[Pioneer] Cabo EMM EMU aanval op Philips en Pioneer
Cabo heeft de aanval geopend op de Pioneer en Philips met EMM-EMU Autoroll, als in het + menu de optie EMM op ON staat springt de decoder vast of op stand-by. Op de Spaanse forums wordt dit druk besproken en men vreest dat Via binnenkort hier ook mee begint, werk dus voor de firmware specialisten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Voorlopige oplossing is. Nieuwe key laten vinden in + menu en vervolgens snel EMM op Off zetten of eerst op Off zetten deco aan/uit en terug naar Via en vervolgens op OFF laten en naar Cabo om de sleutels handmatig in te voeren.
Dit bericht heb ik ook gepost onder Philips.
Gr. Lagos
Hummm als ik het goed heb begrepen is nu nog alleen
na*** uit te schakelen bij de laatste firmw
en nog steeds niet Via*****
dat is dus niet zo mooi...
PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)
4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC Switch
Triax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
Dit gaat mijn pet te boven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Kan iemand uitleggen wat er precies gebeurt?
En hoe?
DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
En hoe?
Een zeg maar soort vastloper van de tuner op die kanalen.
In mij geval dus bij de pioneer.
Power uit en weer aan en de boel werkt weer (even).
In emu emm uitzetten.
Klaar is kees.......
Keys met de hand invoeren..
@ Salita, inderdaad dat dacht ik ook, maar laat 'm dan maar eens even staan op een Tvcabokanaal dan zul je zien dat het beeld om de minuut even op zwart gaat en weer terugkomt !
Tenminste op mijn Philips is dit zo, probeer maar even uit of 't op de Pioneer ook zo is .
-------> Houdoe, de groeten uit het Zuiden <------------
Ja, dat ze de deco laten vastlopen had ik uit de eerste posting al begrepen. Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar?
Ikzelf werk nug gewoon met een lolkaart. Zou ik er dan geen last van hebben?
@DirkHezius
je valt in herhaling <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
gr andre
dat zeg ik ..............linux
Ik heb tot nu toe in ieder geval nergens last van gehad. En dat klopt ook wel, want ik kijk geen TVCaboprogramma's. Maar als er één uitgevonden heeft hoe-ie deco's kan pesten, zullen er wel meer komen denk ik zo.
Ik meen toch het volgende te lezen in de bijgesloten TXT
- in menu 7-1 you can switch off EMM info window.
- update always on and you can't switch it of by 7-0 menu
"off" - this feature don't work
hallo daar..
Kijk is op [color:"red"] Geen Links naar KEY SITE`S [/color] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
voor Philips 6072..en andere..
CABO probleem overrrrr...
Groeten
