1086 -
Berichten die geplaatst zijn door JohnnyBee
Marver10,
Jij had het bij het rechte eind.
De firmware is dus gemaakt voor verschillende LNB's en zowel voor de gewone als voor de vlakschotels.
Het was dus gewoon een kwestie van de juiste instelling te gebruiken en dan wanneer je de single lnb gekozen hebt krijg je pas de mogelijkheid om Astra 3 te kiezen.
Je kan dit alles doen op de manier door Marver10 aangegeven hierboven.
Weeral eens bedankt jongens voor jullie meedenken en het aanbrengen van de oplossing.
Johnny.
Hoi Marver10,
deze ga ik zeker uitproberen, zal voor morgen worden waarschijnlijk.
@Sprietje,
wanneer ik nu zoals de schotel is met een duo lnb, en deze vervang door een single lnb, dan heb ik inderdaad nog steeds enkel de keuze " Astra 1 satelliet (tevens Astra 3 ) " en richt de schotel zich uit op de Astra 1 en heb ik geen ontvangst op de Astra 3.
Dus als de uitleg van Marver10 klopt.....dan ben ik er uit en ben ik hem vreselijk dankbaar, want deze tip betreffende de single to duo en vice versa heb ik nog nergens gevonden.
Bedankt voor jullie bijdragen alvast, ik laat nog wat weten !
Johnny.
Hoi vrienden,
heb een occasie automatische schotel merk Travel Vision type R6 van iemand gekocht.
De brave man had een upgrade gedaan van een single LNB naar een duo LNB.
Ik wil nu toch liever weer terug naar die single LNB, maar vind op de site van Travel Vision maar 1 firmware, terwijl ik zou denken dat de firmware voor een single LNB en deze voor een duo LNB toch verschillend zouden zijn....???
Zou de firmware automatisch detecteren welke LNB ik erop monteer ???
Wat is jullie gedacht hierover ?
Johnny.
😁, geen probleem hoor, maar moet jullie nu ff vertellen dat ik zojuist de ganse zaak gedemonteerd heb met het oog op een AZ/EL rotor ervan maken.
BTW, plastieken bus is ok, vandaar dat alles ronddraaide hé, als bus kapot moest zijn geweest, draaide motor nog wel maar werd de rest niet meer aangedreven en dat was hier dus niet het geval.
Toch weer alle bedankt voor het meedenken, maar we gaan deze zaak laten afronden en ons hoofd breken hoe we met de Arduino de dc motoren met Hall-effect sensor kunnen besturen en uitlezen.....jullie hulp is ook daar weer welkom hé !
Johnny.
Dat lijkt me leuk om mee te testen....
Johnny.
Zou er dan zo ongeveer moeten komen uitzien !
Hoi Trust,
goed plan, daar ik ook denk dat hij signaal moet krijgen om het zoeken te stoppen en ik moet toegeven.....de LNB is nu niet aangesloten.
MAAR, dat hij steeds dezelfde kant blijft opdraaien en zo zijn kabels overdraaid, dat vind ik toch niet echt kunnen, vandaar dat ik niet verder geprobeerd heb om de LNB aan te sluiten aan de SSC.
Verder kan ik het draaien ook niet stoppen, enkel door de SSC uit te zetten, resultaat is dan ook dat schotel niet dicht geklapt kan worden en niet naar nulpositie gaat om daar dichtgeklapt te worden enz.
Dus het normale gedrag zonder aangesloten LNB zou volgens mij moeten zijn.....1. Bij power on, schotel rechtzetten 2. Links, rechts draaien op zoek naar gekozen sat. 3. Bij kiezen schotel sluiten, naar nulpositie draaien en schotel neerleggen.
Maar dat lukt dus allemaal niet. Als ik daarentegen de Az motor afkoppel dan kan ik wel de schotel open en dicht laten lopen.
Maar inderdaad de SSC zou voor ASTRA 3B vervangen moeten worden, en dit ga ik niet doen, kost te veel.
En een schema om de SSC na te kijken, blijkt niet te vinden...
Ga dus de ganse zaak demonteren en van de onderdelen een Az/El rotor bouwen en daarmee sat tracking gaan besturen, ben er alleen nog niet uit hoe ik met een Arduino de gelijkstroommotoren en Hall sensors moet gaan bedienen of deze vervangen door stappenmotoren en potmeters ofzo.
Trust ook jij weer bedankt voor het meedenken, ik waardeer dat ten zeerste !
Johnny.
Blijkt dat ik de kleuren in de stekker goed had, dus....
Op 17-7-2023 om 00:14, JohnnyBee zei:
Nope, geen gaatjes en ledjes, dat is het niet....
En ook geen magneetjes....
@Ceesv, is een gewoon dc motortje zoals te zien is op de foto gepost door Schotel1, met achterop de as een Hall-sensor.
en BTW, ik wil jullie voor zijn, aan de Hall sensor ligt het ook niet, die is nagemeten en zelfs voor alle zekerheid al eens omgewisseld met die van de elevatie motor.
Met de foto's van Schotel1 kan ik wat, ik ga de kleuren van de draden bij mijn stekker nakijken.
SSC is niet geschikt meer voor de ontvangst van Astra 3B, maar das weer een andere zaak, zou dan toch moeten werken met een andere sat die erin geprogt zit mijn gedacht....
Daar een schema toch een utopie zal zijn....
