909 -
Berichten die geplaatst zijn door duske
Bedankt Maar lukt dat ook in Spanje want ik ben gisteren de hele dag bezig gweest zonder resultaat Ik heb op de dreambox de disq aanstaan op 4 en ontvang alleen de hotbird. als ik da weer de astra1 en 3 kop erop zet dan weer beide ook Hd En het is ereg vreemd dat ik ik geen HD ontv ang met de multiblock.
Iets doe ik fout denk ik maar wat??
duske
Hallo. IK woon in Spanje en heb geprobeerd een multiblok met 3 lnb's te installeren Is niet gelukt krijg geen beeld op de atrs 3 Nu is de schotel 100 bij 90 cm en klopt het dat deze multiblock alleen geschikt is voor de 80 cm schotel
wie kan mij daar antwoord op geven en in ieder geval bedankt
duske
Origineel bericht van: FerrWij zitten in Callosa d´en Sarria.. (bedrijf waar ik werk)
En ja, de 23.5 in de houder, zodat die het volle uit de schotel kan halen..
De 19.2 is sterk genoeg om er "bij te hangen"
Hoi Ferr,
even een vraagje Als ik de duoLNB in de LNB houder plaats, moet ik hem op de astra 3 afstellen en daarna met draaien de astra 1 zoeken.
Bedankt als je wilt reageren Duske -
Satkijker en Ferr,
Beide bedankt voor de zeer intressante informatie.
bedankt Duske
Hoi Ferr,
Ik heb altijd de 19.3 in de houder gezet Wil jij zeggen dat als ik de 23.5 in de houder zet goede ontvangst heb??
En wat bedoel je met wij hebben hier Kan ik die hier in Alicante kopen
bedankt Duske
Satkijker Bedankt ik ga hier iets meedoen en zal je de resultaten laten horen
duske
Hoi Satkijker,
Zijn er nog andere duo lnb 's voor de 60 en 80 cm schotels en welke zijn die dan ?
Duske
Origineel bericht van: SatkijkerBeste duske
Ik kom regelmatig op een camping die nog 130km zuidelijker ligt. Er staan daar veel Nederlanders permanent en die hebben ook problemen met de ontvangst van de Astra 3. Ik kan daar wel wat over vertellen.
De meeste schotels die in Spanje verkocht worden zijn van die merkloze dingen en die presteren toch niet zo goed als bijvoorbeeld een Triax omdat ze minder goed parabolisch zijn. Ze zijn wel erg goedkoop want voor 30 euro koop je al zo’n 80cm ding. Nu moet ik je zeggen dat ik met die 80cm schotel alleen maar problemen heb bij transponder 12109 Hor. van de Astra 3 dus bij de zenders History-HD, Eurosport-HD en Travel Chanel-HD en dat heeft een heel andere reden. Op de satelliet Badr 4 op 26 graden oost zit namelijk een transponder met precies dezelfde frequentie en die stoort op vernoemde HD-zenders omdat de signaalsterkte van de Badr 4 aan de costa’s sterker is dan van de Astra 3. Dit gebeurt meestal bij schitterend weer door interferentie. Ik heb bij sommige mensen op die vernoemde camping die naar die zenders kijken de 80cm schotel vervangen door een 100cm schotel en dan ben je van het probleem af.
De signaal/kwaliteit die je noemt is wel erg laag voor de Astra 3. Voor alle andere zenders behalve dan die 3 vernoemde HD-zenders heb ik op die camping geen enkel probleem.
Hoi,
Ik heb ook een 80cm schotel triax en heb er nu ongeveer 20 geinstalleerd allemaal bij nederlandse vrienden (ja zoveel heb ik er) En gebruik de officiele LNB van C+ De afstelling doe ik met het briefje wat erbij zit als de lijn horizontaal ligt is de afstemming juist
Dus Maar overdag geen probleem maar 's avionds zwakt de atsr3 af
groetjes duske
Je schrijft: Stel deze af zoals omschreven bij de LNB. Welke beschrijving bedoel je? Geef eens aan welk merk die lnb is. Ik neem aan een duo-lnb. Welke zit in de klem, de Astra 1 of de Astra 3?
Origineel bericht van: Satkijker@duske
Je schrijft: ik woon in Alicante en heb ook problemen om een goede ontvangst te krijgen op astra 1 en 3.
