505 -
Berichten die geplaatst zijn door frozen-sky
Geniaal! Het is gelukt. Had eerst Maestro 4.19 maar die weigert zulk soort geintjes. Met die versie 4.15 is het wel gelukt!
Duizen maal dank allen!
Seca 2 doet het in ieder geval wel, kaart is net geactiveerd. Ik heb de viaccess kaart nog niet binnen....
Echter als ik kijk op http://xsat.rtfm.be/code_prod.html
dan is mijn product nummer die met twee maal MM, en doet dus alleen mediaguard? Kan ik viaccess dan vergeten of is het mogelijk om er een VM product van te maken?
dus: LLXSXTMMA ==> LLXSXTVMA
Ik heb een Xsat 410 op de kop getikt en wil graag weten welke firmware jullie aanraden om gebruik te maken van Seca2 en Viaccess 2.5 (met officieel abonnement).
Belangrijkste is dat het stabiel is. Ik heb niet echt behoefte aan allemaal ingewikkelde allcam functies die wel leuk zijn maar het instabiel maken. Daar heb ik mijn dreambox voor :-).
Ik heb me er nog maar net in verdiept, maar ik kom niet echt achter welke firmware versies wat kunnen etc etc.... (nog veel te leren :-))
Het producttype is overigens: LLXSXTMMA
En er zit nu software versie: 1.9.76 (jun 18/2003)
Resource 1.29.1
Boot: 2.4.0
Mocht dit van belang zijn. Onderaan staat nog 'mediaguard'.
Zo raar is dat niet. Installie procedures van linux draaien vaak op een i386 kernel die het op ieder systeem gewoon goed doet. Echter heeft niet de voordelen die een processor nog meer kan bieden (bv MMX, SSE etc etc). Voor de installatie procedure is dit natuurlijk geen probleem maar als je systeem 'klaar' is, dan wil je een zo veel mogelijk opgemaliseerde kernel voor je systeem. (ik compile dan ook altijd mijn eigen kernel. maargoed dat is altijd wel wat werk).
Hoe dat met die pentium en mandrake zit weet ik echter niet. Dit is meer een algemene opmerking over waarom de installatie wel werkt.
Hartelijk dank voor alle reacties. En prutsie, volgende keer zal ik mijn onderwerp beter formuleren. Hij is zelf kroatisch en zijn familie woont daar ik geloof zelfs dat ie zelf daar een huisje heeft, dus ik denk dat het wel moet lukken om een kaart te krijgen. Budget is niet al te groot en noodzaak ook niet. Ik heb de antwoorden doorgespeeld en hij gaat nu kijken wat ie precies wil of dat ie liever kabel ofzo neemt (ondanks alle nadelen daarvan)
Een vriend van mij wil graag het nederlande pakket en enkele kroatische zendender op hotbird ontvangen. Daarnaast wat FTA programma's. Hij heeft contacten in kroatie, dus een smartcard kan hij wel krijgen. Deze zenders zijn gecodeerd in viaccess 2.x Dus eigenlijk is hij opzoek naar een decoder voor SECA2 en Viaccess 2.x Wat is hiervoor een goedkope oplossing die zonder problemen werkt (dus zonder eens in de zoveel tijd de firmware te hoeven updaten).
[color:"red"] Welke decoder ? is als titel echt niet voldoende. Volgende keer graag een titel die de lading dekt, dat levert ook gerichtere antwoorden op. [/color]
Hartelijk dank voor de reply. Had natuurlijk beter moeten zoeken aangezien dit topic al beantwoord was... Heb nu de oude dream.o erin zitten, nu even wachten op een PAL+ uitzending... :-)
Ik draai de laatste ruDream, en nu crashed de hele boel om 't moment dat een zender van PAL naar PAL+ formaat overspringt, althans dat vermoed ik. Ik moet zeggen dat ik 't nog niet eerder bij andere images gezien heb, maar kan iemand dit bevestigen, of moet ik op zoek naar een andere oorzaak en zijn het toevallig andere random crashes
Het gaat wel steeds sneller allemaal... :-)
Correctie, ik zie nu pas dat er WEL 200 in de 'foutmelding staat'. 200 staat bij FTP voor 'Command OK'. Dus blijkbaar accepteerd hij het commando wel. Ookal zet je 'm op ASCII.
Overzicht van codes:
125 Data connection open. Transfer starting.
200 Command OK
331 User name OK, Password Required.
425 Can't open data connection
452 Error writing file
500 Syntax error - unrecognised command
Het antwoord staat in de foutmelding:
Je FTP in ASCII mode. En FTP in ASCII mode kan heel veel problemen geven. Blijkbaar is dat nu geblokkeerd in de laatste images (en terecht). Gebruik een normaal FTP programma of kijk of je IE kan aanpassen naar BINARY mode (ik weet niet of die optie bestaat in IE...)
PS. Wat is 't verschil tussen ASCII en BINARY mode? Wel, als Mac, Unix en Windows hebben allemaal een andere manier van opslaan van regeleindes, daarom is er in het FTP protocol een ASCII implementatie gekomen, om transparant tekstfiles tussen deze verschillende OS'en uit te kunnen wisselen. Maar dat kan problemen geven als je binary files gaat uitwisselen. En omdat de meeste images en plugins allemaal binary zijn is dat blijkbaar nu geblokkeerd om problemen te voorkomen.
