909 -
Berichten die geplaatst zijn door duske
Maar als ik de zwarte kaart omruil zal ik wel meteen een duurder abonnement aan mijn broek krijgen en daar heb ik geen zin in Als ik het bedrag storneer wat gebeurd er dan???
De zwarte CD kaart is wederom verhoogd naar € 79,00 ofwel € 4,00 meer maar ik krijg steeds minder zenders Vandaag is de automatische afschrijving geweest maar kan ik er alsnog van af ??
bedankt
Ja Jan1962, wat dacht je van al die campers en caravans die in midden- of zuid Spanje of Portugal zitten en een zelfzoekende schotel hebben van slechts 50-60cm?
Om daar de Astra 23,5 te ontvangen zul je toch een zelfzoekende schotel van 80-85cm nodig hebben en dergelijke schotels kosten meer dan €2000,-. Dat zijn heel wat hogere kosten die gemaakt moeten worden dan zo’n portabele kofferschotel van €45,-
In Spanje kun je heel goed op een schotel van 80 cm of 100cm de beide astra's ontvangen met een dubbele kop Geen enkel probleem In Alicante zelfs met een 60 cm schotel mogelijk 10 tot 11 db
bedankt voor je mooie nieuwe lijst
enrique
ok, dan pleurt ik hem weg
had ook nog een SKY FTA Yellow house kaart maar deze zenders (ITV's) draaien inmiddels ook allemaal zonder kaart, dus ruimt lekker op zo dan
Zou ik niet doen want bij mijgaat hij nog steeds heb destijds van iemand een zwarte oude kaart gekregen en kan zonder abo en kan deze nog steeds opwarderen en ontvang 1 2 en 3
Probeer het maar eerst voordat je hem weggooit
Het gaat uiteraard alleen om fox sports international 2 dus niet fox sports eredivisie. Ik dacht dat dit wel duidelijk was voor iedereen.
not found melding geeff aan dat men geen abo heeft op die zender, hij is vanaf vandaag niet meer onderdeel van fox sports eredivisie pakket.
eredivisie live gewoon beeld Klopt Maar wat zend fox sport inter 2 uit is die belangrijk voor ons??
Terug naar de verkoper de security board is kapot.
Ik heb nu al 2 et5000 geprobeerd om de nieuwe pli erin te zetten Maar dat lukt niet Alles gedaan wat moet maar als ik de stick erin doe aan de voorkant start hij gewoon weer op met rode en groene lampje en staat er gewoon de oude pli in
weet jij wat er fout gaat Bedankt
SATJE,
Vanuit spanje wens ik al het goede Jammer dat we de mooie lijsten weer moeten missen maar misschien komt er over een paar maanden wel weer een.
Bedankt en veel succes met ongeacht wat je gaat doen
groet
Settings Enigma2 DB VU+ CTech ET5 en 9000
Wat een mooie lijst
Bedankt
Dat komt waarschijnlijk om dat je netwerkverbinding naar buiten niet goed werkt.
Doe eens een keer een netwerk test.
Kijk of je wel een werkende naamserver (premaire DNS) hebt.
Als het dan nog niet werkt, zet dan deze naamserver instelling eens op 0:0:0:0
reboot je box en kijk of dat dan de naamserver instelling wel goed is, staat deze
dan nog op 0:0:0:0 vul dan de juiste gegevens in en reboot nogmaals je box.
Voorbeeld:
Ip adres: 192.168.1.25
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.254
Primaire DNS: 192.168.1.254 (dit is de naamserver en in in te stellen, kies naamserver instellingen)
Grts.
Bedankt, Maar het netwerk is goed en alles staat er korrekt in Vreemd maar waar
duske
moet je ff in het menu bij ik dacht gebruikersinterface de optie op expert zetten dan gaat het wel volgens mij.
Hoi Cobus,
Dit is in diverse instellingen En die staat op expert
duske
welke versie start nu op dan ET6x00 ? volgens mij heeft de 6500 al de laatste bootloader.
Hoi Cobus,
Als ik de open pli 3.0 in de xtrend 5000 zet kan ik geen aplicaties downloaden. Wat kan daar de oorzaak van zijn ?
duske
kijk eens of er geen opgeblazen elco's in zitten en die eventueel vervangen.
