Shark
20 -
Berichten die geplaatst zijn door Shark
22 uren geleden, Shark zei:
Op Youtube vind je voorbeelden van zelfbouw DAB(+) coax antennes met behulp van een pvc-buis van 25mm. Deze zijn berekend op basis van de kanalen en frequenties die in Duitsland worden gebruikt. Voor de Nederlandse kanalenen frequenties zullen de specs net iets anders zijn. Wie heeft kennis van zaken en wil mij helpen. De bouw doe ik zelf....:-)
Mijn Gigablue draait op Openpli 9.0 en ik heb de plug-in XStreamity geinstalleerd. Het lukt niet om de instellingen als Server url; Gebruikersnaam en Wachtwoord op te slaan. Ik krijg dan een foutmelding dat de ingevoerde gegevens niet geldig zijn......
Wie heeft ervaring met XStreamity en is bereid mij te helpen dit probleem op te lossen?
Advertentie kan worden gesloten.
Ik heb 2 in zeer goede staat verkerende VU+ DUO 2 satelliet ontvangers.
Een met een dubbele tuner en een met 2 tuners. Beiden voorzien van OpenPli en een 1TB harddisk.
Prijs: €100,= per stuk of in een koop €150,=.
Ophalen in Spijkenisse.
Hallo tuintje,
Ik heb een completeset Clone+ bestaande uit basisstation met voeding, 2 cliëntcards en 2 verlengmodules voor de cliëntcards.
Deze zijn bedoeld om de cliëntcards buiten de ontvanger te leggenzodat het klepje van de kaartlezer van de ontvanger gewoon dicht kan.
Interesse? Laat mij dat even weten.
Groet,
Shark.
Ik heb hem inmiddels aangeschaft en het is een prima aanschaf. Lekker snel en met OpenPli erop kan ook de Oscam worden geinstalleerd en dan werkt de Canaldigitaal card zoals het hoort. Jammer dat de eigen image van GiaBlue geen mogelijkheid heeft om Oscam te installeren omdat het een prettige image is.
Nog niet....
Hoi henkvd1, dank voor je reactie.
Ik gebruik OpenPli en zal dat ook op de Gigablue installeren. Ik neem aan dat de opnames dan ook direct gedecodeerd zijn.
Ik overweeg de Gigablue Ultra HD Quad aan te schaffen. Mijn vragen zijn:
Kan IPTV op deze ontvanger draaien en decodeert de ontvanger de opname tijdens het opnemen of moet dat na de opname nog gebeuren??
Boyke heeft de LNB's gefinetuned en de switches gemeten en alles bleek te werken! Vervolgens op de aansluitdoos binnen gemeten en daar was geen signaal.
Vervolgens beide kabels van een nieuwe f-connector voorzien en......er is weer beeld.
Wel merkwaardig dat beide aansluitingen gelijktijdig hetzelfde probleem gaven....
Probleem opgelost met dank aan Boyke.
Dag Sprietje, vandaag geen beeld op 23.5 Met mijn Satlink het dak op EN jouw frequentie ingesteld en dat leverde een prima resultaat op. 2 groene balken (signaal en kwaliteit) en binnen 5 minuten beeld met 12.4db. Dank voor de uitleg en hulp!! Wanneer ik tijd heb stel ik de andere LNB's af met de frequenties die jij hebt opgegeven. Nogmaals mijb dank voor het meedenken. (ik ben nu rookie af hoop ik...)
Duidelijk. En wat zijn voor de andere Astra's en HB de beste frequenties. Ik kan dan zelf in de lijst van LyngSat kijken of ik het heb begrepen.
4 uren geleden, Shark zei:
Klopt, ik meet rechtstreeks aan de LNB.
Hoi Sprietje,
nog even over de frequentie. Je noemt 11720H en wanneer ik deze opzoek in de lijst van LyngSat dan zie ik TP1 in de linker kolom maar SKY UK als provider. Is het uitgangspunt om altijd TP1 te kiezen of is dit niet de juiste gedachtegang?
