[Pioneer] Andere kaarten gebruiken
Zoals El Pino schrijft. Het duurt niet meer dan pakweg 2 minuten.
Eerst wordt de firmware naar ram geschreven en daarna door de Pioneer zelf naar de flash gestuurd. In de fase dat de Pioneer zelf bezig is, lijkt het alsog er niet gebeurd. Heb dan een kleine minuut geduld en je bent klaar.
Succes
Satori
Ik ga er van uit dat je mbv parallel/serieel wilt patchen in dat geval kun je de beschrijving voor de BCT14/100/200 volgen uit het Pionero manual.
Ik weet niet waar dit staat kan het niet vinden of heb jij een ander manual mogelijk in het nederlands daar ik bij het engels soms vastloopt.
Ik heb alleen de org doc in het Engels en daar kan ik weinig uitwijs.
groeten doetiet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Bekijk deze beschrijving.
Het firmware deel is correct alleen moet je 60000000 (voor een 110/210) als startadres gebruiken.
Het eeprom deel gebruiken zoals het er staat.
Het kanalenlijst deel werkt niet voor een 110/210: dus negeren.
Succes
Satori
@ Satori:
Ik bedoelde dat het een geintje is dat het bij een flips uren duurt. Dat kan toch niet waar zijn.
Greetz
Ton
DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
Ik heb 1x in mijn leven een Philips gepatcht met alleen een seriele kabel. Voor de zekerheid een UPS er tussen gehangen en laten lopen. Na 5 uur + 30 min was de patch gereed. Het is dus echt waar!!! Gelukkig schijnt het met een oslink veel sneller te gaan. De snelheid van het patchen van de Pioneer wordt nog maar door weinige andere boxen ge-evenaard.
Groeten
Satori
@ Satori
Een Philips patchen met Oslink is in 10 minuten gedaan.
Serieel met het programma flashcvt 1 uur en 10 minuten (ongeveer)
Nu ben ik benieuwd hoelang het gaat duren om de Pioneer dbrs400nl te patchen.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
@ Satori
Ik kom er ook steeds weer achter dat ik per ongeluk een goede keuze heb gedaan met mijn Pioneer.
@ Johan45
Bedankt voor de info
(al beginnen we een beetje off-topic te raken)..
@ Satori:
Greetz
Ton
Met een nieuwer programmeer programma schijnt het serieel nu in ± 90 minuten te kunnen.
Boffen wij even. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Oeps, het antwoord van Johan45 over het hoofd gezien. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Bedankt Satori voor de beschrijving denk dat het nu gaat lukken moet alleen nog een seriele kabel aanschaffen , dacht dat ik die had maar kan hem niet vinden.
Nog een vraag over de firmware moet deze uit de map ini's gehaald worden en dan in een andere map gelijk met pionero final gezet worden of kan alles zo blijven staan?
Het gaat om deze 2 (BCT-1510,BNP-1354-G en DBR-S110l,BNP-1354-G)
Groeten doetiet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Je kunt alles zo laten staan.
Het maakt ook niet uit waar de firmware staat.
Zodra je kiest voor 'verzenden' komt er een popup scherm en kun je naar de firmware browsen.
Succes
Satori
Hoi Doetiet,
Luxcrypt video descrambler RTL4 (in de kast).
Geinig....
Ben je ook aan het verbouwen ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Groeten Sander
Octagon SF 1018 HD - V1.11.70 - CD/TVV/SRG - Wavefrontier T55 W 5/1 - 5/9/10/13/16/19/23/28 O
Octagon SF 1008 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
Rebox RE 9000 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
nou niet bepaald aan het verbouwen meer schilderen van de trap.
En ik heb hem inderdaad inde kast staan mischien komt ie nog eens van pas.
Nou ik hier toch ben kun je mij vertellen wat nou precies deze files zijn (BCT-1510,BNP-1354-G en DBR-S110l,BNP-1354-G) wat doen ze precies, ik begrijp het nog niet helemaal ergens staat dat de firmware een bepaalde lengte moet hebben maar deze zijn maar 95 bytes.
Dit zijn geen firmware files, maar ini-files. Dus files die Pionerio gebruikt om goed te kunnen werken.
In deze files staat onder andere welke type flash geheugens er in dat type ontvanger zitten en wat de startadressen zijn voor de firmware en de kanalenlijst.
Bij het programma Pionero worden geen firmware's of kanalenlijsten meegeleverd. Deze moet je zelf bij b.v. M_Z downloaden.
@ Doetiet:
Let wel op dat je een 1 op 1 seriële kabels aanschaft en niet een Null-modem (pen 2 en 3 gekruisd)
Overigens raken we steeds verder off-topic.
Grtz.
