Dreambox hangt met coax aangesloten?
Wanneer ik mijn dreambox aanzet blijft hij hangen tijdens het booten. Ik zie dan alleen "Dreambox Multimedia" staan in de display. Ik krijg wel het linux bootscherm te zien op tv en daarna wordt en blijft het zwart.
Dit gebeurt alleen als de coax-kabel aangesloten is op de DB. Haal ik deze eruit, start de DB wel door! Ik heb v/d week een Moteck SG-2100 motor geplaatst, daarvoor geen probleem gehad.
De kabel heb ik gecontroleerd, connectoren opnieuw aangezet, geen sluiting ofzo. De motor draait wel, groen lampje brandt. Ik heb een aantal images geprobeerd en een erase.img erover gezet, alles opnieuw geonfigureerd. Soms kom ik er wel in en kan hem erasen en opnieuw instellen. Ik heb daarna beeld op een aantal sats gehad.
Zodra ik echter uitzet (in menu DB) en even later weer aan: weer hangen!
Heeft iemand een idee waar dit gedrag aan ligt?
Heb je de stekker uit de dreambox getrokken toen je de coax er af/erop hebt gedaan. Satelliet apparatuur kan hier absoluut erg slecht tegen. Mogelijk is je tuner om zeep!
Dat zeg ik... lezen!
Ik haal altijd de stekker eruit voor ik een kabel erin steek of eruit haal. De tuner werkt verder goed. Het probleem doet zich alleen voor wanneer de Moteck SG-2100 tussen de LNB en DB inzit. Hij wil dan absoluut niet verder dan het dreambox multimedia logo.
heb je bij de motor de keuze van reciever uitgang
en lnb ingang goed zit...? ik zit ook maar te denken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
Ja, alles is goed aangesloten en het werkt ook totdat ik de DB uitzet en weer aan wil zetten. Ik ga morgen ff de motor resetten, misschien wil dat helpen?
Klopt helemaal!
Ik ben ook een keer een paar uur aan het donderen geweest, nadat ik onder spanning de coax los had gehad. Ik kreeg geen signaal meer en de box deed vreemd. Toen ik daarna een keer de spanning eraf haalde en alles opnieuw opstartte werkte het weer als vanouds! (Tuner was overigens niet om zeep)
Gr,
Hullie
Ik zou alle stroom er eens afhalen EN de TV ook uitzetten (misschien een "lek" spanning over de Scart?)
Flash erase bij het opstarten en alles opnieuw instellen.
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
Ik ben een beetje verder, wanneer de box een tijd heeft uitgestaan boot hij wel weer door. Als ik de LNB-coax uit de Moteck haal en de receiver-coax op de DB aangesloten laat boot hij wel elke keer netjes. Misschien heeft de LNB een probleem? Vanmiddag mijn oude Alps maar weer eens opzoeken. Ik gebruik nu een Golden Interstar twin van 0.3dB.
We komen er wel uit, zeker nu jullie meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dit heb ik al enkele keren gedaan met verschillende images, het lijkt idd iets met (lek)spanning ofzo te maken te hebben. Dat verklaart ook dat de DB wel boot wanneer de stroom er een tijd af is geweest.
Ik had mijn HDD (max. 400mA) er ook al uit gehaald om dit uit te sluiten, dit had echter geen effect.
Heeft het resetten van de motor nog effect gehad?
Ben zeer geinteresseerd, ik heb exact hetzelfde (hardware) probleem met een draaibare opstelling.
Sorry, nog niet aan toegekomen. Jij hebt dezelfde problemen? Is dit een nieuwe installatie of een bestaande die opeens gek doet na een update ofzo? Als bij mij de stroom er een tijdje af is, gaat het wel weer.
Ik heb exact hetzelfde probleem met ongeveer dezelfde setup, ik heb alleen een Strong rotor.
Ben als newbie nu ongeveer 3 weken bezig met de dreambox. In het begin alles OK met een image van ronaldd, totdat na het scannen van de HispaSat dit probleem optrad. Daarna ben ik me (noodgedwongen) pas gaan verdiepen in images etc.
Draai nu met laatste release van ronaldd. Booten gaat met de coax eruit, of jouw oplossing, na een uurtje zonder stroom met de coax erin. Daarna werkt alles zoals het hoort. Dus de software is ok. Het booten van deze dozen is m.i. de zwakke plek.
Ik ben ervan overtuigd dat dit een hardware probleem is. Dus ben zeer geinterresseerd wat het resetten van de motor oplevert. Weet jij wat er in zo'n motor gereset wordt?
Ik zou de coaxkabel nog kunnen checken, omdat na veel lezen blijkt dat 90 % van de problemen aan de kabels/connectoren ligt. Ik weet alleen nog niet hoe je dit moet meten.
Weet iemand hier een antwoord op?
Er is al eens eerder gezegt dat de LNB dan wel de coax ge-aard moet worden volgens het boekje wat bij de DB zit. Hebben jullie wel of geen aarde aangesloten?
Niet geaard. Althans ik denk van niet. Is de ommanteling van de coax geen aarde via de F connector?
Ik heb geen boekje gezien in mijn verpakking. Alleen pdf handleiding op het net gelezen. Staat het daar ook in?
Zal mijn dealer naar het boekje vragen.
Maar, kun je me misschien ook vertellen hoe dit moet?
wat een onzin, aarde van lnb heb ik nog nooit van gehoord.
en welk nut heeft dat dan?. het einge wat ik mijn daar bij kan denken is de het spanning verschil om laag gaat, normaal staat daar 110 voltt over, pak de kabel maar eens beet en de onvanger, als je de f conector er in draait, dan kan je een stroom stoot krijgen.
