Hallo heb hier een seca originele kaart maar er staat geen seca system key op.
Is er iemand die weet met welk programma je de seca provider kunt invullen.
Met mkfind 4.4 kan ik niets wegschrijven daar hij zegt geen system key aanwezig is.
Groeten
Stream
Je moet hem wel eerst extracten met mkf4.4 voordat hij de system key heeft
Hallo
HEB AL EXTRACT GEDAAN EN VOLLEDIG UITGELEZEN.
[GeneralInfo]
ATR= 3B F7 11 00 01 40 96 54 30 04 0E 6C B6 D6
SoftVer= ©CANAL+1994/95/96 Num40
UAhex= 00 XX XX 00
UAdec= 00X.XXX.XXX
SuppProv= 0000000000000001
[00 00]
Name=
SECAStartup=
SECAPPV=
PrimaryKeys= FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dit is alles wat er op staat.De x invulling is gewoon een getal verwisseling.
Ik zoek een programma om de seca key erop te krijgen.
Hoi Stream,
Helaas is er een en ander mis met je kaart, indien ik zo eens kijk naar de General info lijn, bij SuppProv., dan staan daar 15 nullen en EEN eentje, waar is dat andere eentje gebleven??. met andere woorden.. Seca of C+ is verdwenen.Ik zou toch maar eens naar de site van Duwgati gaan misschien dat je daar wat wijzer wordt.
gamgra
Hallo stream ,
Even een RE op heb al extract gedaan en volledig uitgelezen.
Dit moet je eigenlijk even omdraaien , heb volledig uitgelezen.
Bij suppprov. staat 0000000000000001 > dit betekent 1 prov.op de kaart aanwezig.
Zie verder > [00 00]
[00 00] > provider ID ( SECA ) is wel aanwezig
Name= > moet zijn SECA maar is leeg
SECAStartup= > moet zij F000000000000000 maar is als je dit verder uitleest FFFFFFFFFFFFFFFF
SECAPPV= > dus ook leeg ( varieerd per kaart )
> m.a.w. de provider key 00 00 is wel aanwezig maar geen provider SECA.
> vertaalt 00 00 (prov.ID)53 45 43 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 =tekst ASCII=SECA
>Ik ben hier zelf al 2 jaar mee aan de gang en tot nu toe zonder resultaat , maar het houd je van de straat , vele uren per week.
Ik zoek dus zelf ook nog steeds naar een oplossing en ben ook nog steeds met de INS aan het stoeien.
>Kort gezegd geen SECA provider op possitie F0 met vr.gr.
Zilverster
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Hi stream,
Nou, dat ziet er slecht uit voor dat kaartje:
uit de key-index van provider 00 blijkt dat er inderdaad geen masterkeys meer voorhanden zijn.
Nu zelfs provider 01 verdwenen is, is het ook niet meer mogelijk over een masterkey van deze provider bij de Num40 de "CK"-provider te repareren.......
Dus, in dit geval is het wachten tot we deze kaart (Num40) in High Programming Mode weten te krijgen, en de kaartkey weten te achterhalen. En dat kunnen we voorlopig niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> .
Ach, in deze tijd van ijs op de voorruit kunnen we de kaart toch nog nuttig gebruiken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.......
Probeer eens het e.e.a. terug te lezen in de S*caFaq van RvG en probeer diens proggie Scev2.33 eens. Je kunt de kaart er niet mee repareren, maar ziet dan wel wat je nodig hebt (en niet kan krijgen) om de kaart ooit wel te repareren.
Evenzo veel plezier met de hobby <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
......alle orde komt voort uit chaos......
[GeneralInfo]
UAhex= 00 XX XX 00
UAdec= 00X.XXX.XXX
[00 00]
Name=
SECAStartup=
SECAPPV=
Met dit bericht heb je duidelijk gemaakt dat er op DIT moment:
a. maar 1 provider op de kaart aanwezig is: provider 00 00
b. er geen masterkeys bij deze provider meer aanwezig zijn (die staan derhalve gewoonweg NIET meer op de kaart!)
Dat betekent voor deze kaart: EINDE OEFENING!
Nogmaals zolang we de kaart niet in HPM weten te krijgen (en dat gaat met dit type (nog) niet) en de kaart(system-)key niet kennen (en dat is een andere dan de MK00 bij CK!) is er geen oplossing.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
