1435 -
Berichten die geplaatst zijn door dolphs
cables.xml
in Ziggo
@Sprietje Hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg. Ik ga zien wat ik kan doen, maar ik denk dat ik er wel moet komen.
Op dit moment is het geen doen, want het voelt steenkoud aan ( en afgelopen dagen sneeuw ).
Hallo mede-hobbyisten,
Het is lang geleden en ben ook eigenlijk hoop weer vergeten vandaar even mijn gekalk hier beneden.
Bedoeling is de Gibertini 85ZR schotel wat fijner af te gaan stemmen op de Thor ( IntelSat ) te 0,8west want nu bij slecht weer nauwelijks beeld.
Ik heb gedacht aan:
- mast is waterpas ( zuiver vertikaal ), hoewel dat bij 1 sat niet heel beangstigend is volgens mij
- latt: 44,5
- long: 26
- elevation: 32,2
- Azimuth: 215,8
- skew: 24,7Verder de nu zwakste broeders ( transponders ) uitgezocht, zowel te H als V en dat lijkt te zijn te:
- 12687 H * 47%
- 11403 V * 43%Behalve dat, kan ik een natte lap over de lnb-deksel leggen bij de sterkste transponder en dan nog eens meten nu niet gedaan maar meest sterke is:
- 11804 V * 80%
Nu kan ik zo maar mijn schroevendraaier pakken en de schotel naar voren of juist naar achteren duwen, ook links en rechts, om te zien of dat meteen iets bruikbaars oplevert.
Echter eerst maar even sparren, of ik niet iets anders nog over het hoofd zie , zodat ik uiteindelijk wel een goed resultaat behaal en niet helemaal zonder beeld kom te zitten.
Alvast dank voor het meedenken!
wbt de h7c, dien je twee keer coax aan te sluiten ( twee tuners ), of volstaat 1 fysieke aansluiting en kan je dan intern doorlussen ?
Op 30-10-2018 om 19:36 zei krui21:
Is er nog een werkende stream voor BVN ? ik heb er deze uitgekregen maar werkt niet bij mij...
https://dcunilive22-lh.akamaihd.net/i/dclive_1@126870/index_1000_av-p.m3u8?sd=6&rebase=on
zou ik ook graag willen weten ( en met mij hoop NIET 13E kijkers )
krijg hier dus ook geen licht uit
Bedankt Sprietje - Dan resteert natuurlijk nog de al genoemde MFTS4,
want die houder zou ook op een Triax te monteren moeten zijn.
Ben niet van plan mijn T90 op te ruimen, maar als evt alternatief in de achterzak
hmm interessante materie,
Dit zou dan wellicht een alternatief kunnen zijn voor een T90 met genoemde sats 1W, 13E, 19,2E en 23,5E te Boekarest als ik dat zo zie.
Transponders die gewenst zijn te 1W zouden allen een Effective Isotropic Radiated Power ( EIRP ) van >50 dBW ( lyngsat ) hebben.
Dit impliceert dat een 60cm schoteltje genoeg zou zijn; de andere kant, 23,5E, is niet veel anders zoals ik kan zien.
Dit is theorie, nu nog praktijk aangezien het toch wel 24,5°is en er dan toch wel wat verlies is.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken.
vr.gr
Beste hobbyisten,
Ben mij aan het oriënteren wat er met het Triax Muliblock mogelijk is.
In de beschrijving staat dat je 4 lnbs 20grades kunt instellen op de rail …
Echter mijn hoop is eigenlijk dat 1W, 13E, 19,2E en 23,5E op deze rail kan worden ingesteld,
dus dat er nog een beetje "rek" in zit … …
Vermoedelijk is dat jammer en is een alternatief beschikbaar i.c.m. een TDS88,
indien dat zo is dan hoor ik dan graag.
vriendelijke groet
Officiële antwoord uit Frankrijk - even platgeslagen ...
De Neotion-kaart doet dual encryptie, dus is het mogelijk twee kanalen tegelijk te decrypten
Vous êtes sur Hotbird 13°Est, le module CI+ n'est pas nécessaire.
Les modules ci-dessous sont compatibles avec la carte Bis TV sur Hotbird.ouLe Néotion est Dual (peut décrypter deux chaines en même temps) par rapport au Smit.
