505 -
Berichten die geplaatst zijn door frozen-sky
probeer eens contrib achter main te zetten,
main = alleen vrije open software
contrib = ook 'semi' commerciele software
je hebt ook nog non-us bij sommige servers (ivm. verboden encrypties in de VS)
Dat werd tijd :-)
Ik denk eerder dat de bind server alleen naar 127.0.0.1 luistert. Dit is nl. standaard. Het hangt van de distirbutie af waar de config staat. Bij mij staat ie in /etc/bind/named.conf
Je moet even kijken of er iets in het options block staat als:
options {
listen-on { 127.0.0.1; };
dit listen-on betekend dat alleen aan requests aan 127.0.0.1 worden geluisterd. Commenteer deze 'listen-on' uit (// ervoor) en kijk of het dan werkt.
(vergeet niet named opnieuw te starten)
ps.
Als named.conf niet in /etc/bind staat kan je kijken of je 'm kan vinden met
locate named.conf
Tjonge.. jullie zijn allemaal niet echt op goede voet met vrouw/schoonmoeder etc...
Klopt, VDR + SC moet ook werken. Maar is iets trager met zappen. Je hebt nog steeds de aangepaste firmware voor je DVB-S kaart nodig
Helaas is de source van newcamd niet beschikbaar. Ik heb 'm daarom in een chrooted enviroment draaien, zodat er geen tot weinig kans is dat de binary dingen doet die je niet wilt.
MBT. vdr: Ik draai newcamd op mijn client, daarnaast heb ik vdr gepatched zodat deze communiceerd met newcamd. Newcamd heb ik niets aan aangepast. De client/newcamd maakt in mijn geval weer verbinding met een newcamd cardserver. Maar kan natuurlijk ook via card spider. Voor twee vdr boxen is de situtatie analoog.
Ik denk eerder dat je grub bedoeld. Gnome lijkt me sterk als bootmanager.
voor grub: /boot/grub/menu.lst
grub hoef je daarna niet meer aparte uit te voeren, zoals dat bij lilo moet.
Hier nog wat info:
kantellen met jpegtran:
jpegtran -rotate 90 file
meer info: man jpegtran
Zit standaard in debian/ubuntu onder de naam: libjpeg-progs
(apt-get install libjpeg-progs)
Onder mandrake/fedore heet het ding ook libjpeg-progs.
ImageMagick kan nog veel meer, onder debian: ImageMagick
Andere platformen ook zoiets (googel maar) zit allemaal standaard in de meeste distributies.
ImageMagick leverd je: convert, identify, display, mogrify, animate & montage als shell applicaties. ImageMagick ondersteund bijna alle standaard formaten. Het gaat helaas tever om ImageMagick hier uit te leggen, ik raad je aan de man pages te bekijken of google te gebruiken. Er is genoeg over geschreven.
Aanvullink: convert is een onderdeel van het ImageMagick pakket.
Je kan ook jpegtrans gebruikt, die comprimeerd nl. niet opnieuw => sneller (zeker bij hogere resoluties.
Ik ben nu niet thuis, als je wilt kan ik later even kijken hoe ik het precies doe.
for f in `ls *.jpg`; do convert -rotate 90 $f rotated/$f; done
zorg wel dat je de dir 'rotated' aan hebt gemaakt.
Wat ik zelf doe, ik heb een programma die de exif data van digitale foto's bekijkt en aan de hand van de rotation flag in die data een foto roteerd (dit werkt alleen met digitale camera's die zijn uitgevoerd met een meganisme om de rotatie te bepalen).
succes
man fstab en kijk hoe de layout van fstab is.
/dev/sda1 /mnt/windows ntfs ro,umask=0222 0 0
Het is ondertussen gelukt, hij staat buiten het straatbeeld ergens in de tuin. Niemand die er last van heeft :-) En er is nog geen mannetje ofzo langsgeweest. In iedergeval iedereen bedankt voor het meedenken! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Wat voor een programma probeer je te installeren, maw. wat heb je gedownload. Heb je een binair programma of een source bestand gedownload. Is het een windows programma? (vergeet het dan maar). Wat is de extentie .tar.gz of tar.bz2 ofzo? Graag iets meer informatie. Linux is leuk, maar het zit totaal anders inelkaar en sommige dingen zijn niet zo evident als onder windows (voor de overstapper is dat vaak lastig). Andere dingen zijn juist weer meer evident als onder windows (naar mijn mening)
Ik heb hier het carbon kopietje en heb echt het goede pakket aangesloten. Als ze dat inderdaad verkeerd gelezen hebben, dan hoop ik dat ze ook mijn bank en persoonsgegevens verkeerd hebben :-)
Ik zal het in de gaten houden. Hartelijk dank iig
(ps. C+RBG zijn dicht hier)
Ik vraag me af of er een kaart/logger/season bestaat met UTP aansluiting en misschien met embedded EMU software (newcamd). Ik weet dat rattan ooit zo'n project is gestart maar volgensmij is dat uiteindelijk gestrand. Is er ondertussen al iets in die richting, of gaat alles nog steeds via serieel. Ik heb hier wel kleine mini computers die ik hiervoor kan gebruiken maar eigenlijk zijn deze daar iets te kostbaar voor...
