Topfield 4000/Aston module probleem met opnemen
Ik heb vorige maand een Topfield 4000 set aangeschaft. Dit werkt bijna perfect.
Ik heb alleen een probleem en dat is wanneer ik een programma heb opgenomen en ik ga deze bekijken er halverwege de film een zwart scherm komt met de melding geen of gecodeerde uitzending. Als ik de cam eruit haal en weer terug plaats kan ik vervolgens weer een minuut of 5 -10 kijken waarna het spel weer opnieuw begint.
Als ik de film heb bekeken en ik wil weer TV kijken krijg ik ook dezelfde melding, weer cam eruit en erin en alles is weer ok.
Ik heb geen problemen als ik alleen TV kijk en de harde schijf dus niet gebruik.
Enig idee wat dit kan zijn? Zit het in de cam of is er iets met de decoder zelf niet in orde?
Gaarne uw advies
Jos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zou heel prettig zijn als je vermeld welke CAM je gebruikt, met eventueel versie-software erop, ( MM, MR, ASTON 1.03 - 1.05, IRDETO etc), en welke kaart (originele CANAL+, fun 6-1, tit )
Daar stond eigelijk al welke module ik gebruik verder is het de Aston 1.07 (nieuwe versie)
Ja, maar gebruik je een originele CANAL+ kaart?
Ter info:
bij mij werkt het prima met het volgende:
- een ASTON 1.05 CAM, icm een fun met alleen seca files.
- een MM (tetra), icm fun 6-1 files.
- een IRDETO CAM, icm een fun met alleen de irdeto file.
Maar daar ben je niet mee geholpen, als het bij een ander goed werkt.
Heb je twee coax aangesloten vanaf LNB, en gescheiden ingesteld in je tuner-menu?
Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat er nogal wat problemen kunnen zijn met die nieuwe ASTON CAM met 1.07, die moet je upgraden. Gebruik ff de zoekfunctie, is pas nog besproken.
Het upgraden kan helaas niet meer dat is destijds tijdelijk geweest via een bedrijf in Eindhoven.
Verder kun je naar mijn weten alleen een originele kaart gebruiken in een Aston 1.07 tenminste als je ook de zenders Rood/Blauw wilt bekijken.
Waarschijnlijk betreft het hier ook alleen maar de nieuwe Aston module 1.07
Heeft er al iemand recent de nieuwe Canal Digitaal module geprobeerd en zo ja wat zijn hier de resultaten mee.
Update is op dit moment gewoon beschikbaar via Astra,
wat staat er precies voor tekst in de Common Interface Menu..?
Receiver: VU+ Solo 4K
serie 0100-004811
Applicatie 1.0100B
Hardware 1.0000
Cicas versie 1.0002
Boot versie 1.0100
CA Versie Aston Crypt 1
Hopelijk heb je hier voldoende aan.
Kun je mij ook vertellen waar ik op welke frequentie deze update te vinden is
Je moet inderdaad updaten naar versie 2.02.
Laat je ontvanger handmatig zoeken op 12604 Hor. 22000 op Astra, netwerkscan UIT
Stem af op het TV kanaal STB Comag (geeft geen beeld), zet je ontvanger in het CI menu en wacht een paar minuten, de update loopt dan vanzelf...
Kijk daar kunnen we iets mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mag ik je hartelijk danken van deze zijden.
Misschien is het ook wel iets om deze gegevens op je site te vermelden aangezien er meer mensen met dit probleem zitten.
Ik had hetzelde probleem en inderdaad het werkt nu als een tierelier :thumb1:
