beste mensen,
Ik heb een vraag...! Ik ben een beetje door de boards aan het browsen en lees net dat één of andere eikel de Penta software voor het Magic Modul van een 1 April tijdbom heeft voorzien.
Nu heb ik een Magic Modul versie 1.02 met Penta 11.1 en dit draaide perfekt. Vooral met Conax. Nu was ik op 1 April niet thuis en mijn ontvanger staat ook niet aan, ook niet in Standby.
Kan ik mijn MM nog redden door hem gelijk terug te flashen of hoef ik me nergen zorgen over te maken..?
Ik kom op vrijdag 4 April pas weer thuis. Mijn Magic Modul "weet" dus nog niet dat het 1 April is en tijd is om kapot te gaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> zweet, zweet....!
@svetik,
Je kunt je module redden, als je maar zorgt dat er GEEN LNB aan gesloten is tijdens het in DREAMLOAD zetten!
Bij een humax lukt dit echter niet, omdat er dan ook geen voedingsspanning op het CI-slot komt, of je zou je LNB-connector(F-connector) ergens anders mee, moeten belasten(Dit beter niet te doen als je geen verstand van elektonica hebt)
Of ander een losse LNB met klein stukje coax aan sluiten en nergens op richten.
Anders zou ik hulp van iemand anders inroepen, die een box heeft waar dit niet het geval is.
Als je bij mij in de buurt woont wil ik je eventueel wel de helpende hand toesteken.
LET OP!!! vooral NIET met LNB aangesloten inschakelen!!!
Grtz. satwan
@Svetik
Ik ben eveneens in het bezit van een originele MM 1.02 met de off. Penta 1.11 en draait tot nu 2 april probleemloos. Ik heb nu gezien alle berichten Penta 1.07 maar teruggezet. Heb gelezen dat je vooral de MM niet moet verwijderen. Eerst via het menu in DREAMLOAD zetten en pas daarna opnieuw proggen.
Grtz
****Force 1145S, Triax 88, 2e HH Stab120, can.dig. Apple os leopard****
! controleer of je een originele MM 1.02 heb (hologram sticker van dream achterop) zo ja dan heb je denk ik weinig risico zolang je de penta 1.11 van een betrouwbare site heb.
Ik draai zelf een hummie 5100 met MM 1.02(origineel) penta 1.11 (van magictrance) draai nou al 1 maand met deze penta tot alle tevredenheid nou 2 april 20.30 ik vertrouw hetwel.
maar als je alle risico wil vermijden dan zou ik de penta 1.05 eropzetten.
Groeten,
Ricow
Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
@svetic:
Ik heb vandaag enkele MM's met Penta 1.11 probleemloos naar 1.09 gezet IN EEN HUMAX. Veiligheidshalve heb ik dat SNEL gedaan MET schotelverbinding: module er in, aanleggen, onmiddelijk naar menu, installation, common interface, activate loader, toestel uit en weer aan en stonden telkens netjes in dreamload...
Gerdy
@svetik,
Mijn humax 5400 geeft geen cam initiakisatie als ik geen signaal heb. Zodra ik signaal heb (mag ook van een fta zender zijn) dan verschijnt de melding dat de module geinitialiseerd wordt.
Misschien de ontvanger op cnn zette ofzo.
Gr Cb1
De ontvanger op CNN zetten??? En als er juist op dat moment een patriot afgeschoten werd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gerdy
Zo ingewikkeld moet het inderdaad niet zijn.
-module eruit
-ontvanger aan en even van de sat afzetten, of even een losse lnb eraan zodat je geen signaal hebt.
-datum in de ontvanger terugzetten, of in geval van een ontvanger die de datum en tijd van de sat haalt deze even spanningsloos maken.
-ontvanger uit, module erin
-ontvanger aan, module in dreamload zetten, en proggen maar.
de truuk is ervoor te zorgen dat de module in geen geval een datum van na 31-03 voor zijn snufferd krijgt. dus voor de zekerheid ff de klok en datum in de ontvanger terug en geen signaal op de lnb. zo zou het moeten lukken.
Ook de PCMCIA in een lappie moet werken, module 3 maal eruit, en proggen maar.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
@svetik,
Gr Cb1
volgens mij komt de initilisatie zodra de LNB-uitgang belast word, anders zou dit bij een draaibaar-systeem bij iedere andere satelliet-positie opnieuw plaatsvinden!!!
maar corrigeer me maar als ik het mis heb.
PS.ik heb op deze manier ook al vaker MM`s van en voor collega`s van penta cq tetra voorzien.
Grtz. satwan
De humax inisialiseert maar 1x.
Dus zodra de modules geinisialiseert zijn dan doet hij dit niet weer zolang de ontvanger aanstaat.
Probeer maar eens uit.
Draai je schotel maar eens uit positie (als je tenminste een draaibaar systeem hebt) en dan de ontvanger aan.
Hij initialiseerd niets.
Zodra je gaat draaien naar een willekeurige sateliet en hij krijgt signaal verschijnt het inisialisatie melding in beeld.
Heb ik zo vaak hier dat ik echt wel weet dat de humax dit doet.
Gr Cb1
Zo, mede-satters, ik ben nu weer thuis en heb het er op gewaagd. Ik heb mijn Humax 5400 aangezet met het Magic Module versie 1.02 (nooit geopend en dus niet aan gesoldeerd)
Aan de voorkant de tovenaar, maar aan de achterkant geen hologram. Ik ga er wel van uit dat het een orginele van Dream Multimedia is en geen clone.
Nog wel even ter informatie: ik ben niet thuis geweest van 30.03.2003 tot nu, 04.04.2003. Ontvanger met ingeschovem MM was helemaal uitgeschakeld. Ik heb hierop Penta 1.11 van 26.02.2003 geflashed.
Alles draait als voorheen, ook de Conax kanalen.
Het schijnt dus dat ik gespaard ben gebleven door de grollen van deze puistenkoppen eikel(s).
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
