hallo satbewoners,
even een simpel vraagje als je een magic cam omzet naar matrix reloaded is dit dan eventueel ook weer ongedaan te maken zodat het weer een magic is? mijn dank is groter dan groots groeten theo
80cm schotel ; topfield 4000pvr;
philips dsr 7121 (in de kast);sab titan 2 combo 1.3.42
Ja, in principe wel. Met een J-tag of cas interface jan je de XilinX en de flasheprom programmeren. Ikzelf heb van mijn oude Magic 1.01 een Matrix reloaded gemaakt. Terug naar Magic kan ook.
Het enige wat ik niet weet is welke beveiligingen men in de MR heeft gemaakt. Er gingen geruchten dat na verloop van tijd de hardware kapot zou kunnen gaan. Een soort 1 aprilgrap als bij de magics is gebeurd alleen dan destructiever. Omdat de MR gewoon veel beter werkt dan de magic qua software heb ik de gok maar gewaagd en tot nu toe (werkt nu een week) blijft het goedgaan.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
kun je ook mr 1.03 met de Magic Module programmer
er op zetten op de mm 1.01
groetjes jal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ok prutsie bedankt voor de informatie ga mijn gedachten er over laten gaan thanks theo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Helaas kan je de Magic Module niet met een magic programmer voorzien van de MR software.
Je hebt echt een CAS interface nodig om de loader te vervangen. Als die loader eenmaal vervangen is kan je simpel met fun kaarten een nieuwere MR versie laden.
JJ
@Jal,
Ja, geen probleem. Alleen niet vergeten de Xilinx ook om te proggen anders werkt het niet.
Verder gaat dit natuurlijk alleen met een J-Tag of Cas interface, dus niet met welke andere programmer dan ook.
Is de module eenmaal om dan kan je de firmware natuurlijk wel gewoon updaten met funkaarten of magicprogrammer (al naar gelang de soft op de CI module).
groeten,
Peter.
oke dan zal ik mij hier eens een keer
in verdiepen en uit proberen
groetjes jal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
aston xena 1800 hd / extreme / freecam / magic cam
Dus als ik het goed begrijp de MR is een ucas, die je moet activeren en updaten met een x in x card en daarna met de x in x card van de f*les of keys moet voorzien.
Je heb dus geen programmer meer nodig.
Bijna goed :-)
Als je een Matrix Reloaded (MR) module koopt staat er standaard UCAS 3.0 op. Omdat je met UCAS niet veel meer kan decoderen dan in Seca gecodeerde kanalen (en zelfs dat gebrekkig) ben je min of meer verplicht andere software in je module te zetten. Om dit te kunnen doen moet je de loader activeren in het menu van de cam.
Hierna zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden maar de bekendste is met een Fun-6 of 2 stuks Fun-5 kaarten je cam programmeren. Deze kaarten heb je natuurlijk van tevoren van de juiste software voorzien met je programmer waar je normaalgesproken je kaartjes mee programmeert.
Is je MR cam eenmaal omgeprogrammeerd met bv. MR 1.03 software dan kan je cam met diverse MOSC (originele) kaarten overweg, en met de bekende Funkaartjes met de bekende tig in 1 files erop.
Als klap op de vuurpijl heeft de MR 1.03 software ook nog een interne emulator ingebouwd. De keys kan je in de cam kloppen door deze in het cam menu van je ontvanger met de afstandsbediening decimaal (even omzetten dus van Hex naar Dec) in te geven.
Ik ben nogal met MR 1.03 aan het experimenteren geweest maar krijg het niet lekker aan het lopen. Het kan aan mijn ontvanger (Echostar 7000) liggen, deze kon ook met de Magic niet altijd even goed overweg. De MR software loopt zeer regelmatig hopeloos vast. Cam init is dan nutteloos, ontvanger uit en weer aan is de enige remedie.
groeten,
Peter.
FF goed 2x fun 6 of 3x fun 5 .
Heb je de mr 1.02 ook getest?, waarschijnlijk is die wat stabieler er zitten in de 1.03 nog wel wat bugs.
Nee, allen MR 1.03 getest. Het schijnt dat je de module ook met een gewone seasoninterface kan omprogrammeren maar dat heb ik ook nog niet geprobeerd. Alleen mijn "overleden" magic omgejast naar MR 1.03. Volgende week wel weer tijd, ga dan wel eens verder "spelen" :-)
groeten,
Peter.
Mijn test ervaring is dat versie 1.20 beter werkt dan de nieuwe 1.30
gr
Hi Prutsie
Dat omproggen van MM met seasonsinterface bedoel je daarmee
de loader? dus ipv van casinterface ?
ben wel erg benieuwd
Onno
Nee, bedoel niet de loader. Als je de MR in loadermodus zet via het CI menu in je ontvanger dan kan je via 3 stuks fun 5 of 2 stuks fun 6 kaartjes programmeren. Er wordt beweerd dat dit ook met een seasoninterfae kan.
Je module moet dus al een Magic Reloaded zijn. Een magic omprogrammeren naar een MR kan allen met een zelfbouw J-Tag of een Cas interface.
groeten,
Peter.