Wat heb je voor problemen met je 80cm schotel? Komen bepaalde zenders niet of niet goed door?
Hoi Satkijker,
Mijnprobleem is dat ik overdag redelijk beeld met op de atsra 1 70 tot 80 % en op de astra 3 45 tot 50 % signaal heb met een 80 cm schotel 'S Avonds valt deze terug naar 40 % op de astra 3 en soms wel lager Dat dit bij slecht weer voorkomt kan ik mij vorrstellen maar ik kan dit nu niet verbeteren Oke misschien doe ik iets fout Op de schotel van 80 cm gebruik ik uiteraard een lnb voor de 80 cm schotel Stel deze af zoals omschreven bij de LNB. Moet dat misschien anders Heb het wel geprobeerd maar tit nu toe geen succes
Duske -
ik woon in alicnate en heb ook problemen om een goede ontvangst te krijgen op astra 1 en 3 Eerst geprobeerd met 60 cm triax en nu met de 80 cm maar echt sterk is hij niet.
astra1 ongeveer 80 en atrs 3 45 tot maximaal 50
meer krijg ik er niet uit de duo lnb stel ik het zelfde af als Canaaldigitaal opgeeft met het briefje wat in de verpakking zit
Moet ik hem nog schuinet zetten dan dat ze opgeven
duske
Satje
bedankt voor je (serieus) voor je antwoord
duske
Hoi Satje
Wat is de redenen dat alle nederlandse radio zenders 2 keer in je niuewste lijst staan.
Verder een pracht lijst Bedankt
Duske
miniplus,
bedankt voor deze zenders lijst. Klasse dat je dit nog wilt doen.
deze kan ik in de maxplus 2100 zetten via mijn laptop met een nulmodemkabel.
duske
Satje Ook namens mij bedankt Ik vind het een geweldige lijst en telkens gebruik ik weer de nieuwe.
Maar ik heb een vraag:
Ik heb een nieuwe dreambox 500hd geinstalleerd en probeer telkens je lijst erin te zetten Dat lukt gedeeltelijk maar de bouqets spanje duitsland enz komen er niet in . Wat kan het probleem zijn??
Alles staat goed zoals de confugiratie enz
bedankt Duske
Ik ga kijken naar je pm en ben benieuwd BEDANKT
DUSKE
bedankt miniplus
maar nu het omzetten naar clartech 2100 is dat moeilijk en zou jij mij eventueel via pm kunnen uitleggen hoe dat gaat
bedankt als je dat zou willen doen
Duske
het zal zo zijn maar ik zeg je dat het er niet in staat Misschien en dat weet ik niet ligt het aan de firmware maar dat betwijfel ik
Wat staat erop:
Motor instelling
autoscan
blindscan
manueelscan
pidscan
options
En niet meer (het is geen clartech maar een maxplus 21000 alleen te bewerken met een nulmodumkabel)
duske
Ik kreeg van iemand een PM en daar stond in dat als ik zelfs niet wist of er fastscan in het menu stond enz
Maar ik kan jullie vertellen dat er geen fastscan staat in de maxplus 2100 en de zender lijst allleen ingeladen kan worden middels een nulmodenkabel.
wel uiteraard autoscan enz
Miniplus bedankt. Wanneer ga je dat doen en zou jij mij dan ereen kunnen sturen via pm van de astra1 en 3
Bedankt als je dat zou willen doen
Duske
Wie kan mij helpen aan een nieuwe zenderlijst voor de maxplus 2100 kan deze nergens vinden
bedankt voor de hulp Duske
bedankt Satje 07 voor je altijd weer mooi lijst
duske
Er is gewoon beeld bij.
hoi satje
de eurosport zender hd doet het in de lijst niet Want kan ik daar aan doen??
duske
Hoi Satje,
Ik ben mijn zender INFOMETEO in het spaanse pakket kwijt Hij staat wel in de lijst maar geen beeld.
Is die verdwenen of ??
Nu blijkt ook dat als ik je nieuwste zenderlijst er in zet er nog veel meer spaanse zenders zijn verdwenen
duske
multiblock op 100 cm schotel installeren
in Schotelpark
ja dat klopt>
duske
