938 -
Berichten die geplaatst zijn door Nowtv
Dat zou misschien kunnen, ik weet het niet.
Iemand die dat al eens heeft gedaan.
Dm800se zonder on board tuner, en start hij dan gewoon op.
En heb je dan geen melding meer, of heb je er juist meer.
Ja je hebt gelijk.
En dat werkt nu ook, top.
Wat ik me afvraag is,
Wordt het beeld nu eerst opgenomen op de hdd in de 8k en wordt het dan via de stream naar de 800 gestuurd.
Of is het een directe stream.
Dit vraag ik, omdat de hdd in de 8k namelijk draait.
Vandaag eens aan het spelen geweest met een dreambox 800se met open pli.
Wilde een dm800se op de kamer van de kinderen plaatsen.
Een coax kabel voor de schotel zou ik dan deze week nog even erbij aanleggen.
Nu heb ik dus alleen netwerk op de box aangesloten.
En dacht aan die partnerbox plug-in en heb die er op gezet.
Wat blijkt ik kan zo connecten naar een van mijn 8K boxen.
Ik heb daar een tuner in over, en nu maakt de 800 gebruik van de tuner en coax van die 8k.
En werkt perfect, echter heb ik een paar vragen.
Kan ik de tuner in de 800se blokkeren zodat deze geen melding meer geeft omdat er geen lnb op is aangesloten.
Is er een mogelijkheid om opnamen te plannen vanaf de 800se naar de 8k box.
Dat krijg ik dus niet voor elkaar.
Zie wel de zender waarvan ik zou willen opnemen, maar de epg lijst verschijnt niet.
Wie kan mij hierbij helpen.
Ik ben aangenaam verrast dat dit zo goed werkt.
Ga de extra coax nu ook niet aanleggen.
Stukje eigen werk, en toch bescheiden misschien Con.
Zo is het dus een combinatie antwoord geworden.
En heb jij een werkend toestel.
Jomanda, nog maar net achter de rug, en de volgende paniekzaaierij is er alweer.
Hele sektes voorspelden het einde der tijden, en dat is alweer een hele tijd geleden, Jomanda met de tsunami, en nu weer een aardbeving op komst, wat is het volgende gek makerij scenario.
Heb je hem wel geïnitialiseerd in de supervisor mode ???
Standby
En druk op de set toets
Toets de + - toets voor ja of nee
Kies ja voor initialisatie
Druk op de intercom toets om deze uit te voeren
Dan nog ID, kleur etc
Het is een Samsung Techwin product.
En kan ook niet even een handleiding vinden.
Maar als het al een 2e set is zou je zeggen dat er iets niet klopt met aansluiten.
De kabel mag 50 meter zijn.
En je kunt instellen kleur, contrast, maar ik kan geen handleiding vinden.
Heeft je leverancier er geen ??
Normaal zit die er toch gewoon bij
Lan staat hier een groene V
En werk gewoon.
Denk dat het flashen wordt als je geen netwerk heb.
Of de driver moet je via usb kunnen aanpassen.
Als het een driver is tenminste.
Helaas had ik al een update gedaan zojuist.
En las ik hier dat er een probleem zou zijn.
Echter werkt het netwerk hier wel gewoon ??
Box is een 8000 ??
Enigma Sept 10 2011
10:27:39
Als ik nu weer naar update ga, en ok geef.
Dan krijg ik een melding van PLi.
The Current beta image is not stable.
En dat doe ik dus niet.
Maar had vandaag wel een update gedaan.
Gisteren had ik geen update gedaan.
- voeding gemeten
- bedrading video signaal is dat los van + en -
- stekker verbinding geen goed contact met de -
Was dat bij jou voor de deur !!!
We vroegen ons al af waar de koffie bleef.
Hahahaha
Idd klopt ik heb het ook in de auto.
Soms blijven ze aan de gang en is het ene dubbel woord na de andere.
Vreemd gehoor, maar wat de oorzaak is ?
Ik weet niet of e.e.a met elkaar te maken heeft.
Maar als ik op radio 1 luister hoor je erg vaak dubbele uitspraken.
Als je naar een verslaggever luistert of de studio, dan hoor je het erg vaak.
Wat is hier de oorzaak van ??
Ik had ook een probleem met de 8k om de 2.1 te installeren.
Ik had de hdd van te voren geformatteerd.
Echter blijkt de autoinstall toch nog wat te vinden.
En dat zorgde voor de problemen.
Hdd via de pc geformatteerd en daarna als een zonnetje.
Heb die fix met de talen hier aangepast.
En nog wat teksten aangepast zodat ze beter passen.
Dank aan waterstofcyanide voor het meeste werk.
Nog wat taalfouten eruit gehaald.
Ook hier met de NL taal de zelfde ervaring.
Michel,
Ik begrijp de link met de webinterface niet.
Mag die dan alleen werken met DMM hardware.
En is die dan speciaal gemaakt door DMM.
En heeft PLi die dan aangepast zodat die ook op andere boxen werkt.
Omdat jij aangeeft dat de PLi zonder, of met een oude webinterface verder zou moeten met een vraagteken.
Het blijft hobby volgens mij.
En PLi is volgens mij ook alleen gerund door hobbyisten.
En als er door de hobbymensen een versie wordt gemaakt voor de goedkoopste box die te vinden is, zullen de meeste die gaan gebruiken denk ik.
Ik heb twee 8000 boxen, en ja heb daar ook veel voor betaald.
Als ik het nog zou moeten doen zou ik het weer zo doen.
Ook al is een Vu of welke box dan ook te voorzien van de zelfde basis software.
Maar er zullen er idd zijn die er anders over denken.
Ik vindt het gewoon een storm in een glas water.
Gaat nergens over, het is niets officieels wat hobbyisten doen lijkt mij.
Dan moet DMM het maar zo maken dat het niet mogelijk is om de firmware en de pluggins aan te passen.
Bedankt,
Ik dacht dat bij continu updaten alles mee zou gaan.
Maar je moet dus eerst weer een nieuwe flash erin zetten.
Dat had ik dus niet verwacht, en is dus de reden.
Dan maar een nieuwe flash komende week.
Heren klopt het dat er al een aantal dagen geen update beschikbaar is.
Als ik deze wil updaten krijg ik de melding dat er 0 pakketten zijn geïnstalleerd of vervangen.
Of is er bij mij dan op twee boxen een probleem ??
Open PLi van 24 Juli 2011
Image : Aug 1 2011 17:06:20
Frontprocessor versie : 7
Net weer aan het testen geslagen.
Nu met de aanpassingen.
Echter het zelfde probleem, geen verbinding.
Dus of mij oslink is defect, of de philips, of toch de software.
Heb geen andere Philips om te testen, dus ik stop ermee.
Johan45 in ieder geval bedankt.
Johan,
Ik zal het vanavond even testen.
Ben op dit moment even met andere zaken bezig.
Ik kom er op terug.
Johan45 via de link kom ik niet op jou voorgestelde draadje.
Partnerbox plugging werking vraag
in Dreambox
Dat werkt op de 800 ook zo ja.
Heb de hdd van de 8k in de woonkamer, en de hdd van de 8k in mijn hobbykamer in de 800 toegevoegd.
En kan zo alle opnames benaderen vanaf de 800.
Werkt echt super.
