Als je niet verder dan 'on' komt, is de firmware niet helemaal geladen, en hou je dus die hardware mismatch.
Probeer eens 1.55.13 ipv 1.55.09, of b.v. firmware van een andere vendor (Arnion, DigiX, @sat). Je zou ook 2.55.04 kunnen laden met Kup 2.05/2.06
neen Wijkstra. de 13 soft is beveiligd. Gebruik geen nieuwere soft dan de 09 met engineermode ,je loopt kans om de checksum in je eeprom te corrupten.
Wat je moet doen:
soft uit deze bijlage met kup2.06 ZONDER engineer of supervisor mode erin raggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
568344-V01.55.09-PVR-STRtest3.zip
@ Cammy
Deze firmware (van jou?) heb ik er geprobeerd in te "raggen" zonder engineer- of supervisormode. Gewoon rechttoe rechtaan. Hij laadt volgens mij alles en vervolgens disconnect ik de laptop. Herstart de Xtreme waarna hij blijft hangen op "on" in het display. POPO mbv AB en POPO mbv schakelaar achterzijde heeft geen zin. Toch nog maar eens de 1.55.09STR-PVRtest.bin laden??
Nog een vraagje. Als deze firmware erop staat, zit hier dan de fix in voor de type mismatch?
Alvast bedankt Cammy (of iemand anders natuurlijk). <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Twee keer rechts, is ook terug
VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
Ik heb mijn xtreme uci-6400 ook laten ombouwen naar pvr.
Ik kon eerst alleen de @sat 9500plus fw gebruiken, bij de xtreme pvr fw kreeg ik de melding L1.12 wat ik ook probeerde.
Met de fw van Cammy lukte het wel, kon hem daarna ook zo upgraden naar de 2.55.04 pvr.
Dus het moet wel lukken.
Succes.
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Ga het vandaag nog ff proberen. Hopelijk krijg ik de PVR versie er dan wel goed op, zodat de deco gewoon wil doorstarten. Als dat het geval is zal ik de 2.55.04 PVR laden.
Krijg het niet voor elkaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />. Na het laden van de 1.55.09bin blijft hij hangen op "on" in het display. Als ik dan nog probeer de 2.55.09 PVR te laden dan zegt het systeem type mismatch <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Diverse loaders geprobeerd maar geen suc6. Zit er over te denken alles maar weer uit te bouwen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />. Mischien nog iemand met een idee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> By the way het loader programma geeft aan (Puk 2.10) daat het gaat om het type HUCI 6500. Mischien dat dit nog iemand een lichtje doet branden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als de Firmware als bijlage in de vorige posting ,erin gaat met KUP2.06 en ZONDER engineer mode ,dan moet het in principe werken. Controleer even de vier weerstanden. Meet het ff door. Ik denk dat je probleem daaraan ligt.
De weerstanden zijn namelijk voor de firmware om te controleren OF je PVR of STR hebt. Als de software hangt dan betekend het dat je weerstanden geen contact maken.
Maak maar een opstartlog met HYPERTERMINAL op 115k200.
en stuurr maar met PM nar mij ,dan kan ik je exact vertellen wat er aan de hand is.