Weet ik niet maar als ik hem aanzet dan heb ik geen signaal terwijk dat de schotel goed is afgesteld enz want als ik er een andere riever aanhang perfect. Ook vreemd als ik naar schotel instellingen ga en ga naar schotel dan loopt hij vast en kan niet meer verder moet hem dan uitzetten en weer aan.
met een usb stick geprobeerd en nulmodemkabel maar niets
Ik weet het niet
duske
Ik heb nog een clartech3100 die het goed deed maar ineens is hij uitgevallen en als ik hem nu weer aanzet krijg ik geen beeld meer ook niet op de vrije zenders en geeft aan dat hij maar 23% uitslag heeft op de schotel Ik weet zeker dat de schotel goed staat want als ik er een andere decoder aanhang werkt het perfect Heb al geprobeerd met de usb stick een nieuwe friware erin te zetten maar er staat de nieuwste in Wie kan mij helpen of is hij nu naar de kl.te
bedankt
duske
Jullie allemaal bedankt want ik begon aan mijzelf te twijfelen en ik wist dat het niet kon maar hij beweerde bij hoog en bij laag dat wel kon Nu dank zij jullie sta ik sterk en zal hem morgen even op zijn nummer zetten
groet duske
Staat alleen onder de blauwe knop, alleen bij verwijderen is er een extra Extension map aangemaakt waar deze RTL-XL in staat.
heb het gevonden wat ik bedoelde et-openug Dat moest ik weten Heb het nu gedownload
duske
na installatie staat ie onder de blauwe toets.
RTLXL
hij zou toch in extinsions staan maar hoe is de benaming ?
Hoi,hij werkt prima mooie plugin hoor...
vooral die pauze is erg handig...
Hoi gerard 76
Hoe heet de plugin in extensions voor uitzending gemist Kan hem niet vinden
Bedankt Duske
Beste duske
Om 4 satelliettuners aan te kunnen sluiten heb je toch echt een duo-lnb met 4 aansluitingen nodig.
Gaat het om een schotel in Alicante? Voor een 80cm-schotel heb je in Alicante wel een duo-lnb nodig voor een 80cm-schotel en geen CanalDigitaal-duo-lnb voor een 60cm-schotel. Dit komt omdat de ontvangsthoek tussen de Astra 1 en 3 in Alicante 5,7 graden is en in Nederland 5,2 graden. Daarom moeten de koppen verder uit elkaar staan.
hoi sprietje,
Klopt wat je zegt ik gebruik een 80 cm schotel en een 80 cm duo LNB en zet de astra 1 kop in de LNB houder Ongeveer 85 % heel goed Maar nog iets Ik kom zojuist terug van de bouw en de man ddie de elktriciteit aan het aanleggen is blijft zeggen dat het wel kan via een speciale splitter Ik geloof het niet maarja wie heeft er nu gelijk??
Duske
Beste duske
Jij bedoeld waarschijnlijk een duo-lnb met twee aansluitingen.
Nee, daar kun je geen splitter aanhangen want elke aangesloten satellietontvanger zal zelfstandig moeten kunnen kiezen of hij de lnb van de Astra 1 of 3 moet hebben. Ook moet hij kunnen kiezen voor horizontale of verticale polarisatie en tevens moet hij ook kunnen kiezen voor de hoge of de lage band en dat kan natuurlijk niet als je het signaal van één aansluiting gaat splitsen naar twee satelliettuners.
Hoi Sprietje
Ik woon ook in Zuid nederland en Spanje (Bij alicante)
Bedankt voor je antwoord Ik had welal zoiets gedacht maar wist het niet zeker Ik heb gisteren een schotel van 80 cm bij een vriend geplaatst en de man die de elektriciteit aansloot heeft dat zo gemaakt maar ik zei dat kan niet maar toch doen Ik ben blij dat je me hebt geantwoord want ik rij dadelijk nog naar hem toe om het een en ander te laten veranderen anders zit straks met een probleem als de 2 recievers aan moet sluiten
Bedankt Duake
Kan iemnad mij een antwoord geven op het volgende.
Is het mogellijk om een dubbele LNB atra 1en 3 een kabel naar een splitter te brengen en dan met 4 kabels uit voor 4 recievers Kan dat of???
duske
En weer een nieuwe; Sky Italy ook aangepast
en 26 oost en 7 west toch maar een scan gegeven.
Suc6 met de lijsten Ed
bedankt Satje voor de mooie lijst Een vraag Sport extra waar kan ik die vinden Zou nu Barcelona voetballen
duske
Ik heb een dreambox 500hd . Is het op een of andere manier mogelijk om met de DM te internetten op TV??
Evntueel met een dreambox keyboard.
Duske
Hoi Satje,
Ik heb net je nieuwe lijst gedownload en erin gezet. Bedankt altijd weer een heel mooie lijst en zeker als je hem zelf nog even aanpast.
Maar wat zie ik de sport zneders nederland hebben engels commentaar terwijl de audio op Dutch staat.
wat kan dat zijn ??
groetjes en nogmaals bedankt voor de wekelijkse mooie lijsten
duske
Zwarte CD kaart met Set Top Box abonnement naar € 79,00
in CanalDigitaal
Oke bedankt voor de duidelijke uitleg
