431 -
Dagen gewonnen
3
Berichten die geplaatst zijn door Vogelaar
Wie heeft er nog een Amiko DM3800 DiSEqC rotor liggen en wil hem verkopen?
De Eufy deurbel werkt met alles tussen de 8 en 24 volt.
Mijn eigen bel werkt op 8v
Van mijn zoon op 12v
En bij mijn neef op 18v
- 1
Tuner is binnen, usefullaliman bedankt.
Dit topic kan gesloten worden.
- 1
Pm verstuurd.
Wie heeft er nog een over en wil hem verkopen?
Kan op slot, de nieuwe eigenaar heeft alles opgehaald.
- 1
Alles gereserveerd voor @Zilverhippie
- 1
19 uren geleden, Alex1970 zei:
Als het in één stuk vervoert moet worden (en (voorlopig) opgeslagen), zal ik dit met pijn in mijn hart aan me voorbij moeten laten gaan
Zeg het maar wat je doet, je was de eerste die reageerde, als je het laat gaan gaat het naar de nummer 2.
(doe het zo want je kan geen PM ontvangen)
7 minuten geleden, Plepkeshenkie zei:
Ok dan zou ik hem in zijn geheel transporteren.
Zo heb ik het ook gedaan in 2007 👍met de gedachte "Als je dit uit elkaar haalt krijg je het nooit meer strak"
Het gaas zijn 12 taartpunten die op de ribben vastzitten met de bovengenoemde plug.
Je moet minimaal de helft van het gaas loshalen om de ribben uit mekaar te kunnen halen.
Je heb dan 6 stukken van ongeveer 115 x 115
Het zijn 6 delen van inderdaad rond de 115 cm lang.
Ik heb net even de bouten en moeren getest, die zijn redelijk los te krijgen.
Meer een gedoe zijn de 192 borg pluggen die het gaas op zijn plek houden, die zijn er bijna niet heel uit te krijgen.
- 1
Voor de liefhebber/Hobbyist een
- Prime Focus Chaparral schotel, diameter 2,30 inclusief LNB stangen
- Chaparral Corotor II Plus WideBand inclusief een KU en C-band LNB
- KM 1012 H+H Mount 36V Motor
- Twee Echostar tuners AD 3000/AD3600
- Moteck V-BoxII voor aansturing actuator (is voor de inclined orbit satellieten). Actuator zit er niet bij, die is overleden.
Schotel en Motor hebben wel de nodige Oxidatie/Roest sporen en plekken, maar is nog goed te gebruiken voor C-Band ontvangst.
Alleen de hele partij in een keer afhalen in het Westland en alles is GRATIS.
- 1
Ik heb interesse, zie je PM
Dan wil ik hem graag van je over nemen.
17 uur geleden zei Mojo:
1 x DVB C/T (Alleen nog goed voor kabel) 15,00
Is deze geschikt voor een DM8000?
Wij gebruiken zoiets om draadeinden in bv vloeren te draaien waar we dan bv een rioolpijp aan kunnen ophangen.
Dus eerst gat boren in vloer, plug met schroefdraad in de vloer slaan, en dan met dit gereedschap een draadeind in de plug vast draaien.
Met de update van 20-02 werkt de teletekst weer in het display.
Origineel bericht van: HarleyHoop ik wel dat ik ze kan uitzetten idem aan epg zenderoverzicht
Wat goed is moet je goed laten.
Dat kan al, doe is menu-instellingen-systeem-opname en zet "Laat status-iconen zien in movielijst" is op nee. -
Intelsat 901 at 18.0°W
3792 R (H) 4340-3/4 67% SIGNAAL
3798 R 4340-3/4 54% SIGNAAL
3803 R 2894-3/4 71% SIGNAAL
3813 R 2480-7/8 74% SIGNAAL
Intelsat 903 at 34.5°W
3878 L (V) 16300-3/4 0.0% SIGNAAL. De 3714 L komt wel met 80% signaal binnen. Dit op een chaparral 2.30 Mtr
Heb NL/BE en UK gelijktijdig laten binnenhalen en inderdaad NL/BE gaat goed, en aan UK begint niet eens.
Daarna UK weer alleen en draaien.
Aha, dat zou ik dan nog moeten uitproberen, heb dus hier ook eerst NL/be en daarna UK binnengehaald, maar niet gelijktijdig.
Met de sources.xml uit de laatste versie 1.0+git16-r14.
Origineel bericht van: Kabeltje87
Deze versie eraf gooien en de versie met git14 er terug in.
Dan importeerd ie geen nl/be meer (wel nog UK)
Willy
Met versie xmltvimport_1.0+git14-r7 werkt alles hier goed, dus ook NL/BE.
Gevraagd: Amiko DM3800 DiSEqC rotor
in 2dehands
Kan op slot, er worden weer nieuwe aangeboden en die is ook gekocht.
