Kan iemand mij helpen aan de originele firmware voor de Pioneer CE 0682X modelno. DBR-s200nl.
B.v.d.
Satanixx
Vaak weet ik het, maar soms heb ik een zetje nodig. Hobby is Hobby.
2 x dream + 120 Gbit, 2 x humax 5400 en 1 maal philips 6071
Hoihoi,
Als je hier naar de site van Klinkie gaat en dan links voor downloads kiest, dan vindt je 'm verder wel.
Groet!
JeDe
Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
Hoi,
Bedankt heb hem gevonden.
Satanixx
  • 1 maand later...
Hoi,
Ik heb de originele software in de pioneer gezet echter ik merk nu dat het beeld heel af en toe ff weg valt.
Verder dot EPG het niet mee.
De originele kaart wordt wel gewoon geupdate.
heeft ieman raad.
Satanixx
Heeft echt nog niemand ooit dit probleem gehad.
dan wordt het lastig
Satanixx
Ja dus wel, ik heb het zelfde probleem hier met een 110nl
EPG werkt niet, de functie zit er niet eens in.
Ik heb 2 verschillende orginele firmwares gebruikt de ene is 1.281 kb en de andere iets van 1.500 kb maar zoner resultaat.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
In de eeprom file zit een instelling waarmee de EPG uitgeschakeld kan worden.
Dit werdt vroeger gebruikt omdat Canal+ EPG gebruikte om illegale kaarten uit te schakelen. De alternatieve firmware vangt die uitgeschakelde EPG op, zodat er toch EPG is.
Kortom probeer het met een andere eeprom file, of wis de eeprom file en laat de ontvanger zelf (automatisch) een nieuwe maken.
Bij de orginele firmware zit geen eeprom, oftewel ik heb dde orginele firmware geschreven zonder zenderlijst.
Later een satscan gedaan. EPG werkt werkt niet.
Als je de firmware er serieel / parallel ingezet hebt wordt de eeprom gewist zodra je in de servicestand gaat. Flash je met een jtag, dan blijft de eeprom er in staan. ook na een nieuwe scan.
Verder heb ik op dit moment ook geen ideeën / oplossingen.
Ga morgen eens proberen de eeprom uit te lezen en epg weer actief te zetten.
Is het nog gelukt Deninux
Satanixx
Nee, krijg er een beetje een punt hoofd van.
Ik heb de eeprom gewist en opnieuw kanalen gescan maar het wil gewoon niet lukken.
Ik hab alleen het serieel flashen nog niet geprobeerd, dat ga ik zo nog even doen.
Ik heb nog wel ergens originele liggen voor de 110NL. Wil je de originele Seca1 software, of die van na de wijziging naar Seca2?
Er zit in iedergeval de Firmware, Kanalenlijst en Eprom file bij. Kleine tip zorg ervoor dat je eprom file geheel gewist wordt. dan pas de file uploaden. Reciever uitzetten en opnieuw kanalen laten zoeken. Nu zou epg ook weer moeten werken. Stuur ff een PM als je de FW wilt hebben
Groetjes
Böllke
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
