Hoi;
De title zegt het genoeg, ik heb een Universal module met een fun card, nu wil ik op mijn card IRDETO (voor C+ etc) code opzetten en heb begrijpen dat ik best een Magic Module (MM) kan aanschafen (kosten: rond 100 euro !!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />) maar ik wil weten of ik mijn module kan omzetten/ombouwen naar een MM?
Nog een vraagje:
Wat is een cloon ???????????
groetjes
het ligt aan de gebruikte flasheprom in jouw module. Je geeft niet aan welke software er in je module zit, en dus kan ik niet zeggen of het zo zonder meer mogelijk is.
Als je in het CI menu van je ontvanger kijkt en je kan via het menu "prepare for loading" de module in dreamload of dreemload krijgen (nadat je deze optie hebt geselecteerd wel even de ontvanger uit en weer aan, anders werkt het sowieso niet) dan kan de module zondermeer worden omgeprgrammeerd.
Als dit niet lukt dan heb je zeer waarschijnlijk een te kleine flasheprom (geheugen chip) in je module zitten. je kan dit controleren met een cas interface. Na het connecten komt de cas interface met een type flasheprom (geheugenchip). Is deze 2 MB groot dan kan je de module zonder meer omprogrammeren. Is de falsheprom maar 1 MB groot dan moet je ofwel een andere flasheprom laten monteren (duur) ofwel het feest gaat niet door.
Iemand vinden die een cas interface heeft bij jou in de buurt, of er zelf eentje aanschaffen lijkt me dus een eerste vereiste.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Ik zit nog met hetvolgende probleem:
Cam: UCAM 1.4.1.7
Als ik met de casinterface de cam uitlees krijg ik hetvolgende:
Xilinx XC9536XL version 2 detected
Manufacturer ID: 0x98
Device ID: 0x0043
Flash Toshiba TC58FVT160AFT
Dus ik heb toch de 2 mb flasheprom.
Ik erase 2 a 3 maal
Ik verifieer
Hij meldt alles ok!
Wat ik er vanaf nu wil opzetten ,Penta of MR het wil maar niet lukken, steeds invalid CI module.
Tijdens het schrijven geeft ie regelmatig Busy/error.
Mijn receiver Humax5100 staat op free to air en de printerpoort is ingesteld als epp/ecp.
Mijn cas interface is niet stuk want ik kan er andere modules wel mee ombouwen en dan geft ie geen fouten.
Is mijn UCAM voor de vuilbak bestemd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vergeet niet de Xilinx eert te programmeren met de juiste code. Die kan je van de website van de makers van de cas-interfees afhalen.
Het herstarten van je pc wil na het wissen ook nog wel eens helpen.
Met Win '98 SE werkt het bij mij wel, met win XP-pro dus ook niet. pc loopt hopeloos vast !
succes,
Peter.
