50 -
Berichten die geplaatst zijn door robert79
21 uren geleden, Sprietje zei:
Mooi zo.
rts svet op van 66% naar 83% SNR - 99% AGC
en de rest nog idd en alle duitse, nl zenders zijn op 100% de engelse ligt eraan welke meeste 100 en somiguh tussen 95 en 100. -
24 minuten geleden, Sprietje zei:
Je moet beginnen de schotel optimaal uit te richten op de Astra 23,5. Dat kan niet als je 100% signaalkwaliteit hebt. Gebruik een iets moeilijkere zender bijv. MTS Info of RTS Svet op transponder 11914H met parameters DVB-S2, 8PSK, SR 30.000, fec 3/4. Deze zenders zijn ongecodeerd.
rts svet op 66% en doet het zonder storing.
maar we gaan morgen nog even erna kijken om die nog wat hoger te krijgen.
en hartelijk dank @Sprietje en aan de rest voor het helpen en mee denken.
signaal is toch goed?
58 minuten geleden, ceesv zei:
LBN of kabel defect?
Diseqc schakelaar defect.
Diseqc positie voor 28,2 oost niet goed ingesteld in je ontvanger?
Sluit de 28 oost lnb eens rechtstreeks aan zonder switch of verwissel de 13 en de 28 lnb eens van plaats.
het is gelukt. wel voor de lnb 28.3 nieuwe kabel gesneden. voor de zekerheid.
Astra 1 19.2 - 100% SNR / 99% AGC
Astra 3 23,5 - 100% SNR / 99% AGCAstra 2 28.3 - 100% SNR / 99% AGC
Hotbird 13 - 98% SNR / 99% AGC
heb graden heel klein beetje bijgestelt van de schotel en poef hotbird naar 98% en 28 100% hopelijk wel nu goed uitgericht. weet niet of ik wel de goede zenders gebruikt heb ervoor.
zo op dit moment.
Astra 3 23,5 - 100% SNR / 99% AGCAstra 2 ????
Hotbird 89% SNR / 99% AGC
vraagje ik vind op 28 na alles. wat zou het kunnen zijn dat ik geen signaal krijg op 28? hij staat 5cm van 23 vandaan zo als beschreven stond. maar niks. hotbird zette ik erop en had gelijk 89%.
mvg -
21 minuten geleden, RicardoBelli zei:
Kan ook aan de standen van de dipswitch liggen mits die er op zitten . Maar dat denk ik niet mvg Ricardo
ik had een voorbeeld gevonden op dit forum van een switch, daar stonden ze zo op zo als ik voorheen melde.
28 A
23 B
19 C
hotbird D.
maar ik wis niet dat men dat moes instellen in de reciever. dus had alles op standaard staan heb zelfs de reciever moeten flashen want standaard software had geen signaal zoeker :S
55 minuten geleden, ceesv zei:
De private Duitse HD zenders zijn gecodeerd, daarvoor heb je een HD+ abonnement nodig.
Je zal elke satelliet moeten toekennen aan een positie van de Diseqc schakelaar.
Dat doe je in het tuner menu.
Ingang 1 is bij diseqc 1.0 gelijk aan positie a, 2 aan b, 3 aan c en 4 aan d.
Gebruikelijk is positie 1 te koppelen aan Astra 1, 19 graden oost.
Positie 2 aan Astra 3, op 23 graden oost.
Positie 3 is doorgaans Astra 2 op 28 oost
Positie 4 is Hotbird op 13 graden oost.
dus standaard zit dit zo als op de foto bv? en men kan die plekken wisselen via de tuner instellingen?
dus bv28 A
23 B
19 C
hotbird D.
morgen maar even doen. alleen kijken of ik 28 en hotbird doorkrijg. want toen ik probeerde voor 28. viel 23 weg. -
zo nog maar eens geprobeerd.
19.2 krijg ik op 100% snr / 99% AGC
de Astra 23,5 als ik hem aan de reciever hang. 100% snr / 99% AGC
zo als rtl en rtl 2 en pro7 sat1 kabel eins en ARD Alpha HD., ontvang ik op sd. alleen bepaalde HD zenders niet ook al zijn ze 100% in signaal. er zijn maar enkelen zenders op HD. en als ik ook de zender die ik niet ontvang het signaal van bekijk is die op 100%Hotbird 13 geeft hij aan 98% snr / 99% AGC maar heb deze lnb nog niet op de multyfeed.
