Hallo Comtech,
DVB Edit, maar ik heb het over NSE Nokia Settings Editor
Bij DVB Edit zie ik nu weer de melding unable to open serial port, dus is het toch beter met NSE? Bij NSE error bij settings van nokia naar pc.
Hoe kan ik dan de zenderlijst exporteren in het tabblad export bij NSE?
Ik denk dat daar mijn probleem ligt.
Als dit niet lukt bestaan er dan nog andere goede, betere programma's waarmee ik software naar de ontvanger kan sturen, als ik nieuwe DVB2000 software in de ontvanger zou laden, is dit dan inclusief een kanalenlijst, blijft de bootloader opgeslagen in de ontvanger?
Alvast bedankt voor een antwoord
Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
@Timm1983
Zelf gebruik ik NSE Nokia Settings Editor niet maar heb het in het verleden wel
gebruikt.
Persoonlijk vind ik DVBedit beter, ik heb versie DVBEdit 5.0 build 61.
Maar goed maakt niet uit.
Ga naar tabblad list, dan menu, file, loadchannels en ga naar de map waar je de
nieuwe zenderlijst hebt staan en laad deze, als het goed is zie je deze nu in
je scherm staan.
Ga nu naar tabblad serial en stel de goede comport (com1) en portsettings (38500)
in vink channels aan en klik op de button PC-->NOKIA als het goed is wordt de
nieuwe zenderlijst nu naar de nokia gezonden.
Bij een eventuele foutmelding kun je ook eerst de kanalen van de nokia naar
Nokia settins editor halen dit doe je als volgt:
Ga naar tabblad serials, controleer je instellingen en druk op de button
NOKIA-->PC ga daarna naar tabblad list en bewerk de lijst.
Verwijder alle kanalen op 1 na en zend de lijst weer terug naar de Nokia.
Daarna nogmaals de nieuwe lijst zenden.
Verder als je nieuwe DVB2000 software in de ontvanger zou laden zit er geen
kanalenlijst bij.
Wat betreft de bootloader, ook hier gebeurt verder niets mee deze blijft gewoon
opgeslagen in de nokia.
De DVB2000 die ik gebruik is die van No0nemanit ver. 1.3h, deze vind ik zelf de beste.
Greetz, comtech.
Ik ga van hier naar daar en telkens als ik daar ben ben ik weer hier, vreemde zaak.
Topfield 5500 PVR 200 Gb, Aston Seca Dual 1.07 v2.18, Nokia 9500S Amon 5.4
Hallo Comtech,
Ik heb nu gedaan zoals je geschreven hebt en nog krijg ik de melding: "Error during upload".
Ik zal eens kijken wat het resultaat is als ik een SCSI kabel koop en deze in verbinding stel met mijn ontvanger <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
@Timm1983
Controleer ander je Nullmodemkabel eens, misschien dat het daar aan
ligt het kan in ieder geval geen kwaad om dit even te checken.
Zie schema hier onder dit is gemakkelijk met een universeel metertje
te controleren.
9 PIN D-SUB
D-Sub 1 >D-Sub 2
2 Receive Data >3 Transmit Data
3 Transmit Data >2 Receive Data
4 Data Terminal Ready >6+1 Data Set Ready + Carrier Detect
5 System Ground >5 System Ground
6+1 Data Set Ready + Carrier Detect >4 Data Terminal Ready
7 Request to Send >8 Clear to Send
8 Clear to Send >7 Request to Send
Succes. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Greetz, comtech.
Hallo Comtech,
Is het ook mogelijk dat de RS232 kabel verschillend is omdat het een kabel is male-female met daarop een tussenstuk (gender changer), dus kijk ik best eens uit naar een RS232 kabel female-female <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
je moet een NUL MODEM kabel gebruiken en geen 1 op 1
kabel anders gaat het niet
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
@Timm1983
Dat zou best eens het probleem kunnen zijn, misschien dat je beter even een
nieuwe nullmodemkabel kunt kopen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Die dingen kosten maar een paar euro en dan weet je zeker dat het goed is, is
bij iedere electronica of computerwinkel te koop. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz, comtech.
Metropar en Comtech bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, ik zal wel eens uitkijken naar een nulmodemkabel of een SCSI kabel.
Nogmaals bedankt voor alle hulp. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Een goede raad TIMM, gebruik de SCSI poort van uw ontvanger
ik heb vroeger hetzefde probleem gehad als jou <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />, ben er nooit meer uitgeraakt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, via het SCSI poort gaat het 100 X
sneller en krijg je nooit meer problemen, je ziet maar..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als ik het zo zie,heb je al eens via een serial port verbinding gehad.
het lijkt mij dan ook dat ome merde een goede tip gaf dat je poort kapot is door de vaste verbinding,dit heb ik ook gehad.
ik denk dat je een scsi kabel moet kopen.
ps.weet niet welk os. je gebruikt maar als je toevallig nog een isa scsi kaart (zwart slot)gebruikt i.c.m. WINXP kun je problemen krijgen.
HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
Hallo Looney2,
Ik werk met Windows2000, dus geen XP, zal wel eens vlug kijken om zo'n SCSI kabel te kopen, ik laat je dan wel iets meer weten, alvast bedankt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • 4 weken later...
Om met het huis in de deur te vallen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mijn Nokia d-Box DVB2000 V1.82.0v (20.12.2000) - C-band
Mijn Nokia 9600 (reserve) V1.84.7 (24.05.2001) - Ku-band
Mijn Nokia 9600 DVB 2.00.0 Beta 8 - Ku-band
Alle 3 werken perfekt ivm de settingslist
van en naar de computer/ontvanger , maar ....
Mijn Nokia 9200 met DVB 2.00.0 Beta 5 - Ku-band
Serial , RS232
DVB 2000 settings editor problems
Warning: checksum received
from Mediamaster is incorrect
check cables
Wie weet er meer van ??
Alvast bedankt op voorhand <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
