Christiaan71
74 -
Berichten die geplaatst zijn door Christiaan71
Goedemiddag, ik ben opzoek naar een plugin waarmee je online radiozenders kunt spelen.
Ik heb er één gevonden (Webradiofs) in IPK formaat maar deze lijkt niet te werken.
Ik heb hem op een USB stick gezet, deze is dan te zien via softwarebeheer/installeren maar wanneer ik hem selecteer en deze geinstalleerd lijkt te gaan worden krijg ik al vrij snel een melding "0 bestanden gevonden en 0 bestanden geïnstalleerd" het bestand "Webradiofs" is wel zichtbaar maar lijkt dus een leeg bestand te zijn?
Liever zou ik hem op de "normale" manier installeren via Menu/plugins/groene knop/ maar dan is deze plugin nergens te vinden.
Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen, of dat ik misschien een andere plugin moet gebruiken voor web radio?
Hoi ik ben op zoek naar een mini server om 4 externe Hdd's of SSD's te kunnen benaderen via wifi/ethernet.
Ik weet dat je zoiets kan doen met een Raspberry, maar ik heb hier geen ervaring mee. En betwijfel of ik het gedult ervoor heb. Wat ook mogelijk is dat iemand dat voor mij wil doen wanneer ik er een koop?
Geen. En het is me al duidelijk dat dit niet toegestaan is, ook op dit forum alsmede PLI forum.
Hoi Mimisiku, dank je wel.
Ik gebruik helemaal kaarten.
Heb ik dan een ander type oscam nodig dan de "standaard"? Dan ga ik de juiste opzoeken.
Goedemorgen, ik ben een tijdje opzoek naar een juiste beschrijving om je huidige Oscam te vervangen door een ander exemplaar. Enige wat ik tegen kom is het installeren van Oscam, dat is een andere situatie.
Ik heb dit wel vaker gedaan maar dat is een tijdje geleden en zit ik te klooien om het voor elkaar te krijgen.
Ook zoek ik een site waar je diverse Oscam versies kan downloaden in IPK formaat.
Beide kan ik niet vinden.
Kan iemand mij hieraan helpen?
Mijn ontvanger is een VUDUO 4K met Open PLI.
Ik heb opnieuw herstart.
Was geen verschil, toen zag ik dat het ir led in de usb aan de achterzijde was in gezet.
Ik heb deze eruit gehaalt (wat de ontvanger zelf eigenlijk ook meld bij het flashen "verwijder alle via usb aangesloten apparatuur" toen werd de ontvanger direct opgestart.
Ga ik doen zodra hij vrij is.
Dank mannen!
Er zit een SSD van 1tb in, zelf erin gezet toen ik de ontvanger besteld en ontvangen heb.
Ik heb eigenlijk altijd Openpli erop staan.
Alles werkt prima verder dus het is niet een groot probleem maar alleen wanneer de stroom eraf moet. Ik weet toevallig dat dat volgende week even moet gebeuren. Ik weet nu al dat ik hem dan met opstarten weer haast niet draaiend krijg omdat hij niet "doorpakt".
Hebben jullie ook een VU Duo 4k? Deze start wel direct door naar volledig beeld als hij eens van de stroom afgeweest is?
Vanmorgen opnieuw geflashed.
Ook met het flashen loop ik tegen hetzelfde probleem aan.
Zodra het glashen gereed is en de vu opnieuw opstart krijg ik in de display het vu logo te zien. Daarna een zwart scherm en verder nikx meer.
Als ik niet met de schakelaar aan de achterzijde de ontvanger weer opnieuw aan en uitzet gaat deze echt niet vanzelf doorstarten, verder dan VU logo komt hij niet. Op een gegeven moment lukt het.
Ik volg exact de beschrijving voor het flashen wat hier op het fofum staat.
Wat doe ik fout?
Dank voof jullie reacties!
Alleen jullie praten steeds of gaan er steeds vanuit dat ik de ontvanger bewust zo uit schakel zonder directe aanleiding.
Ik zet hem altijd uit door middels de afstandsbediening naar standby te schakelen. Dit geeft nooit een probleem.
Ik schakel de ontvanger alleen uit met de schakelaar aan de achterzijde als ik weet dat de stroom eraf gaat, als de stroom uitgevallen is zonder aankondiging storing/sluiting in groep of als de ontvanger een probleem heeft bijvoorbeeld vastgelopen is.
Dus alleen wanneer het niet anders kan.
Op het moment van weer aan zetten van de schakelaar maakt de ontvanger niet de hele opstart af maar toont "alleen" even het VU logo waarna het logo verdwijnt en het lijkt alsof de ontvanger in de standby stand gaat. Enige is dat deze niet opstart als ik dan via de ab. (net als normaal) op on/off druk.
Dank jullie wel!
Ik ga hem opnieuw flashen.
Ik zet hem nooit expres uit met de schakelaar aan de achterzijde.
Maar bijvoorbeeld laatst is de stroom eens uitgevallen, dan krijg ik hem niet meer op gestart.
Hierdoor eerst de schakelaar uit en aan gezet, maar het doorstarten werd niet meer opgepakt.
Wellicht is bij de stroomuitval de image vernield.
Ik ga hem vanavond flashen, dan zal het opgelost zijn.
Goedemorgen,
Ik heb een vraagje, de VU DUO 4K die ik heb start vaak niet op als deze is uitgeschakeld met de schakelaar aan de achterzijde, of als de stroom eraf is geweest.
Het enige wat ik zie gebeuren is even het VU Logo en dan lijkt de ontvanger niet meer verder te gaan met opstarten.
