[Pioneer] Firmware 120NL ook te flashen met parallel/serial
@vvsection,
Het verband is me niet helemaal duidelijk. Ik gebruik meestal de Emtec multicam files om te testen en als ik die gebruik hoef ik bij de meeste kanalen, maar 1x de zaak goed te zetten met de '+B' enz.
Zodra ik echter de smartcard verwijder en weer terugplaats of de deco met de spanningsschakelaar uitzet, dan moet ik weer opnieuw instellen. Het lijkt er dus op dat er ergens iets in ram bijgehouden wordt dan wordt ge-initialiseerd als de kaart weer in de reader gaat. Maar ik geef mijn mening op voor een betere.
Dit gedrag maakt wel dat ik schrijf dat het niet in de eeprom kan zitten, omdat daar de wijzgingen permanent opgeslagen worden.
Groeten,
Satori
  • Reacties 49
Hoi Satori,
Hoewel we nu redelijk offtopic raken toch even voor de goede orde, zodat ik het goed begrijp.
We hebben het hier toch wel over de eeprom op het testkaartje. En bij welke kanalen is dit exact. Ik heb het wel eens bij het sportkanaal op stream gehad, maar verder weinig last hiervan.
Ik hoor het wel.
Groeten Sander
Octagon SF 1018 HD - V1.11.70 - CD/TVV/SRG - Wavefrontier T55 W 5/1 - 5/9/10/13/16/19/23/28 O
Octagon SF 1008 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
Rebox RE 9000 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
Ik bedoel de eeprom die bij de kanalenlijst hoort. Dat was degene die ik opgestuurd had en waar aan gerefereerd werd. Sorry voor het misverstand.
Groeten
Satori
Hoi Satori,
Ok, misschien is het misverstand wel door mij de wereld in geholpen.
Maar bij welke kanalen doet zich dit voor. Ik heb vooralsnog niet deze ervaring.
Groeten Sander
Het ligt inderdaad aan de gebruikte (kaart)files. Als je inderdaad de multicam files gebruikt is er weinig aan het handje. Ik heb echter wel problemen om C+ frankrijk er op te krijgen.
Andere vraag, mischien aan Satori. Als ik nu weer terug wil naar de originele software van de 120, waar kan ik die vinden, en flash ik die op de zelfde manier?
Bedankt
Je kunt de originele sofr inderdaad op dezelfde manier terug schrijven. Voor ik ging flashen heb ik de 2 Mb uitgelezen, dus ik heb de originele soft. Omde 120 in oorspronkelijke staat te brengen hoef je alleen de firmware te schrijven en daarvoor moet de 2 Mb uit elkaar gerafeld worden. Dat is op zich niet zo moeilijk.
Groeten,
Satori
Satori,
Zou je mij s.v.p. jouw eeprom-file+de juiste firmware voor de 120NL via PM naar mij toe willen sturen?
Morgenochtend (woensdag)ga ik hem patchen voor een kennis van mij.
Alvast hartelijk bedankt.
Je hoort nog van mij of het gelukt is.
Marjan,
Welke firmware bedoel je om op te sturen? Welke wil je laden ?
en als laatste: geef ook je email adres door via PM anders kan ik niets sturen.
Groeten,
Satori
Welke multicam files gebruik je?
En waar kan ik die vandaan halen?
Ik ga namelijk morgen een Pioneer 120NL patchen, voor een vriend van mij en zou dan graag deze files op een funkaart proggen.
Dan hoeft hij waarschijnlijk ook niet iedere keer de instellingen opnieuw in te stellen.
Het is namelijk al een oudere man en hij heeft deze ontvanger pas.
Alvast bedankt.
freak53@xs4all.nl
Dus Satori, je moet weten dat we in de buurt van Eindhovuh wonen, en dus gruwelijke boeren zijn..... gewoon de omgekeerde weg terug... En het zit hem dus in de Eepromfile?
En weet je mischien nog een site waar die originele 120 soft te downloaden is. Ik ben zo slim geweest om die niet veilig te stellen...
Joedoei
Ik weet niet waar je de originele soft op het web kunt vinden, maar ik heb wel hier thuis de volledige originele 2 Mb flash. Daar is relatief eenvoudig de originele firmware uit te extraheren. Maw als je die nodig hebt is die versie beschikbaar.
PS: Ik heb zelf een 6-tal jaren in de buurt van Eindhovuh gewoond en het viel me niet op dat zij klei-iger waren dan ik. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> .
Groeten
Satori
  • 2 weken later...
Hallo Satori,
Ik ben bezig met een 120NL, de eeprom is geen probleem maar de firmware wil niet, krijg de mededeling dat er niet naar dat adres geschreven kan worden, het board in de pioneer is een BNP 1354-I en ik heb gelezen dat dat alleen met Jtag kan, klopt dit?
Welke file moet ik gebruiken, ik heb de 14x500nl en de 15x500nl,
De 120nl komt in de service mode DL 1o volgens een schrijven van jou zou je de firmware moeten kunnen doen op deze manier.
ik hoop snel iets te horen.
M.v.g.
Frans
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />120 NL patchen ging aanvankelijk goed, maar tijdens het wachten van de minuut, kreeg ik de melding dat de paralelle poort niet reageerde, deco stond te knipperen in dl2, maar bleef dit doen, deco uitgezet en na 1 minuut weer aan, krijf nu heel even de klok, en dan "out of order". Wie is er zo vriendelijk om mij verder te helpen, sindsdien kan de paralelle poort niet meer geopent worden!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Met vriendelijke groet,
Frans
Frans,
Ben een beetje laat thuis gekomen. Dus slaap ik morgen eerst lekker uit. Daarna zal ik reageren. Als je deco 'out of order' geeft is er nog niets dramatisch aan de hand. Je bootloader is dan nog in orde en daar zit het grootste risico. We hebben daar wel een oplossing voor, maar voorkomen .....
Dus geen reden tot paniek.
Welterusten
Satori
Ik kan niet zo veel bedenken, omdat via parallel/serial eigenlijk meestal wel goed werkt.
Omdat je schreef dat je de boodschap kreeg dat e op dat afres niet mocht laden, heb ik zo'n vermoeden dat je geen firmware naar adres 7FE00000 gestuurd hebt. Je zou je deco kunnen 'resetten' door op te straten met K2002 aan aarde en daarna ook nog met K7003. Ik heb ontdekt dat bij de 1354 de reset met k2002 er minder in de eeprom gewist wordt dan bij de k7003.
Als je problemen met parallel blijft houden: Check even op de par poort op ECP/EPP staat. Daarnaast kun je nog wat instellingen wijingen in het configuratiemenu van Pionero
PS: Welke FW gebruik je: Dat moet wel de FW voor 120 zijn.
Succes
Satori
