Uitleg afstellen HH100 motor vereenvoudigd
Bij de Pool (ga naar Google.nl tik in DVB pl dus incl. spatie de eerste URL dat is hem)heb ik een vereenvoudige handleiding voor het uitrchten van een stab motor gezet.Dus zonder kompas en signaal meter.!!!!
je vind hem onder de naam afstellen STAB motor_Shimai
Laat even weten wat jullie er van vinden.
Waarom moeten mensen naar Google gaan je kan toch gewoon hier een link zetten of nog makkelijker het verhaal hier plaatsen!
Of wil je Google laten triggeren op je site???
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Een oud en wijs chinees spreekwoord zegt:
"Geef géén eten aan iemand die honger heeft maar leer hem vissen"
Snap je hem?
Gerdy
1. Zet de paal waarop alles komt te zitten zuiver waterpas.
2. monteer de rotor (motor) liefst zonder schotelsteun op de paal en zet hem los vast zodat hij niet meer kantelt maar wel nog over de paal kan draaien.
3. Gooi alle formules om e.e.a. te bereken weg, doe dit voorlopig ook met de handleiding van de motor.
4. Stel de rotor (motor) zo af dat de motorsteun (dikke as waar de schotelsteun op komt) ook weer waterpas zit.
5. Monteer de schotel met schotelsteun op de motoras en zorg er wederom voor dat de schotel zuiver waterpas staat. Dit klinkt misschien gek, maar doe het toch maar. Let wel op dat de schotel zich recht voor de motor bevind, oftewel alles in lijn met de paal. Draai nu de schotelsteun definitief vast
6. Ga niet naar de volgende URL en geef niet je woonplaats in Tik hier niet uw woonplaats in de longitude is de waarde waarbij de diverse satelieten staan aangegeven. Bijv. Helmond=5,7º zit dus dicht bij Sirius 5º Oost, maar eigenlijk maakt dit ook weer niet veel uit, want alles in Nl staat dicht bij Sirius. Wellicht dat buiten de Nl grenzen e.e.a. wel van toepassing is dus zodoende toch de URL voor degene in het buitenland.
7. Neem nu een klok of horloge (wel één met wijzers graag) en leg hem plat neer. Zorg dat de kleine wijzer naar de zon wijst, het zuiden is nu precies tussen de kleine wijzer en de 12.
8. Draai nu de motor over de paal richting het zuiden (let wel de motor staat nog steeds op oº)
9. Zet de ontvanger op een Astra 19,2º kanaal bijv. BVN (Free to Air) en stuur nu de motor naar de Astra satelliet (19,2º Oost) en zorg ervoor dat er iemand in het menu van de ontvanger kan kijken of er signaal is.
10. Ga nu zelf met de motor in de hoogte en in de breedte draaien tot je signaal hebt (vaak geeft de motorsteun ongeveer 51º in schuinte aan, maar het kan ook variëren).
11. Heb je signaal ga dan voorzichtig de motor op de paal vastdraaien en de schuinte van de motor ook vastzetten.
12. Schakel nu naar een zwak signaal bijv. Ned2 en probeer nogmaals door het verstellen van de motorhoogte en het draaien om de paal om zoveel mogelijk signaal te krijgen.
13. Is dit gelukt zet dan deze instelling in uw ontvanger vast en laat via de ontvanger de motor naar de volgende satelliet draaien, waarna u als het goed is alleen nog met de ontvanger de beweging in de breedte bij dient te stellen dus verder niet meer aan de schotel en aan de motor komen.
Volgens heeft hij dit spreekwoord niet begrepen, hahaha.
Maar voor anderen toch wel weer handig.
Groetjuzzz van Rakker71
Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500
Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Eigenlijk dus wel, maar ja het is wel handig zo ja voor degene die willen eten maar niet van vissen houden.
Ik heb een aantal weken terug ongeveer hetzelfde gepost.
Alleen zet ik het mastje van de rotor vertikaal als hij op Sirius staat en regel ik met de schotel to ik max. signaal heb.
Bij mij stond alles goed van de eerste keer.
Sirius is het hoogste punt dat de schotel moet bestrijken. Als het mastje daar volledig vertikaal staat dan is dat zijn hoogste punt, en liggen de andere satellieten ook goed.
Ik moet er wel bijzeggen ik woon op 5.1°, dus Sirius is voor mij de ideale satelliet.
Groetjes nog.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ solo2 met defecte tuners
Dat asje moet helemaal niet waterpas als je het mij vraagt. Ik heb het zelfs geprobeerd, geen goed resultaat hier (30 west & 42 oost slecht signaal!). Het gaat erom dat je die clarck belt, of hoe die ook heet goed volgt dmv de rotor. De stelling dat sirius het "hoogste punt" is en daarom de as van de motor vertikaal moet staan is onjuist.
Gewoon de handleiding van de motor handhaven.
Ik ben ook niet kapot van deze beschrijving! Er staan er een aantal op dit board die duidelijker zijn en ook beter m.i. AlanS heeft onlang nog in het Topfield forum een beschrijving geplaatst die echt heel eenvoudig en snel is!
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
@pic-o-matic,
Of je het asje van de motor loodrecht moet staan
weet ik zo niet omdat ik geen Stab motor heb.
Wat ik wel zeker weet is dat de Sirius satelliet zich
op het hoogste punt van de Clarck belt bevindt.
Uiteraard ervan uitgaande dat je woont
op lengtegraad 5 Oost.
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Puur toevallig is sirius voor onze lokatie een gemakkelijke satelliet om je schotel af te regelen. Door de schotel recht op de motor te monteren , de moter op 0 graden te zetten en dan sirius op te zoeken door middel van het hele zwikkie op de mast te draaien heb je een perfect uitgangspunt.
Wat rest is wat minuscuul afstelwerk om bv panamsat 45 west en turksat 42 oost
optimaal te ontvangen.
ben nu al 2 dagen bezig met alle gebruiksaanwijzingen en ook alle andere middelen maar ik krijg geen signaal, krijg ook geen lock( drambox) bij het zoeken ben nu echt radeloos geworden!!
Heeft er iemand nog andere ideeen of tip zijn welkom
marcel
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
Desnoods kom ik je morgen zelf ff helpen (overdag of vroeg op de avobd), als je dit graag wilt stuur me dan ff een e-mail met je tel: nummer en het type motor en ontvanger dat je hebt.
