vreemd probleem, besturingstekst niet strak meer
Nu bijna een jaar probleemloos met de 4000pvr gedraaid. 2 weken terug viel hij plots uit en blokeerde. Ik moest de stekker er uithalen om hem weer aan de praat te krijgen. Kan geen warmte zijn geweest want het gebeurde 2 minuten na aanzetten. Sindsdien bibbert de besturingstekst. Ik dacht dat het probleem wel zou oplossen met nieuwe firmware, mooi niet. Heeft iemand enig idee???
Beeld en teletekst zijn gewoon prima. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
Wat bedoel je precies met "besturingstekst" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
vr.gr. Satfanatic. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
vr.gr. Satfanatic, 2x DM 500HD 1.6,  1x DM 7020HD OE 2.0,
Satfanatic, ik bedoel hiermee de topfield tekst zoals het informatieblok en toch ook de teletekst van topfield. Kortom alles wat op het beeld door de tuner wordt aangegeven ter informatie.
ja, alle verbindingen zijn los gemaakt en en weer vast gezet bij het erin zetten van nieuwe firmware.
Het kan zijn dat je module welke je ook hebt de TF blokkeert,probeer het eens zonder module en kijk eens of hij dan wel goed opstart.
En anders zou ik een keer adviseren om heel je coax na te lopen zeker buiten of er water in zit en dus sluiting aan de voeding kan geven.
Tevens zie ik in een andere collum op deze pagina dat je de nieuwe beta softw van TF erin heb zitten,is het probleem ervoor of erna ontstaan.
groeten Martin.
Ik krijg ook het vermoeden dat het bij het aansluitpunt LNB's en de coax zit. Ik ga het dak maar eens op. Bedankt tot zover voor het meedenken, ik hou jullie op de hoogte.
Je hoeft niet meteen het dak op.
Trek alle cams en kabels uit je ontvanger die je niet nodig hebt alles op je scart na dus en kijk of de menuteksten nu niet bibberen.
Dank je AlanS. De constatering is simpel het heeft niets met externe factoren te maken en het ligt dus echt aan de Topfield4000pvr zelf. Iemand suggesties hoe hier mee om te gaan, behalve naar de dealer terug te gaan.
Heb er niet zo heel veel verstand van maar is het probleem niet op te lossen als je er een keer andere sofw in zet,ik denk dan bijv aan een versie die een terug ligt.
Het is maar een id mischien dat alan hier wel meer van weet.
groeten Martin
Het lijkt op een probleem in de voeding.
Wellicht een kapotte elko.
Echter kan het nooit kwaad om andere software te proberen.
Probeer voor de gein ook eens een andere scartingang van je tv.
Maar ik denk niet dat het helpt.
Als eens 'n reset naar de fabrieksinstellingen geprobeerd ?
Weet 't niet, maar zou kunnen helpen, wel eerst je settings saven naar je PC en LNB-instellingen enz. effe noteren !
Het lijkt me toch echt iets hardware matigs. De elco van de voeding zou inderdaad een rimpeling en dus storing kunnen geven. Bedankt allemaal voor het meedenken.
Staat die wel op RGB? Misschien dat die door het uitschakelen is teruggesprongen naar CVBS. Dit geeft een wat onstabieler "plaatje" wat vooral bij menu's en teletekst opvalt.
Nou.......vergis je daarin niet!
In de eerste dagen dat ik mijn Tp installeerde, vertoonde het beeld menu ook storingen, om de seconde rimpelig beeld.
Na het verplaatsen van de scart van de Tv was het probleem verholpen.
Dus......wie weet! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