Astra 28,35 zit ook nog niet op de multyfeed wel geprobeerd te richten maar krijg geen signaal.
maar nu komt het nu wou ik 19.2 en de 23.5 aansluiten op de switch heb ik 0% signaal. weet niet hoe dat ding werkt of ik nog wat speciaals moet instellen? doe ik beiden los doen ze het wel maar via switch niet.
en @edbe zou u me kunnen helpen met de 28.3 en de hotbird?. alvast bedankt en ik hoor het van u.
geloof morgen droog dagje dan gaan we nog maar even proberen. -
28 minuten geleden, edbe zei:
ja de commentaren wen je wel aan. als ik tijd hebt wil ik misschien deze week eens langskomen.
aardig van u. en hartelijk dank.
- 1
ik geef het op bleh.
Iedereen een gezond en gelukkig 2022 gewenst.
een vraag bij het uitrichten moet ik op de reciever een anderen software zetten zo als openpli? ik heb de Vu+ Zero 4K UHD DVB-S2X
en welke zenders moet ik hiervoor gebruiken? voor 19 23 enz..
ps. heb nog geen abo op me reciever. dus weet niet of ik ermee de hd zenders krijg.
2 minuten geleden, Tonskidutch zei:
is dat Kerkraads dialect of modieuze afkortingen?
ben zelf oorspronkelijk uit simpelveld woon alleen al me halve leven in kerkrade.
de naam zegt het al Simpel -
5 uren geleden, Tonskidutch zei:
Overigens; ik heb al vaker de schotel op een heel begaanbare en veilige plek op begane grond en waterpas en te lood staande mast uitgericht en DAARNA PAS op de beugel gehangen. Dan is het alleen nog een kwestie van draaien en vastschroeven. poepie simpel.
afstanden voor kabels zijn minder kritisch maar ook dat moet veilig bereikbaar blijven
als je de kabels door de holle LNB mount arm voert ben je al een meter kwijt, dus 3 meter zal toereikend zijn
dus 4x 1 meter is voldoende voor die 4 koppen bv. owk. tot aan de tv is nog geen 4 meter.
16 uren geleden, edbe zei:
zijn de bekabeling ook al gelegd, heb je ook satfinder om alles af te stellen.
ga vandaag even het gat boren voor de kabel die de woonkamer in moet.
en hoelang moeten de kabels zijn die van de kop naar de switch lopen als ik vragen mag. 1m? bv? -
4 minuten geleden, Tonskidutch zei:
wat hebben die zonnepanelen met je schotel te maken als die op de hoogte gemonteerd word/is zoals jouw foto's tonen
retorisch
op locatie waar jij groene aanduiding hebt gemaakt hangt ie te laag, maar boven die dakgoot laten uitsteken is ook niet de bedoeling
dus in navolging van @trust
die plek is goed, zorg alleen dat je niet van het dak flikkert
ik dacht met het uitrichten het moeielijker word als ik hem bv tussen de ramen hang want je kunt niet voor de schotel bv staan om voor aan die koppen te draaien bv. omdat er paneeltjes liggen. dus lastiger met uitrichten. lijkt mij. en excuses heb er weinig verstand van
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
Als ik de situatie bekijk valt op bij de overzichtsfoto dat er een schaduw te zien is, mogelijk van een ander zadeldak aangrenzend.
net naast die Regenwaterafvoer ( H.W.A.) zie ik twee koppen en een strek verband (herhaald) hetgeen zich voortzet in een getrapte uitkraging
dat doet vermoeden dat het metselwerk niet echt de hoek omgaat maar dat de zijgevel ietsjes doorsteekt t.o.v. de achtergevel
ik ben niet zo bang voor een muurbeugel op die plek, op de dakrand na die erg kortbij is en twee verdiepingen hoog is tov de garage inrit
aanlijnen als je werkzaamheden verricht is niet zomaar een wettelijke voorzorgsmaatregel (verzekering keert niet uit als je eraf flikkert)
De plek waar jij groene cirkels had getekend, is wat dat betreft veel veiliger daar je meer dan een meter van de dakrand verwijderd bent... maar ziet je wok dan nog de satelliet ivm dat aangrenzende dak?
Als je een stoere bouwvakker vraagt om even de wok op die hoek te plaatsen doet hij dat gegarandeerd en met keilbouten en dubbele moeren zoals we weten kun je prachtig waterpas en te lood monteren. Je moet alleen geen hoogte vrees hebben en aangelijnd zijn.
probleem is er liggen ook zonnepaneelen. er liggen 4 stuk op dat dak. dus word uitrichten moeielijker. als ik hem bij die groene cirkels hang. dat zag ik nadat ik de schotel heb gehangen op de hoek. want hij komt 45cm naar voor door de beugel. en dit zie je als je op het plattedak van de woonkamer staat.
1 uur terug, trust zei:Waar de schotel nu bevestigd is , is de muur vlak en lopen de stenen om de hoek , lekker laten zitten daar .
Eh , waterpas ? ‘t toch geen draaibare .
waterpas doe ik altijd alles ben op dat gebied pietjuh precies.
