[DBOX-II] netpilot probleem met ruNE.DBOX2/ruDbox/20040118
Als ik op het image ruNEDBOX2 (Enigma) radegast via het menu in DBox instel op:
Local port - 666
Shared port - 678
Als ik dan een port-scan uitvoer op deze DBox dan is poort 666 wel open en poort 678 niet ?
Ik neem aan dat het probleem hier ligt dat netpilot niet opstart.
Netpilot kan ik niet handmatig opstarten in een telnet-seesie, radegast weer wel. radegast en netpilot staan in:
var/etc/netpilot
var/etc/radegast.cfg
var/tmp/netpilot
var/emu/rdgd
Hoe krijg ik het voormekaar zodat ik netpilot wel krijg gestart, of zelfs automatisch start...
[color:"red"] Hier een kopie van mijn telnet-sessie:
# rdgd
radegast deamon (project Radegast), version 2.2final/SLIM/dbox2
© 2k3, kindzadza and the rest of Radegast team (compiled for dbox2 by mixvt)
This proggie is beerware. If you find it usefull
don't forget to host our team <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
This code is for educational purpose only.
cfg : Loading config file /var/etc/radegast.cfg
cr : Error opening device '/dev/sci1'
cr : Error opening device '/dev/sci0'
# LocCMD : Is starting.
LocCMD : Waiting for connection on /var/tmp/rdgd.cmd
NetCMD : Is starting.
NetCMD : socket bind error (errno=98)
# netpilot
-sh: netpilot: not found
[/color]
Dit zelfde probleem heb ik dus ook!!
Ik krijg die netpilot ook maar niet aan de gang.
Als iemand een antwoord weet graag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik ben hier net samen met Orbiter mee bezig geweest.
Wat bleek:
De permissies van netpilot stonden niet goed. De flag +X was niet aanwezig, dus was het niet uitvoerbaar.
Nadat we dit met chmod gecorrigeerd hadden, refereerde het systeem naar /bin/netpilot terwijl het bestand daar niet stond. Nadat het bestand naar /bin gecopieerd werd, waren er geen foutmeldingen meer.
Echter werkte het nog niet omdat "rdgd" de volgende melding genereerde:
Op zich logisch, want /dev/sci0 en 1 bestonden niet.
Aangezien ikzelf voornamelijk bekend ben met de dreambox, weet ik niet wat op de DBOX2 het /dev bestand is wat naar de cardreaders verwijst en heb wel geprobeerd een symlink te leggen van /dev/cua/0 en /dev/cua/1 naar respectievelijk /dev/sci0 en /dev/sci1, maar dit mocht niet baten.
Mocht iemand weten wat dit wél moet zijn, post het hier zodat dit mysterie te onrafelen is.
Bij voorbaat dank.
