rotewerken
57 -
Berichten die geplaatst zijn door rotewerken
Op 22-2-2019 om 10:50 zei stevie-v:
Een versterker hoort voor de splitters te zitten daar begint het al mee.
Ik heb al vanalles geprobeerd. Geen verschil.
ik zelf vermoed dat de USB DVB-c tuners niet geniet stroom krijgen... ik heb een USB HUB met eigen AC besteld. Even kijken wat dat doet...
Ik kan hem vervangen voor een splittertje?
Een gewone splitter, versterkt die ook?...
signaal sterkte wordt aangegeven als 80-100db. Lijkt te verschillen per zender.
SNR is ca 37
Zojuist zei Cobus R:En is de voeding wel goed van de Raspberry PI levert die wel genoeg power?
Ik moet zeggen dat ik hier ook al aan dacht.
het is een 5V 3A voeding.
Het gekke is dat het ook pas na een kwartier gebeurt. Reboot helpt...
desalniettemin zie ik geen swapping (RAM usage) of te dolle CPU
Ik heb de volgende setup:
Meterkast met COAX aansluitpunt -> 50cm (originele Ziggo) kabel -> Hirschmann splitter (naar TV of Modem) -> 8M Hirschmann kabel -> Hirschmann professional versterker met 4x out -> 4x 30cm kabel naar 4x DVB-C tuner.
Ik heb een Raspberry Pi met TvHeadend en 4x DVB-C tuners. Dit werkt prima.
Echter, na een kwartier of zo, zwakt het signaal af. Dan wordt alles super blokkerig... De "continuity errors" beginnen dan ook op te lopen...
Ik heb al vanalles geprobeerd wat ik op internet kon vinden, maar het helpt niet.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak is hiervan?
Ik heb het inmiddels aan de gang! Zal een dezer dagen een hele HOWTO posten hoe het mij uiteindelijk gelukt is!
overigens geeft TvHeadend een SNR van 35 aan en een Signaal sterkte van 50db.
ik heb last van blokjes.
meterkast>50cm kabel (origineel ziggo)>hirschman splitter 7.5db>8m hirschman kabel>hirschman professional versterker>30cm hirschman kabel>dvbc tuner.
alle connectors van hirschman.
enig idee? Beetje offtopic... maar nu ik het aan de gang heb, wil ik het ook zonder blokjes en ruis kunnen kijken! 🙂
Ok zal de regel ident er helemaal uit halen
oscam.dvbapi wat moet daar in dan? Vind ik weinig documentatie over.
de meesten hebben een dvbapi config stukje in oscam.server
doel je op iets specifieks?
mijn kennis is onvoldoende om een eventuele hint te begrijpen... 🙂
#n00b
8 minuten geleden zei rotewerken:
Ik ben ver op weg denk ik.
Even een double check: Als mijn SYSID zou zijn: 00112233
Voer ik dan in:
caid = 0606 ident = 0606:00112233 auprovid = 00112233
of moet ik het bij ident op 0606:000000 houden?
of moet ik 00112233 de eerste 00 strippen en dus 112233 maken?
In TVHeadend zie ik hem nu succesvol inloggen bij Oscam (zie ik ook in de Oscam logs), maar RTL4HD blijft locked...
Ik krijg het volgende in de Oscam log wanneer ik naar RTL4HD switch:
(Invalid ecm type for cardf)
Dit heb ik weten op te lossen door ident op 0606:000000 te zetten en auprovid op = 112233 (zonder 00).
Dat geeft vervolgens weer een andere error bij switchen naar RTL4HD:
rejected group (0 ms) (no matching reader)
Nu vind ik in deze post een oplossing:
Volgens hem zou de RSA key niet kloppen.
Maar, de RSA key die ik heb gevonden zou bij de 0606 moeten passen?
Heeft iemand toevallig de 0606 RSA key en kan iemand me die in een berichtje sturen wellicht? 🙂
Voer ik dan in:
Je gelooft het nooit...
gedaan wat je zei. Na een uur NPO1 switchen naar RTL4 HD.
E101: deze zender maakt geen deel uit van uw abonnement.
ziggo gebeld. Die had ik al eerder gebeld. Toen was alles ok zeiden ze...
deze keer “oh ik refresh even iets”.
10 sec later, pats, beeld!
ik laat de humax nu effe een paar uur aan en ga straks eens de kaart in de Smargo steken...