En ik maar afvragen waarom ik 'm niet aan de praat kreeg...
Voor linux gebruikers:
KDE: ALT+F2
en dan
cd / && find -name .*mp3 | lpr
(en dus NIET *.mp3, find is nl. regex)
(of direct van uit een console, hoeft natuurlijk niet via KDE/Run command)
Ik wist niet dat schrikkeldag dit jaar in april valt. :-)
Ik draai al een poos 3.2 en ben er ergggg tevreden over:
- veels en veel sneller van de 3.1.x serie
- alles is behoorlijk gintregeerd
- de nieuwe lisa en reslisa daemon zijn heerlijk om je netwerk te browsen
- wallet werkt erg goed
- resolutie, printers (CUPS) enzo is allemaal prima te configureren
- en zeker stabieler
Zitten wel nog wat bugs in, zijn er misschien uit in 3.2.1
Groeten!
He, shit nu moet ik mijn dreambox verkopen van toxic...
Nee sorry, tuurlijk ik sta helemaal achter je standpunt toxic, ik sta er iedere keer weer vrezelijk van op te kijken als aan het licht komt hoe de sat wereld in elkaar zit. Vreemde handel, vage hacks via tussen BV'tjes etc...
Oja, ik heb hier wel een tool om TXT om te zetten naar WEP
Ik heb even gekeken wat het algorithme is, maar bij mij is het gewoon string -> hex codes. Het zou best kunnen dat andere apparatuur andere algothimes gebruiken.
Voor 128-bit wep = 26 Hex codes = 13 karakters. Ik snap dus niet waar die 16 karakters op slaan, maar misschien worden de laatste 3 karakters genegeerd.
dus bv de string '1234567890' wordt:
31323334353738393000000000
even wat hints/hex codes:
0 => 30
1 => 31
9 => 39
a => 61
b => 62
c => 63
d => 64
e => 65
f => 66
g => 67
h => 68
i => 69
j => 6A
k => 6B
l => 6C
m => 6D
n => 6E
o => 6F
p => 70
q => 71
r => 72
s => 73
t => 74
u => 75
v => 76
w => 77
x => 78
y => 79
z => 7A
A => 41
B => 42
Z => 5A
Voor de zekerheid; hex telt zo:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Citaat:... en frozen sky heeft de jackpot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ...
Citaat:Zelfs al zou ik een virus krijgen van sat4all, dan nog is dit geen manier om te reageren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />\
Ach, het is op een subdomein van demon, kortom gewoon een particulier. Die weten meestal niets van internet en virussen maar houden zich toch bezig met mailservers (dom dom dom). Waarschijnlijk kent dit persoon niet eens sat4all (kan dat?). Well nevermind dus. (hij heeft waarschijnlijk al honderden mailjes gehad op zijn postmaster adres) -
Ach, trek het je niet aan. Ik krijg dagelijks stappels van die mailtjes in mijn postmaster box en nog genoeg replies op mijn webmaster@********.net .
Citaat:Vreemd want ik dacht dat 64-bit 10 en 128-bit WEP encryption 26 hexadecimale karakters waren.
Dat is ook absoluut zo, misschien dat die nokia een 'string' to 'hex' convert doet. Maar eigenlijk zou je ook de hex-key erin moeten kunnen zetten. Werkt het wel allemaal met 64-bit?
Kijk idd. eens of er een firmware update is. -
Ik gebruik exim ipv. postfix.
qmail erg mooi idd, maar vin de configuratie niet zo transparant.
't mag duidelijk zijn dat ik in alle opzichten MS software probeer te voorkomen. Helaas moet zelf ik af en toe buigen. Linux fan, ja ach. min of meer. Ik gebruik linux, maar ook met systemen als OSX, Unix, BSD heb ik helemaal geen problemen. Het is eigenlijk meer het feit dat 90% windows gebruikt, en dat dat naar mijn mening onredelijk is. Linux heeft minstens zo niet meer te bieden dan windows, helaas willen de software ontwikkelaars (zoals bv. Adobe) er niet voor ontwikkellen. Zolang dat niet gebeurd zal linux/bsd/whatever niet doorbreken op de desktop markt. Ik ben voor een open markt met standaarden. En dan mag microsoft best mee doen, maar ze moeten zich wel aan de standaarden houden en niet proberen properiety protocollen te schrijven.
Tips & Trucs voor commandoregel !
in Software
Een alternatief (rdate is niet altijd beschikbaar) is ntpdate
Bij mij staat deze in de boot script's zodat mijn klokken altijd goed staan
bv. ntpdate ntp.uu.nl
je kan ook met meerdere ntp servers werken, dan wordt er gemiddeld over deze server.
Een ander punt waar nog geen aandacht is besteed, is sudo
Het is verstandig om al je applicaties zoveel als mogelijk als een gewone of speciale systeem user de draaien. Maar soms heb je administator rechten nodig. Natuurlijk kan je wel als root inloggen met het commando 'su', maar daarmee open je direct een (bash)sessie als root, wat gevaarlijk is als je deze per ongeluk open laat staan. Ik gebruik daarom vaak het command
sudo rm somefile
om een commando als root uit te voeren, maar geen aparte sessie hiervoor te openen.
