heb vorige wekend een orginale matrix module ( dus geen matrix reload ) thuis gekregen gekocht via internet
dit is dus de orginale matrix module , als ik die in de ontvanger doe en kijk via ca instellingen geeft ie alleen maar INITALISATIE aan ..
wie weet raad is dit een lege cam is de software defect of de cam . wat moet er op en waar mee ?????
ps heb op internet alles na gezocht ik kon geen antwoord vinden
HENDRICO FRYSLAN BOPPE !!!!!!!!!!!!!!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
In wat voor ontvanger probeer je de module ? In sommige ontvangers initialiseren ze inderdaad moeilijk.
Verder kan het natuurlijk inderdaad zo zijn dat men je een defecte module in de maag heeft gesplitst. Heb je de module nieuw of gebruikt gekocht ?
Kan je de leverancier achterhalen dan zou ik in ieder geval hier contact mee opnemen. In het allerlaatste geval kan je proberen met een cas of Cammy interface er weer leven in te blazen. Er zit vast wel een mede Sat4aller bij jou in de buurt die zo'n ding heeft.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
ik had al een mailtje gestuurd vanmiddag met als antwoord in het duits dus..
du musst software auf das modul spielen.
dus dat zou betekenen een lege cam ?????
en die moet dan via cas geladen worden ????
zelf heb ik al geprobeerd met fun 4 en fun 5 te laden maar dat lukte niet..
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als er geen software op staat moet er minimaal Dreamload of Dreemload staan. Staat dit er niet en verschijnt er ook geen pentacrypt, tetracrypt oid dan is de module inderdaad helemaal leeg OF defect. Heb je de module bij een winkel gekocht dan zou ik hier verhaal gaan halen. Het heeft er alle schijn van dat je module is overleden. Of je moet een ontvanger hebben die niet of slecht met deze module overweg kan natuurlijk.
groeten,
Peter.
nee peter dat klopt niet in een standaar matrix staat ucas 2.4 of 2.6 of 3.0
en die kun je omzetten of naar penta of naar mr de versie naar je keuse
hij moet dus zijn fun 5 goed wissen en dat proggen met een mr of penta file
je gaat met de afstands bediening naar het menu van je decoder
dan naar het kam menu dan naar ucas
dan kun je omhoog en omlaag
kijk waar update staat klik dat aan
en het zal gaan lopen tot je de volgende kaart ziet
dan moet je file twee er op zetten en het zelfde doen
alleen niet op ok drukken want dan kun je weer opnieuw beginnen tot de laatste kaart klaar is niet op de knoppen drukken ook is het van belang dat je decoder op een vrij te ontvangen kanaal staat
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Het lijkt mij ook een beetje moeilijk om te kijken wat er precies opstaat als de cam niet wil initialiseren, misschien proberen in een andere ontvanger, of het is een totaal lege cam.
Zo zie je dat je een beetje moet uitkijken waar je koopt.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Oeps, ja. staat inderdaad standaard ucas op. Maar ik denk dat deze module niet nieuw is en gewoon defect. Ik heb tenminste nog nooit gehoord dat er helemaal niets opstaat als je een CI nieuw aanschaft. et zou toch van de zotte zijn dat je ook direct een cas / cammy interface nodig hebt.
groeten,
Peter.
neem eens contact op met guardian die heeft een cas en woont in jouw buurt
Groeten Fred.
als ik de module insteek geeft ie alleen maar initalisatie
aan , heb de verkoper net weer gemaild voor uitleg cam komt bij een erkende duitse winkel weg....
wel vreemd getest op nextwave 2500 en xtreme 6400 beide het zelfde probleem.
de module is een orginale matrix
DUS GEEN MATRIX RELOAD MODULE DENK DAT DAAR OOK VERSCHIL IN ZIT..
( ps je kan dus ook niet in een menu komen ) want hij is aan het zoeken.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
zet je decoder op bvn en kijk dan nog eens
Groeten Fred.
staat al geruime tijd op bvn , gebeurd niets ook niet met zappen op vrije kanalen .
je mag hem naar mij opsturen maar het is vreemd
ook kun je guardian vragen die woont dichterbij
opsturen kost heen en terug 11 euro voor het repareren vraag ik niks je moet hem wel aangetekent versturen omdat je het retour geld mee moet sturen en voor de waarde
Groeten Fred.
hij werkt weer. (geladen met cas interface )erin gezet mr1.70 , het was inderdaad een lege module..
wat de winkel dus ook zei je moet de software nog laden ( wel vreemd module's zonder software leveren )
oke allemaal bedankt voor de info
ps : in de xtreme zag hij de module geheel niet . in de nextwave blijft ie alleen op initalistie staan , en cas interface ziet gelijk alle blokken als goed ....
GROETEN HENDRICO FRYSLAN BOPPE
