757 -
Berichten die geplaatst zijn door rienk
is dit op een bepaald kanaal of zo ?
ik zou gewoon nogmaals de soft er maar weer opnieuw in zetten
je zult in het menu de disq instelingen moeten aan passen
en dit hangt af van op welke ingang je welk lnb heb zitten
meestal A astra B hotbird en C de astra 3A
of een kanalenlijst met de pc er in zetten
er zit een klein bugje in de soft waardoor de ontvanger de zenders verliest had het idee dat het al wel beter werd
had in het begin met die nieuwe soft ook probleemen
maar volgens mij gaat dat hier nu beter of ze kan er al beter zelf mee overweg althans krijg geen klachten meer
doe je dit via de snelscan functie ?
ja moet in het menu de disqc in stelingen wijzigen astra 19,2 = antenne A
astra 3A = antenne B
doe hij helemaal niks ? ook niet op de gewone nl zenders ?
helaas dit ic is niet tekoop alleen te verkrijgen bij de oficeele reperatuur voor de strong maar het grap je is te duur om dit tedoen daar een nieuwe ontvanger goed koper is dan de reparatie
beste optie koop een andere tweede hands strong hoef je ook niks om te zetten maar nog betere optie is (mischien iets duurder) koop een andere ontvanger waar je ook meteen iets meer mogelijkheden mee hebt
zo rond de €100 is er zat tekoop en nieuw
tweede hands ook zat rond de €50 met meer opties dan een strong
dit heeft met de diseqc in stelling temaken je of je heb een verkeed lnb
wat je kunt doen is het simpelste met het programma flascvt de de diseqc omzetten van a naar b
dus laad ja kanaalen lijst in het programma flascvt en druk op de knop wissel diseqc kanaalen lijst weer opslaan op nieuw naar de ontvanger en klaar is dutchandrew
kan ook aan de ontvanger liggen heb er hier ook aantal staan waarvan het ic stuk is wat voor dat gedeelte nodig is om de kaart telezen
begint met de zelde klachten
een heractivatie heeft geen zin
wel ontvanger aan en uit zetten (stroom er geheel af)werkt tijdelijk maar hoe dan ook het houdt een keer op en gaat dus stuk
goekoopste oplossing is dan gewoon nieuwe ontvanger kopen
je lnb komt inderdaad scheef er in tehangen
om de kanaalen in je ontvanger tezetten moet je eerst in menu 7 de schotel instellingen veranderen iets van schotel 2 moet andere satelieten ontvangen ofzo daarna in menu 5 moet je niet kanaalen zoeken maar kanaalen toevoegen selecteren dan plaatst de ontvanger de regionaale zender tussen de andere canaal digitaal zenders en wel tussen de 70 en de 80 daar kun je ze dan vinden
ow zie net dat je sattraker gebruikt word het een klein beetje vervelender met de kanaalen want deze komen niet allemaal meer bij elkaar testaan en moet je dus handmatig verplaatsen
of je gebruikt een editor op je pc en zet ze daarna terug
kan ook nog zo zijn dat de latop zo is ingesteld dat waneer je tijdje geen internetgebruikt deze de netwerkkaart weer uitschakeld dit kun je ook weer veranderen maar neemt wat meer stroom
daar is het ook voor bedoeld om wat langer met je accu tekunnen werken
krijg je draadloos wel een goed ip adres of krijg je helemaal geen verbinding?
standaard zou je dit kunnen instellen in de strong
ook met een disqmotor werkt het goed
volgens mij gaat die update over de strong 68xx serie en niet over de 8000 serie waar dus ook geen update meer voor komt
een beetje bij de tijd (nieuw) linksys router kun je met een druk op de knop beveiligen
maare er zit toch gebuikers handleiding bij daar staat alles in
waardeloze dealer dat daar geen tijd voor wordt genomen
maar denk dat er toch iets moet zijn in de trend van wat Ome Merde zegt je zult eerst handmatig en anders software matig je draadloze netwerk kaart in je pc moeten aan zetten voor je ook je netwerk kunt zien
staan er geen bomen voor die heen en weer waaien van daar wel of geen signaal ??
Origineel bericht van: MartIk heb nog een DST5816/33E die opgewaardeerd moet worden maar het lukt me niet op het nieuwe kanaal 498 en ook niet op BVN.
Ik heb het afgelopen week al diverse malen geprobeerd maar hij gaat niet updaten (ik krijg niet de groene balk). Iemand een idee hoe ik deze ontvanger opgewaardeerd krijg?
is deze ontvanger nog wel voor zien van de orgineele soft ?
er zit geen raytech of iets dergelijks in? -
is er wel een update voor dan ?
wat zou dan de laatste versie moeten zijn volgens jou ?
en om welke ontvanger gaat het ligt het probleem niet daar ?
je kunt hem ook handmatig een ip geven
ja mag ook hier komen zit niet zover uit de buurt
maar je kunt het zelf ook probeeren gaat het wel mis kun je altijd nog komen
ben ik benieuwd welke zenders jij nu ontvangt
zou ook wel een keer tijd worden na al die jaren dat ze nu bezig zijn
bij digitenne heb je 3 abo's voor de prijs van 1 plus dat een kaartje daar maar €7,50 kan ook nog wel eens 6,50 zijn maar het punt is dat wanneer je via een dealer een kaartje van c+ wilt kopen dit je toch fijn even €70,- per kaartje voor moet betalen
volgens mij kan dat ook wel anders (dit ligt niet aan de dealer)
het is wel zo dat inderdaad eindelijk na al die jaren oplichting en uitpersing het een beetje aantrekelijker wordt
maar denk dat ze ook wel moeten anders raken ze zo stiekum aan hun klanten weer kwijt
want ik wil nou niet zeggen dat digitenne het beste beeld weer geeft
met de livebox kun je gelijk draadloos intenetten mits je daar een pcma kaart aan toevoegt maar steek geloof ik nogal nauw wat daar in komt beste is dan een via de profider tebestellen maar daar moet je dan ook weer extra voor betallen
optie is inderdaad er een draadloze router er achter te zetten
philips 7072 vliegt steeds in standby
in M7 / Pace / Philips
ook nog een bepaalde software ?