Wat ik gewend ben nog van de DUO 2 is gewoon de schakelaar aan de achterzijde aan zetten en de DUO 2 starten dan gewoon op.
Maar de Duo 4K heeft dat eigenlijk nog nooit gedaan, ik moet wat "rare fratsen" uithalen om hem opgestart te krijgen, zoals heel snel achterelkaar de schakelaar aan en uit zetten, on/off button in drukken en ineens start hij wel door.
Is er een speciale manier voor?
Mannen, het is gelukt!
Zonder Samba aanpassing.
Heb 1 externe schijf op usb aangesloten.Vu Zero opnieuw geflashed.
Beide ontvangers herstart.
Toen werkte het direct met CIFS i.p.v. NFS.
Toen de mount geactiveerd werd duurde het bijwerken van mount wel een tijd.
Waarschijnlijk doordat er behoorlijk wat bestanden op staan denk bijna vol dus zou dan 2tb kunnen zijn.
Dank jullie wel! -
Beetje vreemde reactie Tonskidutch.
Overigens op jou advies daar dezelfde vraag gestelt.
Je doet het net voorkomen alsof ik niet de waarheid vertel (netjes gezegd).
Ik heb inmiddels de vraag gesteld op het PLI forum.
Eerste antwoordt luid:
Je moet helemaal niet aan samba zitten sleutelen, er staat notabele in dat je dat niet moet doen.
Als je in OpenPLi een opslag device aansluit (disk, stick, sdcard, etc) dan wordt er automatisch een samba share voor aangemaakt. Aannemende dat die externe disk geen label heeft, moet er dus gewoon een share "usb" bestaan.
Wat er met label bedoelt wordt begrijp ik niet.
Dit heb ik ook gevraagd.
Iedereen heeft zijn best gedaan! Dank hiervoor!
Idd een goed idee om dit bij PLI neer te leggen! Ik heb geen verstand van VTI maar als jullie zeggen dat het daar wel mee werkt. En idd het zou ook geen "rocket science" hoeven zijn dit is toch een gewoon normale vraag en software.
Ik ga dit doen.
Nogmaals dank!
Ik vrees van wel. Jammer want ben PLI liefhebber.
Of toch voorzichtig naar een nas gaan kijken. Maar met SSD schijven vind ik het erg duur worden.
Elke hdd heeft een eigen adapter voeding.
Nee. De externe schijven zitten op de usb poorten van de VUDUO4k aangesloten.
Hoi Tonskidutch, ik had vanmiddag vrij en dacht zal het nog eens proberen.
Al het onderstaande gedaan. Geflashd (moeder ontvanger) Samba aangepast etc. In Windows staat SMB ook aan.
Pfff ik weet het echt niet meer.
Ik vindt het lastig uit te leggen maar, als je op de dochter ontvanger niveaus hoger wil (dus map opnamen op hdd) dan naar bovenliggende map dan kun je gewoon niet hoger komen om bij de map media te komen op de moeder ontvanger. Anders gezegd ik krijg alleen maar toestemming om de bestaande map media/hdd te openen. Hoe ik de nieuwe mount ook instel (heb ik vaker gedaan) je komt niet bij de andere mappen. In mijn ogen komt dat dan doordat Samba de VUZERO niet toestaat in een andere map te komen behalve media/hdd. Het ligt dus aan Samba of de combinatie Samba en PLI.
Ik heb echt alles gedaan zoals je voorgeschreven hebt.
Ik zal ook eens moeten proberen met VTI wellicht reageert VTI anders/wel op de Samba wijziging.
Zoals in een eerder bericht, ik kreeg dit wel voor elkaar in het oude huis toen de externe hdds aan de Fritzbox gekoppeld waren. Ook dan moet je nieuwe mounts maken hiervoor. Dus dat stukje ken ik volgens mij wel. Het gaat nu anders, de externe hdds op usb aangesloten zijn geheel niet zichtbaar.
3 uren geleden, Tonskidutch zei:wel effe van -0- af aan de Vu+ (of elke andere enigma2) flashen en de externe usb meteen eraan gekoppeld met kabel
dan werkt automount van de devices
die smb.conf aanpassen met DCC_E2 en de box herstarten opdat die ook geïmplementeerd wordt
ik ben er nog wel steeds van uitgegaan dat het filesystem op de USB disc EXT3 of 4 is.
Hoi Tonskidutch, ik ga het deze week weer verder proberen.
@Ceesv ik gebruik PLI.
Ik heb vandaag nog eens vanalles geprobeerd. Ik krijg het niet aan de gang.
Enige mount die ik kan maken is naar de interne ssd van de moeder ontvanger VUDUO4K.
Misschien is de aanpassing van Samba in PLI een ander verhaal dan in VTI.
Van de week weer verder proberen.
Hoi Tonskidutch, sorry, het heeft even stil gelegen.
Ik heb de schijven nu via usb op de Vu Duo aangesloten. Alles opnieuw gedaan zoals hiervoor geschreven. Maar het lukt niet. Op de een of andere manier kan ik niet de schijven mounten. Ik kan alleen maar mounten met de interne ssd van de vu duo. Maar niet naar een niveau hoger komen. Net of het afgesloten is.
Ik ga morgen weer kijken met Dcc of ik nu wel dezelfde schermen zie zoals bij jou. Misschien ook weer opnieuw die Samba regel toevoegen.
Hoi Tonskidutch, dank je wel!
Ik ga het die manier proberen!
Plugin voor Internet radio mogelijk?
in Vu Plus
Ik heb net toch een topic gevonden die mijn vraag overbodig maakt.
