757 -
Berichten die geplaatst zijn door rienk
ik zou eerst de ontvanger maar eens even van de stroom zetten
later steker er weer in doen
nog niet goed ? dan fabrieks reset opnieuw kanalen zoeken
nog niet goed ? dan ontvanger retour is daar iets mis mee
tja net wat uit de buurt
Origineel bericht van: CronoSIk denk dat die box nu echt gewoon verrot is. Elke dag loopt deze box vast, de afgelopen paar dagen deze rebox veel gebruikt. Op een gegeven moment stopt het geluid, als ik dan vervolgens een keer zappen, dan loopt de gehele box vast. Dit gebeurt elke dag, dus ik verwacht niet meer dat dit aan de SmartWi ligt?
als je het niet zeker weet waarom doe je dan niet even de kaart 1 tot 2 dagen gewoon in de ontvanger
loopt i dan nog steeds vast weet je zeker dat het niet aan de smartwi ligt en is het gissen afgelopen
en kun je met zekerheid stellen dat het aan de ontvanger ligt -
Origineel bericht van: arvyIk gebruik cccam 2.1.1, en kan niet echt over op een hogere versieOrigineel bericht van: arvyHad even voor de zekerheid maar 2.1.3 erop gezet, nu weer beeld.
het kon dus toch wel -
je hebt gelijk ik heb het mis zag canal+ staan en heb verder niet goed gekeken
ligt nu al twee dagen open door storing fta
beetje doorzichtig ook
je wilt wel een gids maar heb geen abonnement
Origineel bericht van: Jürgen
Soms riep mijn vrouw iets en dan was dat vaak de oplossing.
Ik hoef je niet te vertellen dat het dan balen is.
maar dat ga je dan toch niet toegeven dat dat de oplossing was -
Origineel bericht van: stefan.wolfrumik heb zo'n rebox twin tuner en de pip gaat prima.
je moet dan wel een dubbele coax leggen naar je box en niet 'doorlussen'.
je kunt zelfs twee beelden naast elkaar even groot op het scherm krijgen (split screen), uiteraard wel met maar één geluidsweergave.
sommigen melden hier op 't forum wat problemen met pip in combinatie met twee hd-zenders, ik heb ze zelf nog niet gehad.
en inderdaad moet de decoder dubbel kunnen decoderen, dat werkt goed.
dit hang dan ook weer in grotemate van de cam af die je gebruikt moet dus een dualcam zijn -
ik denk dat je inderdaad eerst maar eens een nieuw lnb moet kopen dan zal de rest ook wel opgelost zijn
hallo de strong heeft geen fastscan ook niet gehad
zenders op de canaaldigitaal manier laten zoeken zou moeten werken maar lukt niet altijd bij de eerste keer
stroom er af en kanalen opnieuw installeren
is dit plotseling gebeurt ?
tja mochtje in de omgeving komen dan is dit geen probleem
maar ik lig iets uit de richting voor jou denk ik
drogeham
Origineel bericht van: ceesvDie Irdeto klanten hebben nog niet eens zolang geleden allemaal een Irdeto 2 kaartje moeten kopen.
Ik heb zelf nog 2 irdeto kaarten in gebruik, waarvan een in de Nokia mediamaster, met ingebouwde Irdeto kaartlezer.(geen CI).
kopen ???? die van mij werdt gewoon toegestuurd met het verhaal dat ik die andere wel doormidden kon knippen of retour sturen
maar kopen nee dat niet dat is niet waar -
helaas denk dat ook hier jou antwoord staat
humax heeft er ook wat
tja je kunt nog eens terug aan naar de dealer maar weet het niet hoor of hier nog wat meegedaan wordt denk dat zij hem ook nog moeten opsturen
kijk hier eens
daar heb ik al eens iets neer gezet maar ziet er niet goed uit voor je
ik denk dat de orgineele soft er in zit ?
zo ja is dit met de snelscan functie ?
dan zou dit helemaal niet lang mogen duuren
wat er tegen gedaan kan worden met deze soft weet ik niet zit een kleine bug in neem die maar op de koop toe want er komt niks nieuws meer voor uit
een optie is die van RayhTec er in te zetten
ik denk dat je geen nieuwe kaart hebt gekregen en ze hebben de oude al uitgeschakeld
zou eerst maar eens bellen met canaaldigitaal
kan er wel staan maar werkt prima hoor
je moet er alleen om denken dat het wel 12 volt is en niet meer of minder want dan kan er schade ontstaan aan de ontvanger
en de werking van het apparaat is dan niet gegarandeerd tevens de garantie
Origineel bericht van: abrahamsatmaar alles bij elkaar genomen kun je stellen:hoe groter de schotel,hoe beter het signaal.deze ervaring heb ik ook gehad
tussen een 60cm en een 100cm.
dat klopt kanttekening hier aan is een grotere schotel moet ook weer nauwkeuriger moet worden afgesteld
en dan krijg je met die duo lnb weer sneller problemen
Canal Digitaal Irdto2 open op Fausto
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
dan zal dat nu wel niet lang meer duren
