Tijdens het proggen van mijn Xtreme STB, krijg ik allerlei busy/errors, waarop hij zelfs vaak blijft hangen.
Voor de duidelijkheid:
Eerst mijn receiver op een fta zender gezet, daarna uitschakeld en lnb losgemaakt,
daarna de Xtreme aan de Cas-interface gehangen.
Ik krijg gewoon contact met de CAM. Erase all gaat goed.
Maar bij de Write operatie krijg ik de busy/errors en stopt die op willekeurige plaatsen.
Hebben die busy errors dan te maken met de het CAM initialiseren?
Ik ben zelfs aan het experimenteren geslagen door een fabrieksreset te doen.
Dus de hele kanalenlijst leeg te maken.
Op casinterface (waar de flatcable opkomt) zitten alle contacten doorgesoldeerd,
die heb ik eerst los gesoldeerd.
Firmware van V02.55.04-STR naar V01.55.09.STR teruggezet.
Hielp allemaal niets!!!
Gebruikt:
- Cas interface Studio 2.0/2.1
- Kabel(voor cas naar xtreme)
- Xilinx bestandjes
- Windows 2000
- Xtreme STB - Device 'XC9536XL-10-VQ44
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Heb hetzelfde probleem. Heb eerst met succes de dreamboot vervangen voor dreamload. Bij het proggen van de penta ging het fout. Tijdens de write actie zag ik regelmatig "busy/error".Na het opnieuw aansluiten op een TV zag ik "CAS :niet geinstalleerd". Nu krijg ik ook mijn Dreamload niet meer geladen. Wat doe ik fout <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gebruik een Xtreme met een CAS + Interface. Is er mischien een CAS + Interface genie die mij verder kan helpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Twee keer rechts, is ook terug
VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
CAS + moet op anders dan CAS Interface aan een
Xtreme aangesloten worden - kijk op **$*@*%*&^*#**.
Succes ....
@stanz
PM mij ff voor de link. Deze mag niet zomaar op het board. Straks heb je een ban aan je broek door mij behulpzaam te zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb mijn Xtreme eindelijk weer in Dreamload. Hoe nu verder met een Cas + om er bv Penta 1.11 op te zetten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Lees wel het een en ander over Xlinx opnieuw te proggen maar is dit nu echt noodzakelijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Is er geen mogelijkheid om na het laden van de Dreaload er bv direct Penta 1.11 op te zetten mbv de Cas + <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
He, He dit was niet slecht bedoeld!
Busy/error problem opgelost:
Xtreme - firmware: V02.55.04.STR
Coax eruit Ontvanger aan en zender op een FTA.
Voeding "12V" erg belangrijk.
Bedank voor alle moeite.
Laat als je wilt even weten of je nu met penta 1.11 erop ook van de freezes af bent....
Ik heb toch voor MR gekozen, want Penta
lukte niet.
Veel succes met Penta. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Topic kan dicht.
Heb je dus de Xlinx files gebruikt?????????
Ben toch benieuwd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ja ik heb ze gebruik.
Volgens mij laag aan voeding.
Groetjes
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ik heb je net de juiste file met oplossing gemaild dat heb ik eergister ook bij een anderlid erop gezet doe het zoals ik beschrijf in de mail dan gaat het goed
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