32 minuten geleden, RicardoBelli zei:
Als je hem wel verplaatst kun je ook carrosserie platen gebruiken voor opvulling om hem waterpas te krijgen ,dat kan ook met kunstof plaatje die ze voor kozijnen gebruiken, ter opvulling om het kozijn waterpas te plaatsen . Mvg Ricardo
hartelijk dank voor de tip
14 minuten geleden, edbe zei:ik had hem tussen de 2 vensters geplaats en wat lager.
Kan altijd nog. zal morgen kijken. alleen afstellen word minder heb er zonnepaneeltjuhs liggen.
7 minuten geleden, RicardoBelli zei:
Oke dat valt dan wel mee, als je hem nog op kunt schuiven naar links zou ik het zelf wel doen .of toch beter links naast de regen pijp .je kunt het eerst proberen of je wel goed kunt uitrichten zoals je hem nu hebt . Om te voorkomen dat je op die andere plek niet genoeg kunt draaien om hem 100 % goed te krijgen .dat voorkomt onnodige gatenkaas in de muur MVG Ricardo
beugel is 45cm van de muur en hij moes bv alleen een knikjuh naar links als je ervoor staat en de rest van de schotels achterom bekijkt bv. om die idd te krijgen bv. en zag buurman achter die had hem ook op de rand. dus ik dacht is zogepiept teminste niet 100 pro voor het raam hangen bv. maar hij kan idd links van de regenpijp. dat is zo gepiept maar deze bakstenen zijn alleen keihard voor zoveel jaar oud tegenover de baksteentjuhs die ze nu gebruiken en ja niet 100 pro waterpas dus was zoeken wat de idiaale plek was. bv om hem makelijk waterpas te krijgen bv.
15 minuten geleden, Tom-17 zei:
met alle respect maar als ik zo veel wist van schotel antennes dan zou ik er maar een specialist bij halen .nu moet hij nog beginnen .hopelijk dondert hij niet van zijn dak.dit is onverantwoort.
wat kost me bv zo iets? dan kunnen de kids eerder tv kijken dan altijd netflix 3 jaar terug altijd schotel gehad jaren lang maar die werd idd gehangen door iemand. en jaren plezier vangehad toen wouden we iptv proberen zijn we verhuist en iptv vind ik zelf maar niks. dus wil terug naar schotel. en dat iptv kastjuh kan de geen er gratis bij hebben als die me kan helpen met de schotel enz.
17 minuten geleden, ceesv zei:
Voor de stevigheid, bij grote mechanische belastingen kan de baksteen scheuren, omdat die kan scheuren.
Ook bij vorst en vocht kan het misgaan.
Neem je een steen naar links, zit de steen in verband en heeft steun van de naastliggende steen.
ok hartelijk dank voor de uitleg, ikzal hem morgen aan de anderkant van de regenpijp kunnen bevestiggen, maar moet dan wel even de oude gaten dichts meren
3 minuten geleden, ceesv zei:
ow en hoezo te kort als ik vragen mag? zag daat een oude man een buurman die ook op de hoek zo dhad zitten dus dacht dat ging wel.
Hij hangt 👍👍👍👍keurig . Is die schutbuis naast de zinken regenpijp voor de zonnepanelen? Mvg Ricardo
jep. en waterpas ^^ maar goed de rest heb ik geen verstand van uitrichten en afstellen bv. met multyfeed in iedergeval enit wel met zo duo kop.
3 uren geleden, RicardoBelli zei:
Je hebt groot gelijk dat je de schotelantenne daar plaatst waar je de groene cirkels hebt getekend. Je kunt dan hee l gemakkelijk bij de lnb 's ,om ze af te stellen .en die bovenste mast zou inderdaad een prima lokatie zijn voor de dvb t2 en dab + antenne Tonskidutch .maar beter is het dan om een nieuw mastje te plaatsen, bvb gegalvaniseerd. Mvg Ricardo
7 uren geleden, Tonskidutch zei:en nu een foto met schotel
succes
- 1
Triax 80 multifeed 4 in Kerkrade
in Schotelpark
ok ok hartelijk dank voor de tip.
voor zover loopt alles op dit moment goed. en het signaal is een stuk beter als op me oud adres. daar was me signaal rond de 97% SNR en AGC 95% en dat voor een duo op een 78 schotel, en toen had een bekende hem gehangen en uitgericht.ik wis zelfs niet eens dat er zoveel gratis zenders waren. maar ik ga nu eens kijken voor een abo. dan ga ik nog eens controleren. mess krijg ik hem dan wel nog beter.
nogmaals allemaal hartelijk dank voor de hulp en tips. het was me niet gelukt zonder jullie hulp.
