ik kan me kaart niet onder windows xp programeren. ik heb alles gelezen hier en alles gepropeerd maar kom er niet uit.
het is zwaar irriterend om ieder keer over te schakelen naar windows 98.. is er nou wel of niet een XP versie van chipcat????
Ja dat kan met chipcat XP 3.0 niet vergeten instellen op 6MHZ,succes
Chipcat openen
Klik ff op het hamertje en daar bij de optie clock op 6 Mhz zetten
dan zou het moeten werken onder XP
En aart was me dus net voor
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
bedankt voor jullie hulp maar dat is het niet.
onder xp staat ie altijd op 6mhz(versie 3.0)
het is me 2 keer gelukt dat ie geen foutmelding gaf
maar meestal is t loaderprobleem en verify probleem.
Dan moet het aan de files liggen bij de 6 in 1 met de flash van Mickie doet hij het bij mij ook maar het kaartje is dan klaar en werkt gewoon anders een andere proberen masterburner of ***geen-reclame***,succes
Hako
werkt het nu.
Ik heb na een upadate van XP hetzelfde.
Satje4u <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gigablue Quad HD Plus
In heb ook steeds chipcat onder XP gebruikt maar deze gaf ook hier steeds problemen. Ik gebruik nu al een paar maanden masterburner en nooit meer een probleem gehad en net zo gemakkelijk.
Mark
Hallo Markve,
Gebruik je Chipcat 3.0 XP? Met deze heb ik ook al foutmeldingen gehad,
probeer eens met Chipcat 2.3, misschien lukt het wel met deze versie.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Hallo Timm 1983
Ik ben eigenlijk best tevreden met masterburner. Ik heb 2.3 niet geprobeerd maar wat voor voordelen geeft deze dan ten opzichte van masterburner.
Mark
Geen voordelen. Masterburner doet alles wat Chipcat doet, plus nog een hele hoop meer. En wat minstens zo belangrijk is, er wordt permanent aan doorontwikkeld. Aan chipcat wordt al jaren niets meer gedaan.
Hallo Markve,
Omdat volgens jou Chipcat 3.0 onder Windows XP foutmeldingen geeft,
daarom zei ik dat het geen slecht idee is om eens Chipcat 2.3 te proberen.
@alle,
kijk eens hier daar staat de oplossing voor het probleem..suc6.
kijk dan onder FAQ multiprog xl,daar staan jullie probbi's
mvg:Parelvisser <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
  • 2 weken later...
hoi
gebruik chipcat xp 3.0
gaat prima met xp!
af en toe een foutmelding doe dan een blanc check
en daarna geen enkel probleem meer!ligt aan de kaart!
sukses!sprookje
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
only go for the best!PLI
2x DM800HDse en 1x DM500HD
2x Multytenne schotel
ik had ook foutjes tot ik met het schuifknopje ging spelen, toen ineens alles goed ( sindsdien 100 keer een fun beschreven )
