Er is een reeks Simba 202 zilver model op de markt met een Fujitsu 29VL160TE Flash memory.
Opletten geblazen, als je met deze na flashing de melding "101" op de display krijgt, is het gebeurd, toestel start niet meer door, enige oplossing is retour fabrikant.
Vermoedelijk zit hier een andere BOOT.S19 in, maar deze is niet te vinden op het net of in de newsgroepen.
Daarom mijn vraag:
Heeft er iemand zo'n Simba, dan zou ik graag met een J-tag de memory willen uitlezen, dan kunnen wij die boot.s19 ook op een up- download plaatsen ten dienste van iedereen.
Dreambox DM920UHD - Echostar 120cm draaibaar - Tooway Internet
ik ben er nog niet aan toe gekomen om de simba los te schroeven en een jtag te maken maar zal vanavond ff kijken ... mocht ik er een fujitsu chip in hebben zitten dan hoor je het ZSM !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groetjes ...
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Thx pinkflamingo
Zal niet helpen, ik ben er inmiddels achtergekomen door metingen te doen, dat er twee mogelijkheden zijn.
Eerst en vooral ligt het niet aan dit type flashgeheugen, kan dus bij alle typen (Toshiba, Sharp, ADM of Fujitsu) voorkomen.
Ofwel is het flashgeheugen defekt, ofwel moet het geheugen eruit en met de eprommer geprogd worden, zelfs met een J-tag helpt het niet meer.
In een paar dagen heb ik alle materialen binnen om flashgeheugens met warme lucht te de-solderen en te herplaatsen + ook de uitbreiding op mijn eprommer om deze fashgeheugen te proggen.
Ik hou jullie op de hoogte van het verloop.
ok bedankt voor de info ...
groetjes ...
  • 2 weken later...
Ik heb een ASTON SIMBA 202 SILVER !!!!
Hoe kan ik nu weten of het patchen zal lukken.
Ik heb een kabel en de nodige software reeds voorhanden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Thx pinkflamingo
ik geloof dat het geval van sateliet incidenteel is,
kortom gewoon de stoute schoenen aantrekken goed de patch manuals lezen en patchen die simba!!!
Suc6!
Mijn ervaringen tot nu toe is, met de donkerblauwe toestellen geen enkel probleem, mag zelf met de J-tag volledig het flash geheugen wissen.
Maar met de Silver serie moet men voorzichtig zijn, met de rj45 kan het nooit kwaad, maar indien je error "101" krijgt moet het flashgeheugen vervangen worden.
Vanaf een bepaald serienummer in de silver serie is de fabrikant begonnen een "hidden block" actief te zetten en dit is onherroepbaar. Die flashgeheugen kunnen niet met een J-tag of eprommer herprogd worden.
De enige oplossing is een nieuwe flash erin te solderen. Deze IC's zijn niet zomaar in de electronica zaak om de hoek te vinden.
Dus met een silver-serie was u gewaarschuwd. Lees ook eens mijn vorige postings hierover.
Ik heb deze max 1 jaar geleden aangekocht.
Is er echt geen mannier om dit te controlleren via bv serialnumber,... ?
Tis maar als ik pech heb kan in niet meer kijken en zal het weeral lopen zijn om de te herstellen ...
HELP !!!! Ik heb dit ding proberen te patchen en er is toch iets raar gebeurd tijdens het uploaden.
Ik hem mijn zelfgemaakte kabel aangesloten en er kwam om de display "Load" te staan. Ik start de loader op na het invoeren van het paswoord, kreeg ik het grijzemenu waar volgende keuzes 1,2,3,4,5 mogelijk waren. (dus kabel / interface was dus zeker ok)
NU KOMT ER NIETS MEER OP DE DISPLAY EN DE 3 RODE LED's BRANDEN !!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DE COMMUNICATIE MET DE LOADER LUKT NIET MEER. WAT KAN IK DOEN ????
  • 3 maanden later...
heb ook zo'n ene
en lukt ook ni
ook die fameuse lv160te
raar jtag heeft geen comunicatie
en de rj45 grijze tekst krijg ik enkele rare tekens
welk schema van rj45 gebruik jij
Mail gerust
Dekrack@pandora.be
ik heb hier ook een simba 202s met Fujitsu MBM29LV160TE ...en je raad het nooit !
krijg niet een melding 101 oid. maar ik kan de chip gewoon niet opnieuw flashen.
ik kreeg wel een foutmelding dat ie een bepaald adres niet kon schrijven ...
als ik blank check doe krijg ik de volgende melding :
Blank Check Failed At: $2c000000 Expected: FF Actual: 00
wat zou hier het probleem zijn of is er geen probleem en moet hij gewoon terug naar de dealer ?
de software heb ik er wel vantevoren afgehaald ...
Hoi,
Volgens mij zit jij met het volgend probleem.
Jij hebt de verkeerde Eeprom gekozen en als je een erease doet ga je maar 95% kunnen wissen,check dit eens.
Ik had ook zo´n gval en enige dat ik heb gedaan is de instellingen allemaal uitgeprobeert door telkens te eraesen en te zien dat ik 100% had.
Daarna een blank check doen en daarna eerst de Bootfile erin en dan pas de appli-file.
Probeer maar eens,spijtig dat je zover van hier zit was wel een leerrijk geval geweest.
Succes,Patsat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
was niet mijn ontvanger ..die doet het weer als vanouds hierin zat ook een amd chip ...deze was van en collega van mij ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> hij maakte er niet zo'n probleem van maar ja toch knap kloten!
het rare is dat ik wel gewoon een erease kan doen maar zodra als ik wil beginnen met proggen dan blijft de %teller op 0 % staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb het ook al met alleen boot geprobeerd maar goed werkt dus ook niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ik zal het nog wel ff een paar keer proberen maar ik vrees dat ik iemand moet gaan zoeken die me het spulletje eruit wil halen met een hotair station !
ps. het is wel vreemd dat het ineens allemaal bij de fuijti chip gebeurd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
groetjes ...
Hoi Pink,
Uit ervaring weet ik dat de Fuji een verdomde Eeprom is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Hoop en al eens proberen een andere type aan te klikken en hopen dat hij dit aanneemt.
Onze zuiderse buren vloeken momenteel ook met Fuji-gevallen.
Stel mij persoonlijk de vraag of er geen ander merk van Eeprom kan geplaatst worden???
Per slot van rekening is dit de enige verschilligheid van de ontvangers.
@Murdock:Weet jij dat???
Groet,Patsat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
ja waarom zou je geen ander merk plaatsen.
neem de toshiba of de amd ej je bent zeker dat het werkt.
die fijutsi is ook aan de praat te krijgen hoor , programmeer hem maar als de toshiba en zet de boot 400003 (liefts met de appli.txt)erop en hij zal terug werken.
groeten
steven94