TV staat nu aan, in de gang... 🙂
zenders opnieuw gezocht (op provider code 5555) Nu NPO1 een uur aanlaten... kijken of ik dan naar RTL4 HD kan zappen...
Ik heb dus op 1 rasp (welke ik de “server” noem) 4x DVBC en 1x card reader
Meterkast>ziggo aansluiting>50cm kabel>splitter (modem/tv)>splitter-tv-out>8m hirschmann kabel ondergronds naar ruimte met patchkast>hirschmann versterker>4x out 30cm>4x DVB-C tuner>usb hub>raspberry server mode tvheadend en oscam>LAN>4x raspberry clients
Ik denk dat ik ziggo dan inderdaad verkeerd geinterpreteerd heb en dit dus verkeerd heb overgebracht aan jullie.
Zal alles wel morgenvroeg naar beneden slepen en in de gang de wizard doorlopen.
dit had ik overigens al eens gedaan. Humax interactieve TV, pin codes, etc. Of is dit weer iets anders?
Ik denk dat iets niet helemaal duidelijk is:
ik heb GEEN VRAGEN over TV Headend.
ik heb vragen over OSCAM!
Ik heb Ziggo al gebeld dat de kaart het niet goed deed (geen beeld RTL4 HD).
Toen stuurde ze een nieuwe kaart.
Op het doosje staat "GEACTIVEERD". Wat betekent dit? Niks dus?...
ook deze kaart geeft FFFFF SysID...
Jammer. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik niet bekend ben met Ziggo (ik kom van KPN IPTV af) en ben niet bekend met die card readers.
Heb vooraf veel gelezen, maar dat gaat allemaal over 0604 kaarten. Dat is blijkbaar erg anders allemaal. Mijn kennis is onvoldoende om de gaten in te vullen. Jij geeft hints, of hebt het over details waarvan je er maar van uit gaat dat ik ze snap. Dat is dus niet zo.
Ik zal Ziggo wel bellen, waarom die kaart niet werkt.
Desalniettemin bedankt voor je inzet tot dusver.
1 uur geleden zei Mimisiku:
OScam schrijft via de AU naar de kaart.. Zonder SysID doet OScam niets. Je zou theoretisch in dvbapiau gewoon de boel kunnen enabelen en dan die 0606:AAAAAA verwijderen OScam opnieuw starten. Dvbapiau stuurt dan iedere EMM 'fristlos' naar de kaart... Krijgt de kaart het alleen erg druk
Dus dit is ipv via de HUMAX? Dat zou me enorm helpen. Is lastig aansluiten, een grote TV in de meterkast 😉 (heb enkel in de meterkast COAX)
Hoe zou ik dat dan moeten doen? Maakt me niet uit als de kaart het effe druk krijgt en ik hem daarmee kan laten schrijven...
Of begrijp ik je niet goed? In hoeverre resulteert dit in problemen dan, als de kaart het druk krijgt?
Geen idee, hij heeft in beginsel via TVHeadend een koppeling met de DVB-C, dus als die Humax kan schrijven via DVB-C, waarom zou Oscam/TVHeadend dat niet kunnen? 🙂
Ik heb die optie ZENDER AANBOD OPNIEUW OPHALEN eens geprobeerd. Zal zo eens een HUMAX er aan hangen....
Dat NPO1>RTL4 HD proces etc... kan dat enkel in die HUMAX, of ook met die Smargo?
Moet een hoop gedoe doen om die HUMAX online te krijgen en een TV op die plek te krijgen... Alles is met UTP gedaan in het huis...
Overigens zie ik in mijn.ziggo>producten niet de optie "heractivatie".
Wat er het meest op lijkt is "zenderaanbod opnieuw ophalen"?..
Heractivatie aanvragen, via de HUMAX (menu) of via de ziggo helpdesk?
Ik denk dat ik dan nog eens ga klooien met de originele HUMAX.
Want bij mij staat daar
00 FF FF FF (sysid)
01 FF FF FF
02 FF FF FF
03 FF FF FFAls ik hem in die HUMAX stop, moet ik dan iets speciaals doen? Of gewoon er in stoppen en laten booten?
4 minuten geleden zei Mimisiku:
Voor de - ik weet niet hoeveelste keer - die AAAAA moet weg!!! Het is 0606:000000
Auprovider: UA van je kaart!!! Weet niet waarom je zo persistent op die AAAAAA blijft hangen..
needsemmfirst kan ook weg. De 0606 kaart gebruikt een intern trucje (iedere CHID geeft terug op 000000)
Had ik al geprobeerd maar zal het nogmaals doen. Was net opnieuw begonnen.
