Hi Noorman
Ik heb vandaag bij SM gekeken en bij DVR9400
de software v 4.25 gedownload is deze versie ook te gebruiken voor de Hyundai HD-02
Cu Jan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wammes, ik heb de vertaling niet klaar. Maar bij samenwerking vonden we een reeds werkende firmware voor de HD DCPVR-02. Deze firmware is vrijwel gelijk aan de 3.90p. Het enige wat er van verschilt is dat de toetsen op de ontvanger zelf verwisselt worden. (even weten)
Die Troll ja, die zit in een vikingschip. Ik heb zelf ongeveer 7 km van het "Vikingskipet" af gewoond in Gjøvik.
Sparkienl, deze kun je gebruiken. Wees niet bevreest.
Ik ben nu bezig met een hardeschijfripper. Werkt al, maar nogal omslachtig. Niet zelf ontwikkelt hoor! Dat kan ik niet.
Maar wat anders, heeft een van juliie iets gehoord of gelezen of er ooit firmware is geweest waar je ook ondertiteling mee kon opnemen? Nu vind je zelfs in veel bladen al testen van PVR ontvangers, maar dit facet wordt nog geen aandacht aan besteed. Kan de TF 4000 dit????
Groetjes,
Noorman.
DM 800 HDse. Multisat op 23,5 O - 19,2 O - 4,8 O - 0,9 W
@ Wammes.
Dit ripprogje kun je toch draaien onder windows? Of heb ik dit fout.
Noorman.
Nee, dit draait alleen onder Linux.
Daarvoor gebruik ik Knoppix, dan hoef ik geen Linux te
installeren en blijft mijn Windows geheel intact.
Zehnderrip heeft wel een FAT32 nodig, geen NTFS!
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
@ Wammes,
Hoe heb je de HD zichtbaar gekregen voor de PC?
Heb je een grote partitie nodig voor Zehnderrip?
Ik gebruik nu MDS4000. Dit loopt in de DOSbox. Na het rippen moet ik de M2V stroom door Rempeg halen en terug brengen naar 8Mbps anders werkt DVDiT niet. De audio welke al MP2 is moet ik alsnog door MPP2MP2 overzetten. Daarna kan ik wel een DVD maken. Met name Rempeg duurt lang. Misschien is hier een snellere variant voor?
Toen ik mijn eerste DVD brander kocht f. 2300,-- werkte ik met veel van deze programma's. Een tijdje spoor bijster geweest. Nu zie ik al b.v. DVD Schrink die alles in een half uurtje doet. Ik deed over 1 filmpje ongeveer 14 uur.
Ik sta open voor suggesties.
Groetjes,
Noorman.
Ik heb de firmware geprobeerd en er zitten inderdaad wat schoonheidsfoutjes in. Ik ben benieuwd wanneer er een nieuwe versie volgt. Het is een recente release, maar wel een beta versie. De toetsen zijn inderdaad omgewisseld, ik was even verrast door te zien dat wanneer ik op de standby knop duwde, het kanaal met 1 nummer opgehoogd werd. Ik geloof dat je met de menu toets op de receiver het toestel uit kan zetten. De software komt direct van DMT af volgens mij, er zit niets in waaruit je het merk skymaster kan terugvinden, ook niet in de bin file zelf. Het probleem met disecq 1.2 is niet opgelost. Ik hoop dat die koreanen nu eens tot de conclusie komen dat dit een serieus probleem is. E-mailtjes naar DMT hebben niet geholpen, laat staan dat je er een reactie op terug kreeg. Wellicht via Skymaster of Zehnder proberen en net doen alsof je een apparaat van hun hebt draaien.
Receiver: Xoro HRS 8520, Diseqc switch
Schotel op 28,2 graden Oost en 19,2 graden Oost (BVN)
Voor Zehnderrip heb je een FAT32-partitie nodig die groot genoeg is
om je geripte files te bevatten.Het programmaatje zelf is niet
zo groot.
Knoppix(Linux) start van een CD en heeft in principe geen
HDD nodig. In Linux kun je gewoon de HDD "mounten", geen probleem.
Aangezien commerciele pakketten zoals Nero en Pinnacle niet goed
overweg kunnen met opnamen van sat(of het nou een STB is of een SkyStar2),
gebruik ik PVAStrumento om de TS te repareren en TMPGEnc om
te muxen en demuxen. Formaat aanpassen(b.v. HD-TV opname)
doe ik met MPEG-Mediator.
Is MDS4000 een programma dat onder W2K in een Dosbox draait,
begrijp ik dat goed? Dat zou wel een stuk minder omslachtig zijn.
Waar kan ik dat vinden(heb al gegoogled)?
Mvg, wammes.
Michel,
Ik hoop dat het niet lang meer duurt voor ik alles zelf door heb. Helaas duizelt het me nu even een beetje en neem ik een kleine pauze voor wat betreft deze firmware. Later meer.
Wammes,
Moet nu naar een verjaardag maar stort vanavond meer gegevens via PM.
So long,
Noorman
Noorman,
Heb inmiddels MDS4000 geprobeerd en ik moet zeggen: het is een
stuk makkelijker dan Zehnderrip! Ook opnamen van
Premiere(544x576) worden goed geript.
Daarna met TMPGEnc multiplexen, met PVAStrumento de TS repareren
en met TMPGEnc DVD Author snijden en branden: voor
mij geen Nero of Pinnacle meer: die zijn veel te traag.
Mvg, wammes.
Hoi Wammes,
Dacht al dat je druk was.
Heb je de DVD patcher ook nog kunnen proberen? Bij mij werkt alles nu goed. Zonder multiplexen. Dit zal ik nog wel moeten doen om eventueel te kunnen snijden en plakken. Als je vandaag of morgen tijd hebt zou je mij dan even een stap voor stap willen mailen? Ik doe namelijk ergens wat fout bij het omzetten of repareren van de TS cQ PS streams. Ik denk dat ik de eventuele ontbrekende programma's wel op de "negen vloeken" site kan vinden?
Groetjes van Noorman.
  • 1 jaar later...
Ik ben inmiddels ook aan de slag gegaan met mds4000 om de harddisk te rippen van de HD-DCPVR-02. Werkt goed lijkt het, echter tijdens het gebruik van tmpgenc gaat het fout. De video stream blijft na een minuut of wat stilstaan terwijl de audiostream door blijft lopen. Wat doe ik fout?
Michel
  • 3 weken later...
Wordt bij die 3.90 software van Zehnder de kaart van C+ goed opgewaardeerd? Dus activatie en maandelijkse updates?
En welke cam gebruiken jullie dan?