4 uren geleden, Shark zei:Klopt, ik meet rechtstreeks aan de LNB.
Hoi Sprietje,
16 minuten geleden, Sprietje zei:
Volgens mij meet hij rechtstreeks zonder de diseqc-switch.
Hoi Sprietje, de schotel heeft vrij zicht en er staan geen bomen o.i.d. in de buurt.
Ik heb 4 LNB's. A1,2,3 en HB. Waar vind ik de gegevens die ik in mijn satfinder voor de 4 sat's moet invoeren?
9 uren geleden, Sprietje zei:
En de rest van de antwoorden op mijn vragen?
Ik ben een rookie op dit terrein maar heb de volgende gegevens in mijn satfibder gevonden:
LNB type universal
LOW freq 09750 MHz
HIGH freq 10600 MHz
TP num 001
Frequency 12522
Symbrate 27000
Pol Ver
Netwerk Search OFF
LNB power 13/18
DISEQC 1.0 OFF
DISEQC 1.1 OFF
MOTOR OFF
Beste Sprietje, ik kijk nu naar het Journaal op NPO 1
1 uur terug, trust zei:
Op welke freq. laat je die satmeter zoeken , met welke instellingen ?
Hallo Trust, ik heb een satfinder met daarin een lijst van sats die ik kan selecteren. Ik kies bij de betreffende LNB de satelliet en zie direct of er signaal is. Bij mijb test vanmiddag krihg ik ongeveer 75% signaal maar o% kwaliteit.
Ik kijk nu naar de TV op 23.5 maar dat is dus kennelijk de LNB op positie 28,2.
De ontvanger boven heeft op beide ingangen geen signaal....!!
Zou het een diseqc probleem kunnen zijn?
Ik heb de Cahors Bisat met 4 quad lnb's en 4 diseqc's. 2 diseqc's zijn aangesloten op de VU+ DUO2 en de andere 2 diseqc's gaan naar de VU+ DUO2 op de bovenverdieping. Sinds een paar weken heb ik geen ontvangst op de Astra 2.
Tuner instellingen bekeken maar dat staat zover ik kan zien goed dus het dak op en alles geherstructureerd en wel zo dat alle 4 de diseqc's op dezelfde manier zijn aangesloten nl.
Poort A HB 13 graden
Poort B Astra 1 19,2 graden
Poort C Astra 3 23,5 graden
Poort D Astra 2 28,2 graden
Nu het probleem! Wanneer ik mijn satfinder rechtstreeks op LNB C (Astra 3) aansluit krijg ik geen signaal.Wat ik ook doe, de LNB (Alps) wat hoger, lager kantelen etc. geen signaal. Vervolgens een Venton quad geprobeerd....zelfde resultaat. Wanneer ik de satfinder rechtstreeks op LNB D (Astra 2) aansluit, krijg ikgeen signaal. Wanneer ik echter in mijn satfinder de positie van Astra 3 (dus van poort C) invoer heb ik prima signaal!!!
Ik begrijp hier niets van.
Is er iemand die mij hulp kan bieden en dit probleem kent???
Ik heb de satfinder van Satlink WS 6926 en deze heb ik al heeeel lang niet meer gebruikt. Nu heb ikeen probleem met 2 disecq's die op mijn 2e ontvanger zijn aangesloten. Van beide krijg ik geen signaal meer binnen. Nu heb ik de WS 6926 rechtstreeks op de LNB aangesloten en krijg weer geen signaal. Moet ik de transponders in de WS 6926 updaten en zo ja hoe doe ikdat of waar vind ik de benodigde info.
Ik heb quatro LNB's voor Astra 1,2,3 en Hotbird. Wie heeft de juiste info??
Wie kan (en wil) mij helpen met de theorie van de zelfbouw Coax dipool DAB(+) antanne?
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
Dag Akex, dank voor jou info. Dit is wat ik zocht. Op basis van jou info kan ik de antenne bouwen. Op Youtube zijn daar de nodige voorbeelden van te vinden. Nogmaals dank voor je info!!