Iemand die de werking van zo een positioner kan uitleggen zou ook al eens leuk zijn....😜
Ik denk dat de positioner de elevatie van de schotel eerst instelt en dat deze gewoonweg geprogrammeerd zit in de positioner per satelliet....., maar hoe wordt dan de azimut gezocht en hoe wordt de schotel terug naar het rustpunt gestuurd om ze dan als volgt te sluiten of plat te leggen, daar ik geen microswitches of dergelijke bespeur om als nulpunt positie te kunnen gebruiken en ja, de motoren zijn voorzien van hall effect sensoren, maar je moet toch een startpunt hebben om te beginnen tellen........nu blijft de schotel maar ronddraaien, zodanig dat deze z'n eigen kabels opdraaid tot brekens toe als ik niet ingrijp....kortom, wie brengt meer klaarheid in deze materie ?
Johnny.
Zoals de titel reeds omschrijft, zoek ik het schema van een Alden SSC.
Het probleem is dat de vorige eigenaar wegens het niet werken van de installatie deze van ze'n mobile home heeft afgehaald en de pinnen van de stekker heeft losgemaakt zonder eerst op te schrijven hoe de kleuren in de stekker zaten.
Heb reeds gezocht en geprobeerd, maar de dish blijft maar draaien en draaien, dus er klopt iets niet en ik had dit graag gecontroleerd met een schema erbij.
De SSC waar het over gaat heb ik een foto van gemaakt....
Neenee hoor, maar ben zelf niet helemaal mee, ff verduidelijken het gaat hier dus om een splinternieuwe CI+ module gekocht in een zeer bekende webwinkel, en na die proefperiode van een maand zal je ze moeten laten bijzetten op je abonnement of als je nog geen abbo hebt er eentje moeten aangaan, anders gaat alles op zwart natuurlijk.
Johnny.
- 1
? ?? Terugsturen, registreren, een abbo aangaan als je er nog geen hebt....héla 💬
Hoi vrienden,
just to let you now, de CI+ (CAM803) van TVV is aangekomen, besteld bij xxx🤫 en zelfs 1 euro goedkoper....
Werkt uit de kunst in onze Grundig televisie, en ik kan je vertellen dat er zelfs 1 maand gratis beeld op zit, zonder te registreren.
Enige nadeel aan de Grundig TV is dat er geen fast scan op zit, maar ja..
Johnny.
Heb met TVV gebeld, en een nieuwe Ci+ zou naar het schijnt geleverd worden met 14 dagen gratis beeld.
Heb de mijne wel bij xxx besteld, ben benieuwd of dat hier ook zo is....
Een reactie op deze ietwat oudere posting.
Was leuk deze nog eens terug te kunnen lezen, en zeker nu dat ik mijn camping schotel weer terug heb bovengehaald en met de satfinder SF500 terug aan de slag ben gegaan.
Eerder kon ik reeds een posting vinden over de best in te stellen transponders voor Astra 3B door onze vriend Sprietje geschreven dacht ik....
Om deze transponders te staven vond ik de volgende site : https://www.satindex.de/transponderv-4.php
De mensen van deze site testen regelmatig of de transponders nog kloppen en passen ze eventueel aan, dus steeds up to date en dus intressant om in de satfinders (automatische schotels) in te geven.
Zo, ik ga weer wat schotelrichten spelen 🙂
Bedankt beide voor jullie bijdrage.
Zou ik de Ci van TVV op proef kunnen krijgen....en indien niet ok terugsturen ?
Johnny.
Hoi heren,
Wat denken jullie, ik bezit een Grundig televisie type 26VLC9140S en deze ondersteunt onderandere DVB-S.
Nu is de standaard tegenwoordig DVB-S2 geworden dacht ik zo, en nu is de vraag kan ik in deze televisie nu nog wel de common interface van TVV stoppen of gaat dit niet ?
De TV bezit dus een Ci slot en Sat-antenne aansluiting met in het menu bijhorende instel mogelijkheden en scan voor kanalen...maar heeft een DVB-S tuner volgens de specs.
Bedankt alvast voor jullie meedenken.
Ja, inderdaad ik vreesde daar al voor, toch bedankt voor het meedenken !
johnny.
Het betreft een MicroTik router, heb er 1'tje dewelke instellingen heeft derin zitten en 1'tje die na herstelling gereset is en wil nu de instellingen van de goede kopiëren zodat ik 2 werkende routers heb met exact dezelfde instellingen, maar ik ken dus de login niet van de goede router.
En @bellejt, had reeds in begin gepost dat basis - standaard inlog vervangen is, daar gaat het juist om....
Ip- adres is geen probleem, maar de login, das weer wat anders, iemand tips....resetten kan niet hé, anders ben ik de instellingen kwijt.... !
Hoi all,
Ik heb een router waarop ik wil inloggen om zijn instellingen te bekijken, maar weet het ip-adres en de login er niet van.
Kan er iemand me vertellen of ik daar nog in kan komen zonder een reset ervan te doen, want ik wil de instellingen ervan kunnen uitlezen.
P.S. login gebruiker en paswoord zijn niet meer gewoon admin ofzo...!
Bedankt voor de tips,
Johnny.
Firmware Travel Vision R6
in Schotelpark
Oeps,
sorry Marloes
BTW ik snap niet dat men dat niet in de handleiding gezet heeft....zijn er zo nog verborgen functies misschien ?
Nog eens bedankt voor DE oplossing !!!
