Hallo,ik heb een prob met de cas
Ik prob een MM1.04 om te proggen naar MR1.03 maar kan geen connectie !
Krijg steeds de melding DEVICE NOT RECONIZED FFFFFFFF
Mijn priterpoort staat op ecp epp
Volgens mij connect ie wel maar herkend ie de module niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Dus ontvanger op FTA (bvn).
printerpoort had je goed staan, als ie um nu niet herkend weet ik het ook niet.
Weet je wel zeker dat het een orginele module is? en niet een of andere goedkope kloon?
Probeer de cam eens met een andere ontvanger en/of een andere interface
Heb dat ook gehad, een paar tips.
1/zorg ervoor dat je pc "schoon" boot. dus even via MSconfig (Start, uitvoeren, MSconfig intypen, enter) alle niet nodige programma's (rechter tabblad) uitvinken.
2/stop de cam niet in de CI sloten van een notebook maar in de CI sloten van je ontvanger.
3/Zorg ervoor dat je ontvanger op een FTA (Free To Air) kanaal staat.
Heb je dit allemaal dik voor elkaar dan heb ik de volgende procedure gevolgd.
1/stop het printplaatje met de connector naar boven in de cam.
2/stop de cam in de ontvanger
3/sluit het flatcabeltje aan op de cas interface
4/sluit de cas interface aan op de printerpoort van je pc
5/sluit een 9 volt gelijkstroomadaptertje aan op de cas interface (groen ledje gaat branden).
6/zet de ontvanger aan (op een fta kanaal zoals BVN, ZDF, SAT-1) en wacht totdat deze volledig is opgestart (beeld op tv, en geen meldingen meer van ci)
7/start het programma op je pc.
8/druk op connect.
Als alles goed gaat moet het nu gewoon werken.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Heb het juist getest met ontvanger op bvn,en krijg dezelfde melding!
Heb hier 2 MM ,en op alle 2 hetzelfde prob
Ben zeker dat het geen kloon is!!!
Pfwoeh, dan weet ik het ook niet.
Het enige wat ik kan verzinnen is het goed controleren dat de contactvlakjes recht zitten en niet zijn kromgebogen. Het is me opgevallen dat het tweede contactje erg snel krom gaat bij het insteken van de kaart.
Gebruik je trouwens een notebook pc of een gewone desktop, en welk operating system (Win '98, 2000, XP??) gebruik je. Bij mij ging het prima met '98 SE op een P-IV 2Ghz. Met XP heb ik het niet geprobeerd.
groeten,
Peter.
Hallo Prutsie,bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb het zowel met laptop als met desktop geprobeerd
Bijde werken met XP,maar de laptop heeft ook 98
Wat ik wel raar vind is dat het 1 van de contactjes (Linkse als je het printje in de cam schuift schuin ligt
het pinnetje verandert dus van baantje ten opz van de andere)Ik heb de cas deze nam gekocht en nog niet gebruikt
dus denk (dacht )ik dat dat normaal is!
Mocht het nodig zijn,dan maak ik er een fotoke van,en dan kun je het zelf zien!
Alvast bedankt voor de snelle reaktie
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@prutsie jij zegt bij punt 1/stop het printplaatje met de connector naar boven in de cam.
ik wil dit coorigeren naar de contactpunten op het printplaatje want er zijn duidelijk verschillende revisies van dit kaartje, want bij mij zit de connector naar onderen.
op de fotos's bij doulabs staat de connctor naarboven gericht wat verwarrend kan werken.
deze foutmelding krijg je ook als de voeding niet werkt of als de +/- polariteit verkeerd is, ik zou dit als eerste controleren.
Ook is het interessant om te weten welke otvanger er gebruikt word de humax of de topfield (uit het profiel gehaald) de humax geeft b.v. geen spanning op de ci sloten als er geen lnb singaal is.
en zo kan ik wel meer oorzaken bedenken maar dan is er een gedetialeerde omschijving nodig van de spullen die gebruikt zijn zoals gebruikte versie van de software, gebruikte onvanger+ firmware en op welk kanaal deze ingesteld stond.
Ik gok en hoop dat het de voeding is want anders word het zoeken welk onderdeel in de keten niet goed werkt.
Groeten,
Ricow
Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Dat hoort dus niet. Ik heb even geen fotocamera dus ik kan even geen foto maken helaas maar het meest linkse contactje zit iets verder weg maar ligt beslist recht, net zoals je op de foto van de makers van het apparaat kan zien.
ik ga ervan uit dat je een CI module aan het "behandelen" bent. De kaart moet je erinsteken met de contacten op dezelfde manier als normaalgesproken de kaart, dus dat is wart ik bedoel met contacten naar boven.
Ik denk echter dat bij jou het probleem het linkse contactje is. die kijken trouwens vrij nauw, de contactvlakejs in de module zijn erg klein. Ik zal proberen een fototje van de website van de fabrikant bij te voegen.
peter.
Inderdaad prutsie
Ik heb dus gestart met iets dat la vern... was
Heb het kontactje voorzichtig teruggepl,en.....ik heb connectie
Ten eerste heb ik de erase uitgevoerd
dan de xixilink
dan de 1.03
alles ok,maar die 1.03 ging daar wel heeeel snel in
Wat ik niet begrijp is dat ik met die flaschknoppen niets moet doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Na lang zoeken is het dan toch gelukt!
Cas was blijkbaar tweedehands,want pin 1 was reeds verbogen(Zal morgen toch eens een tel plegen met de desbetreffende zaak!!!! )
Na alles nog eens goed door te nemen is het proggen dan ook gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Nog 1 probleempje,wat moet normaal zonder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> kaart werken???
Alvast bedankt voor de snelle hulp jongens <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Als je de juiste sleuteltjes erinklopt hetzelfde wat je met een fun tig in 1 kaartje kan kijken. Geloof dat 'ie nog wat meer kan, zal wel polsat zijn oid.
In elk geval blij dat het uiteindelijk gelukt is.
groeten,
Peter.
