Hoi dames en heren schotelkijkers,
Ik zit met een nogal persistent probleem met mijn Humax 5400.
Sinds de update naar Seca 2 heb ik grote problemen om "beeld" te krijgen. Soms wel, soms niet (meestal niet dus). CI in/uit, kaart in uit, HUMAX "hard" aan uit mag allemaal niet baten.
Ik gebruik de laatste firmware voor de Humax met loader 1.37. Heb ook TuxOnHumax 2.3 NL geinstalleerd gehad (nu even gewist om probleem te onderzoeken) maar probleem bleef gelijk.
Enig idee? Suggesties??
nb. met de Seca 1 kaart nooit enig probleem gehad....
misschien eerst eens de orginele softweare erop en dan de creak draaien .Hoe je CI reageert weet ik niet in samenwerking met 2.3 creak
Receiver Formuler F1,Enigma2:   Humax IR5400
Software Openpli 4.0.
Draaibare schotel.
Zet voor je Aston de 2 laatste parameters maar eens op on.
Avensis
Bedankt voor jullie suggesties.
Maar helaas, ook geen pindakaas...
Als de Seca 1 in de CI zit, de parameters volgens suggestie op on gezet.
Daarna de Seca 2 in de CI. Direct de melding "Aston script 1.04; error occured with your card". Humax uit/ aan zelfde melding.
Dan is het ook absoluut niet meer mogelijk ook maar in het Aston CI menu te komen
De kaart is volgens mij wel "in orde" aangezien het een aantal keer wel "gewoon" gewerkt heeft. Kan de Aston 1.04 hier iets mee te maken hebben? Moet het niet Aston 1.05 zijn???
. Nu blijkt dat Seca 1 weer terug is geactiveerd door Canal+ dudes, dus de oude kaart er maar voorlopig weer in??
Klopt sinds de laatste update naar de TuxOnHumax 2.3 NL heeft
mijn Hummie hetzelfde probleem..
Hij werkt prima met een Funkaart, maar de combinatie CI aston 1.05
Seca1 of Seca2 werkt erg instabiel vaak moet de Humax een aantal
keer opnieuw opgestart worden.....
Volgens mij is dit gewoon een Bug in de TuxOnHumax 2.3 NL versie??
Trouwens wat is dat voor een instelling met die parameters??
Doei.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 7000s Moteck SG-2100, 88cm Triax.
Dit moet dan een probleem zijn van de NL versie hier werkt het best op een 1.03 en 1.05 aston.
De laatste 2 opties zijn PPVT en PPVP deze moet je volgens de aston aan zetten voor seca 2.
Suc6 FredjeV
Rebox RE8500 V2.11.34
Hebben jullie misschien ook een verklaring voor het feit dat wanneer ik deze settings op "ON" zet deze na het herstarten van de Humax terug op "OFF" staan ???
P.S. het betreft hier een 1.05 versie van de Aston CI.
Thanks,
Johnny.
TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!!
Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond :P)
