Hoi ik een aston cam 1.05 en die wil ik ombouwen naar cryptoworks om dt te kunnen bekijken welke gereedschappen heb ik nodig om de eeprom te desolderen en terug te solderen . Programmer heb ik al en de software ook dus ik moet allen nog de eeprom programmeren .
Alvast bedankt iedereen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
De meeste mensen gebruiken gewoon een soldeerbout waarop een plat plaatje ter breedte van de eeprom haaks geplaatst is.
De electrozaak bij mij in de buurt doet het ook zo en dat werkt perfect. Pak alleen niet een te zware soldeerbout en zorg dat je een goed warmetegeleidend metaal pakt en het goed op de soldeerbout bevestigd. Meestal is het voldoende om de punt er uit te halen en het plaatje van een gaatje te voorzien en daar een schroef doorheen te draaien die je in het gat van de soldeerpunt schroeft.
Het blijft een vreselijk preciesiewerkje, dus geduld, een vaste hand en smd soldeerpasta moet je wel hebben:-))
Groetuh,
Tox.
is de eeprom die lange chip van samsung of de vierkante chip van philips .
ik heb de eeprom gevonden maar er zit ook harde lijm op de pins hoe krij ik die lijm weg anders kan ik die eeprom niet desolderen
@ Toxic.
Ik werk zelf in een electr.fabriek(dus niet een radio en tv zaak) en als je er ervaring in hebt dan moet je zorgen dat je flux hebt (die in watervorm) en die doe je op de te solderen plekken.
Dan laat je een drupje tin in het beginhoekje vallen en die trek je er met je soldeerbout zo langsheen.
Na dit even goed droogmaken om oxidatie te voorkomen (voor mensen met een föhn droogblazen tot je ziet dat de flux verdwenen is).
Nu valt niet eens meer te zien dat je met de hand hebt gesoldeerd.
Maar dit vergt natuurlijk wel enige ervaring.
gr
@Toxic[Q],
de methode met een plaatje werkt wel, maar vaak minder naukeurig. bij het erinsolderen van de flash soldeer je vaak diverse pootjes aan elkaar resulterend in een niet werkende module.
@Satoman,
De harde lijm is epoxyhars die op de aansluitingen is aangebracht om het desolderen van de flash onmogelijk te maken. je kan proberen deze hars eraf te krabben maar al teveel kans de flash er heel uit te halen geef ik je niet. je zal zeer waarschijnlijk een nieuwe flash moeten kopen.
@CB1,
de flux kan je in van die handige viltstiften kopen. werkt monster. inderdaad wel even droogfohnen (of op de kachel leggen) voordat je de omgeprogde module test, anders doet 'ie het dus niet !
verder ervoor zorgen dat je een goede loupe met lamp hebt. ik soldeer en desoldeer de flash trouwens met een gasgestookte heteluchtsoldeerbout van portasol. deze zijn bij de betere hobbyzaak voor ongeveer 75 euro te koop. dit is een heel stuk goedkoper dan een hetelucht station van bv. weller, en voor die paar keer per jaar dat je een smd onderdeel moet solderen is het meer dan voldoende.
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Beste,
Uitgeverij Segment die o.a. de Elektuur uitbrengt heeft in de Elektuur Mei 2000, nr. 439 een artikel gewijd aan het solderen van SMD componenten.
Op het internet zijn ook howto's te vinden met bruikbare tips over SMD (dé)soldeertechnieken.
groetjes,
Ootje
Je hebt gelijk prutsie,
maar aangezien ik van alle specialistische apparatuur voorzien ben incl de fohn gaat dit fantastisch.
gr cb1
