motorgestuurde.
moet wel zeggen,tuner B heeft een apparte kabel hangen op dezelfde twin lnb,dus met 2 aansluitingen erop.
ik hoop hier een werkend idee te krijgen van iemand,
alvast bedankt.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
welke software versie zit erin
Ik had ook problemen met de 2de tuner bij gemini
na laatste gemini versie of andere image ws het verholpen.
Mijn probleem blijft zich toch voordoen: opnemen met tuner A, met tuner B kan ik da niet meer van sateliet wisselen.
Ik heb ondertussen de aansluitingen nagekeken, die zijn OK.
De coaxen naar beide tuners zijn verwisseld, het ligt niet aan de disecq.
Als ik met een timer een opname laat beginnen terwijl ik naar een andere sat kijk met tuner A lukt het tuner B om de juiste sat te vinden. Ik kan dan ook met tuner A zonder probleem van sat wisselen.
Het is dus enkel als tuner A bezig is met een opname dat ik met tuner B niet (of slechts na enkele pogingen) van sat kan wisselen.
Volgens mij blijven er nog 2 mogelijke oorzaken : software, of een defect in tuner B.
Ik heb dezelfde symptomen bij PLi en Ronald, het ligt dus niet aan de image denk ik.
Zijn er nog mensen die hetzelfde voorhebben, ik zou niet graag mijn 8000 opsturen voor reparatie als het niet nodig is.
Nog wat extra informatie: ik heb net wat met de signaalzoeker gespeeld, ik heb handmatig enkele transponders gezocht met tuner B, ondertussen had ik beeld via tuner A. Dit ging zonder problemen, binnen 1 seconde lock op andere sat. Aan de hardware zal het dan ook niet liggen zeker. confused
Aan beide tuners is een disecq voor 4 sats verbonden.
  • 3 weken later...
