Initializing CI module, Defekte Humax
Heb het volgende:
Humax 5400 (HIC105.00+ L2.08 +CAM_ToH2.3
+ Aston 1.04 en 1.05 module.
Sinds enkele weken staat die CI module elke 10 minuten
te initialiseren. Erg irritant.
Ik zie nu ook dat de keys tot 31-3-2003 geldig zijn, die
zouden toch al geupdate moeten zijn naar 31-4-2003?
Of gebeurd dit niet meer ivm de komende kaarwissel.
In ieder geval is dat initialiseren een doffe ellende.
Met een irdeto fun kaart overigens geen enkel probleem.
Heb al van alles geprobeerd, andere Aston module
nieuwe PIC, officiele firmware etc. etc.
Probleem blijft hetzelfde!
Is al vaker aan de orde geweest op het board, HIER staat een mogelijke oplossing om het bericht te verwijderen.
Als de melding om de 10 minuten komt en de kaart niet update zou er ook een defect kunnen zijn aan de cam.
Ik neem tenminste niet aan dat je de irdeto funcard via de aston kunt gebruiken?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Suc6 ermee
Dit probleem had ik ook.
Als de keys op de kaart geupdate zijn is het weg.
De cam hoeft dus niet defect te zijn.
Heb je ook de aston cam al in het andere ci slot gestoken, Omdat je erbij schrijft dat je ook al een andere astoncam hebt gebruikt.
Het zou idd wel er toevalig zijn dat je 2 defecte aston cams hebt.
Ik zou voorstellen de readme files bij de TOH2.3 eens te lezen.
Staat volgens mij iets over in.
Avensis
  • 4 weken later...
Ik heb dit probleem ook.
Daarom maar zolang de astoncom er uit getrokken.
Een fraaie oplossing is het niet maar het werkt.
En zou daarom graag willen weten hoe dit nu op te lossen.
Met de aston is niets mis aan de files ligt het ook niet en in de readme txt van 2.3 staat bij mij niets over dit probleem.
Weet iemand al een oplossing?
Mijn dank,
Humpty Dumpty.
DM500HD, DM500S, Humax 5400,aston 1.05, Maximum Multi Focus E85, 28.2/5--23.5--19.2--13
Menu - Epg Module - Config - OK - eerste optie wordt rood - pijltoets naar beneden tot bij display CI window > zet deze op: OFF - bevestigen met OK.
En klaar is klara.........
Precies Harry,
vandaar mijn suggestie de readme maar eens te lezen.
Avensis
ik heb dit probleem ook met mijn aston 1.05 maar ook met
andere software gehad dus wachte ik maar af met suggesties
van lees maar in het forum kon ook wel eens nuttig zijn
te analiseren inplaats van weg verwijzen met klem toon <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
jammer dat dit al te vaak voorkomt