Ik heb sinds kort een tweede CD kaart, met een abonnement op het basis pakket. zoals gebruikelijk had ik de eerste periode alle zenders maar nu de formulieren verwerkt zijn bij CD heb ik mijn eerste update binnen gehad. Tot mijn verbazing kan ik echter nog steeds hallmark, tcm/cartoonnetwork en motors (familiepakket) ontvangen. Kan ik er op rekenen dat er nog een tweede update komt die mijn pakket verkleind tot enkel het basis pakket of hebben ze een fout gemaakt bij CD (waar ik natuurlijk op hoop ;-)).
Ik hou al jaren vast aan debian stable voor mijn servers. En ik moet zeggen dat daat erg goed gaat. Testmachine draaien we debian testing op, ook erg stabiel, maar nu worden deze machines niet erg zwaar belast. Aan debian is vooral het update mechanisme en security erg fijn, je hebt er geen omkijken meer naar.
Ubuntu wil ik wel eens gaan testen, voordeel is dat ze natuurlijk iedere 6 maanden een release hebben, wat je van debian niet kan zeggen.... *zucht*
Waarschijnlijk worden deze debug messages ook naar een bestand weggeschreven.
Kijk eens in /var/log
mv de laatste 50 regels van syslog geef je zo weer:
tail -n 50 /var/log/syslog
Het kan ook zijn dat het een en ander in de kernel logger is weggeschreven,
die kan je met het commando `dmesg` direct lezen.
Het hangt een beetje van de distributie af hoe het een en ander geregeld is, bovendien is alles altijd te wijzigen.
Echter een tty hijacken, zoals jij wilt, is niet mogelijk bij mijn weten.
Als je met putty inlogt op de machine, dan log je helemaal niet op een tty in maar op een pts. Niet dat er veel verschil is, maar in indergeval, je logt dus op 1 zo'n ding in. Als je meerdere sessie wilt, moet je meerdere keer putty starten en verbinding maken. Je zou dan bv. met alt-tab kunnen switchen...
Goed lezen in het Seca forum! Maar FYI, het zit pot dicht allemaal.
Als je dit commando uitvoerd
netstat -A inet -pl
Kan je uitzoeken welk programma je port(en) gebruikt.
De melding "cannot bind to port" betekend dat de netwerk port al in gebruik is door een andere applicatie, dat betekend dus dat newcamd/cardserver niet deze poorten opnieuw kan claimen.
Je kan ook met
ps ax
zien welke programma's allemaal draaien. Als je de pid hebt van een programma, dan kan je deze eventueel sluiten of killen
kill -TERM pid
of
kill -KILL pid
waarbij pid het nummer is van het programma (pid = process id), en staat 'ps ax' in de eerste kolom.
TERM = sluit programma 'netjes' af
KILL = sluit programma 'grof' af
Na een kill commando kan het even duren voordat je port weer vrij is.
Ik neem aan dat je newcamd voor mythtv hebt opgestart, dat was bij mij in ieder geval noodzakelijk. Ik heb vdr zelf gepatched (met wat hulp van veroudere patches)
Nu weet ik niet in welke mate MythTV en VDR op elkaar lijken, maar het kwam er bij mij op neer dat ik twee functies moest toevoegen:
camd_stop(unsigned int adapter) en
camd_start(unsigned short servid, unsigned short pmtpid, const int *apids, unsignedint adapter)
Deze zitten beide bij de complete newcamd package.
En daarna heb ik er voor moeten zorgen dat deze functies worden aangeroepen tijdens het zappen. Maargoed. Misschien dat die patch die je hebt toegepast dit allemaal al doet... En dan weet ik 't niet :-)
Als je de patches die ik heb toegepast wil hebben dan moet je maar even een PM sturen.
Onder linux:
mount -t cramfs image.img /mnt/mountpoint
(dacht ik...)
Lijkt me sterk. Heb vele duizenden files op een CF gezet, in ext2/3. Misschien eerste even de eerste secoren helemaal verwijderen. Zit soms nare rotzooi op bij levering van die dingen. Hoe doe je dat?
dd if=/dev/zero of=/dev/whateverjeflashdiskis count=100
(bij mij zou het dd if=/dev/zero of=/dev/sdb count=100 zijn)
Wees er zeker van dat je de goede device file gebruikt, anders kan je misschien andere data verwijderen en dat zal niet de bedoeling zijn.
Daarna met fdisk en mkfs.ext3 nieuwe partities en filesystem maken.
(bij mij)
fdisk /dev/sdb
mkfs.ext3 /dev/sdb1
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Automatiche opnemen, hoe ?
in Audio/TV/Mediaspeler apparatuur
Ik gebruik zelf een linux oplossing:
1. Ga naar (persoonlijke) website
2. Klik programma aan wat je wilt opnemen
3. Klaar.
Als die niet in de EPG staat, dan moet je even handmatig aangeven wat je wilt opnemen. Erg handig.
Ik gebruik om dit te doen: vdr + vdradmind + newcamd
Er bestaat ook een WAP plugin, als je vergeten bent je video recorder te prgrammeren, even met je mobiele telefoon inloggen en klaar.
ps.
Het vergt wel wat doorzettingsvermogen om alles onder linux aan de praat te krijgen, als je uberhaubt linux als een optie ziet