Ce module est le plus vendu.---
Als ik met Pasen weer op lokatie ben zal ik het eens bekijken, want ik heb laatstgenoemde SMiT-module klaarliggen.
Op 13oost, hoef je dus nog niet aan de CI+ ..
hallo - betreft dit de Neotion CI+ FranSat CAM ? zie PM
Heb soortgelijke vraag, BISTV kaartje ( v6 ) geeft al even geen licht meer in OSCam door ontbreken box en des entries.
Ik wil dus een CI+ module gaan aanschaffen (voor in de TV), werkt die van Neotion CI1.3+ (FRANSAT)? Op de website van BISTV zie ik alleen stb's die certified zijn?
Beste satmaat, zou u mij kunnen helpen via PM.
Probeer sinds deze maand een officiele BISTV kaart weer licht te doen geven.
Het betreft een ( v6 ) kaart. Daarom gaarne PM voor verdere hulp ivm correcte instellingen oscam.
bvd!
Tja als ik die PDF nader lees dan lijkt het mij inderdaad een maatwerk gevalletje: zo zo ...
Je zou het nog eens voor de gein bij de firma SMiT zelf kunnen navragen, of op een Roemeens forum.
@Prawo
Voor wbt de firma " portocaliu " in Romania, zie hier de PDF
Mogelijk met oscam en de juiste boxkey/deskey krijg je de handel nog aan de gang ook ( met of zonder AES ).
welk formaat heb ik nodig voor de MetrixHD skin ( oATV-6.0 ).
Mocht iemand dat zo uit de mouw kunnen schudden dan scheelt mij dat weer trial en error :-). bvd
ik zie het al XPicon is de default, gaan we spelen met
220 x 132 XPicon Ziggo Regio 5555 474 XPicons V2.6 TV 08-01-2016.rar
dank!
en dan nog OPLi en/of OATV ...
De dm8000 wordt natuurlijk niet echt actief meer supported bij OpenPLi. Ik krijg de indruk dat dat wel het geval is, omdat ene 'Captain' vrij vlot reageert op verzoeken of problemen aldaar. Bij PLi is dat wat minder, maar ook daar wordt zeker nog semi-actief gereageerd op eventuele dm8000 issues.
ok dus die twee zouden dus prima met elkaar kunnen babbelen.
Dus niet dat ik straks op mijn clients ( PLi ) niet naar OpenATV kan connecten omdat het toch allemaal net weer anders werkt onder de motorkap
Ik wil mijn dm8000 weer eens uit het stof halen en het idee is om ze met een nightly van openATV-5.3 te flashen.
Voordat ik dat doe en wellicht teleurgesteld raak wil ik zeker weten dat ik op mijn OpenPLi enigma2-boxjes de mogelijkheid " fallback remote receiver " blijf houden en dus moeiteloos de DM8000 kan opgeven. Soortgelijk met de plugin " Remote Channel Stream converter " , dus dat ik de lijst van de DM8000 kan inlezen op mijn client enigma2 box (OpenPLi). Verder zal ik het topic van Michel eens verder onder de loupe nemen.
Alvast dank
alvast bedankt voor de moeite, zit nu met de zwarte transparante geladen. Een paar kleine foutjes ( RTL7, NET5 bijvoorbeeld ). Ruimte voor verbetering, maar hulde voor jouw moeite!
ZOU JE DEZE OOK IN METAL BLACK KUNNEN MAKEN
BVB DANK
VENIE
beetje jammer dat CAPS aanstaat, maar vraag is zeker valide - zou ook graag mijn huidige picons willen updaten naar de nieuwe ( te maken metallook )
hartelijk dank ! zeer gewaardeerd
hopelijk komt er een vervolg op de nieuwe versie sinds 1-7 werken natuurlijk een aantal picons niet meer ( die zijn te hernoemen ) maar er zijn ook een paar nwe zenders bijgekomen ( en afgegaan). dus , vol verwachting klopt ons hartje ...
cables.xml
in Ziggo
excuus voor vervuiling, maar dit ROcables.txt is de juiste file, vorige ontbraken nog twee transponders. gaarne commit