”auprovider: ua van je kaart”
wat bedoel je daar mee?..
Ik heb al vanalles geprobeerd, maar nu heb ik even de configs vanuit die tweakers post.
oscam.server:
[reader]
label = ziggosc
protocol = mouse
detect = CD
device = /dev/ttyUSB0
cardmhz = 600
mhz = 600
boxkey = 1122334455667788
rsakey = 3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 0606
ident = 0606:AAAAAAauprovid = AAAAAA
needsemmfirst = 1
[reader] label = ziggosc protocol = mouse detect = CD device = /dev/ttyUSB0 cardmhz = 600 mhz = 600 boxkey = 1122334455667788 rsakey = 3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A group = 1 emmcache = 1,3,2 caid = 0606 ident = 0606:AAAAAA auprovid = AAAAAA needsemmfirst = 1
oscam.conf
[global] nice = -1 WaitForCards = 1 # logging logfile = /var/log/oscam/oscam.log usrfile = /var/log/oscam/oscamuser.log cwlogdir = /var/log/oscam/cw maxlogsize = 10240 [newcamd] key = 000102030405060708090A0B0C0D port = 9001@0606:AAAAAA [dvbapi] enabled = 1 au = 1 pmt_mode = 0 user = dvbapiuser boxtype = pc listen_port = 9090
Ik kijk wellicht niet goed dan. Mocht jij een goeie link naar goeie documentatie hebben, zou je me dan ajb een berichtje hier kunnen sturen?
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/56614435#56614435
dit is wat nog het meest compleet lijkt met 0606.
Ik krijg geen PROVID terug steeds.
Dit is (letterlijk) wat ik krijg. onderstaande is niet gewijzigd...
2019/02/16 16:21:15 14E3E118 r (reader) ziggosc [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ## 2019/02/16 16:21:18 14E3E118 r (reader) ziggosc [mouse] active providers: 4 (ffffff,ffffff,ffffff,ffffff)
Signaal verslechtert na enkele minuten [opgelost]
in Ziggo
Geplaatst: · aangepast door rotewerken
Het heeft even geduurd voor ik kon reageren, maar het was nogal een projectje... 😉
vanalles geprobeerd. heel lang verhaal kort:
Een raspberry is gewoon te zwak (qua voeding, zelfs met een 5V3A) om meerdere DVB tuners te voeden.
Zelfs geprobeerd met een USB hub met eigen voeding.
Omdat een raspberry zowel master als slave USB is, kwam ik ook gekke dingetjes tegen zoals een raspberry die bleef doordraaien nadat ik de 5V3A voeding er uit trok. Uiteindelijk dit opgegeven, omdat de DVB tuners initieel wel herkend werden in Linux en ook TVHeadend, maar uiteindelijk wegvielen (je ziet normaal een tuner met 3 componenten: DVBC/DVBT en nog iets). Als je dan echt signaal ging trekken, vielen die 3 componenten weg en zag je alleen nog adapter0. in dmesg logs zag je klachten over te laag voltage op het USB device.
Een nieuwe shuttle PC ingericht.
Heb wel kernel moeten upgraden naar v5, voor fatsoenlijk driver support.
Hierna kon linux en tvheadend mijn adapters zien. Probleem met slecht beeld bleef. Frustratie!
Omdat hij ook vaker buffer issues aangaf, ben ik het uiteindelijk hier gaan zoeken. Vanalles geprobeerd. Dat had wel iets van effect, maar loste het probleem niet op.
Uit wanhoop heb ik maar wat dingen aangeklikt, zo ook de optie "FORCE OLD STATUS".
Dit was de oplossing!
https://docs.tvheadend.org/webui/config_tvadapters/
Je ziet dan ook in het tuner status overzicht een iets andere weergave van je tuner en het signaal.
Vreemd genoeg, geeft ie nu steeds 1% signaal sterkte aan, terwijl die toch 100+ dBm is.
Dit loste het probleem echter wel op. Geen klachten meer met blokkerig beeld, etc.
Lijkt dus gerelateerd aan een driver communicatie issue.
Voorts nog even het stream profiel aangepast, dat loste wat buffer problemen op.
(h264/265 transcoding gewoon uitgezet, en maar op MPEG laten streamen. wellicht kost me dat meer bandbreedte op mijn interne LAN, maar dat maakt niet zo veel uit).
EDIT: Ik wil graag het subject aanpassen in [SOLVED]. Hoe doe ik dat?
