Dbox 1 defect Geen ontvangst op lage freq.
Hallo Satters
Ik heb een dbox 1 (sat) en ontvang alleen nog maar zenders vanaf 12500 Mhz. Alle transponders onder deze freq. kan ik niet meer ontvangen.
Er komt is ook geen spanning op de tuner uitgang.
De Tuner (DF1ST...) is 100% in orde ,getest in een andere box.
Wat ik ook erg vreemd vindt , is dat de lm317 (spannings regelaar) op dit board geen koel plaatje heeft.
En dan nog de vaak besproken TS 07 (BC363). Deze is helemaal niet aanwezig.
Ik weet dat dit thema al heel vaak behandeld is ,maar ik kan helaas niet genoeg info uit oudere threads halen om dit probleem op te lossen.
Dus alle hulp is welkom.
Alvast bedankt
Marcel.
De ontvanger is nogal gevoelig voor bugs op termijn.
Misschien gaat het weer werken met oudere firmware.
Misschien is een sat-slope nodig tussen de tuner en lnb,is het proberen waard?
suc6 Henk
Je vertelt, dat er onderdelen ontbreken, maarrrrr weet je zeker dat deze ontvanger reeds eerder gewerkt heeft zonder deze problemen ??
Er zijn in 't verleden verschillende tunermodulen gebruikt in deze ontvanger, dus zijn diverse onderdelen ook niet persé nodig.
Controleer eventueel of bij het DiSeqC menu de instelling 3 op GLOBAL staat.
En wat ook zeer belangrijk is..of in datzelfde Menu bij 7 de 22 kHz op "Band" staat.
En voor de frequentie test kun je misschien een oude enkelband LNB 10 Gig of 9,750 Gig (dus niet universeel) gebruiken.
Want vermoedelijk blijft de 22 kiloHerz puls aanstaan t.b.v. de hoge band.
Je kunt natuurlijk ook de ontvanger Resetten, door eenvoudig de 3 knopjes vast te houden en de 230 volt aan te sluiten.
Al met al..genoeg te testen
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Alvast bedankt voor alle reacties.
Dit heb ik reeds geprobeerd:
even samengevat:
dvb versie- verschillende versies getest.
dvb instellingen - ook zover ik weet alle mogenlijkheden geprobeerd.
reset- als eerste geprobeerd zonder gewenst resultaat.
Ik heb zelf het vermoeden dat de oorzaak van het probleem in de elektronica zit. Helaas ben ik hier niet zo heel goed in thuis. Basis kennis is er wel ,maar dan houd het ook bijna op.
Dus als er iemand een goed idee of voorstel heeft, laat het mij aub horen.
Het kan natuurlijk van alles zijn op de print, maar mischien heeft al iemand met het zelfde probleem gestoeid.
er komt ook geen spannimg op de tuner uitgang ??
neem aan dat je bedoeld de lnb uitgang?
als je bepaalde zenders wel kan ontvangen moet daar spannig op staan even goed meten want bij geen lnb spannig ook helemaal geen beeld dus even goed meten of er 14/18 volt uit komt op een hor en vert kanaal
kijk ook even in menu 9 -9-7 of de 22khz goed staat(band)
controleer ook even spoel L10 net naast de stekker op de
tuner print
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Spanning heb ik inderdaad 14/18 volt.
Alleen geen ontvangst onder 12500
Spoel L10 in mijn geval LF 11 is in orde
De instellingen in dvb 2000 staan allemaal goed
En de lnb is inderdaad 100% werkend.
Ik blijf erbij dat er op de print iets niet goed is.
Zou mischien de spannings regelaar kunnen zijn LM317, deze heeft zoals boven beschreven GEEN koel plaat .
Dat ding wordt echt heet ,niet meer aan te raken.
Ik kan wel her en der spanning meten , maar ik weet niet hoeveel spanning ,waar op moet staan.
Dus als iemand nog meer suggesties heeft , die zijn welkom.
nog even ter aanvulling:
Ik heb bij het nederlandse pakket alleen ontvangst op ned 1,2,3 de rest niet.
alleen ned 1 2 3 en de rest niet ! zet dan maar regelbare
demper tussen de coax om het signaal af te zwakken en
je probleem is over
is trouwens al meerdere keren hier op board behandeld
dat probleem
wat betreft de LM 317 daar is niets mis mee als je 14/18 volt hebt wordt daar namelijk door geregeld
zou er wel koelplaatje op zetten
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Wat ik wel vreemd vind, is het feit dat deze tuner in een andere box wel gewoon werkt.
De automatic gain controll wordt toch geregeld op het tuner gedeelte?.
En daarbij komt nog eens dat de DF1ST... tuner rev.2 dit probleem toch niet heeft. Dacht ik.
Maar toch in ieder geval bedankt voor alle reacties.
Ik ga voor de zekerheid maar eens proberen met een satslope.
groet Marcel.
Verschillende test's uitgevoerd maar helaas zonder resultaat.
Ook met een sat-slope geen ontvangst
Tuner in een andere receiver ingebouwd,nu werkt het wel gewoon.Andere tuner in defecte box gezet, geen ontvangst. Dus het probleem zit op het moederbord. Maar waar !!!
Ik heb nu echt hulp van buitenaf nodig want zelf weet ik het niet meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alle tips of ideeën zijn welkom.
Groet Marcel.
zou beginnen met te meten of alle spannigen op de tuner
aan wezig zijn kan je vergelijken met de andere box die wel werkt
had er laatst een waar een 5 volt spanning ontbrak
en eventueel met couter kijken of de 22khz aanwezig is
bij geen 22khz kan ic IS05 (LM393) wel eens stuk zijn deze zit aan de onder zijde van de print en meestal ook nog goed vast gelijmd dus op passen met eraf halen zodat je geen stukken
uit het mainboard breekt mocht deze defect zijn
heb eventueel wel schema voor je
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
als je ned 1 2 3 kan ontvangen dan moet je de rest ook kunnen ontvangen , je geeft nu 18 volt + 22Khz aan de LNB
SBS 6 , yorin etc zit nog boven deze freq. dus daar kan het niet aan liggen instellingen voor de LNB zijn OK en worden ook uitgegeven ik denk toch dat je signaal te sterk is probeer een verzwakker (sat slope) of draai je schotel een heel klein stukje zodat je signaal zwakker wordt, als je in het tuner menu staat menu 6 heb je dan onder in signaal balk , of kijk gewoon op het display aan de rechterkant, zo ja controleer PID instellingen
Heb je al een harde reset gegeven?
Ik had het probleem dat de lage frequenties waar de bbc's op 28 graden oost uitzenden geen beeld op de Dbox 1 met Noman sandra pakket.
Dbox uit elkaar gehad.Had geen resultaat.
Bij een kennis van mij Dbox geleend mijn instellingen erin en beeld.
Daarna harde reset mijn eigen dbox gegeven en de settingslijst terug erin gezet en werken.
Harde reset spanning(230 volt) eraf en toetsen op front ingedrukt houden en spanning er weer opzetten.
Succes ik hoop dat dit een oplossing is maar zeker ben ik er niet van omdat het bij jou in de nog hogere freqenties zit.
VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
Beetje laate reactie ,Sorry
Ik ben een weekje naar het strand geweest,alle d-box zorgen uitwaaien.
Ik zal eerst eens gaan meten en vergelijken met een andere box. is wel een goed idee. Dit zal wel enige tijd in beslag nemen. Ik zal jullie wel laten weten wat het heeft opgebracht.
