395 -
Berichten die geplaatst zijn door Cobra Car
hallo euromuis, moet je nu dan via downloader de keys erin stoppen??
max
Citaat:heb je er een kanalenlijst ingezet? dit zit niet in de FW
emu gevuld? dit zit niet in de FW
Lnb eerste keer ingesteld (Menu,4,3,?
heb het programmatje downloader gebruikt met de kanalenlijst van M_Z en een eigen 512 k gemaakt maar erop gezet maar nog steeds zwart beeld wat doe ik fout!
marcel -
bedankt ga er meteen weer aan de slag, er zitten kanalen erin maar die zijn zeker van de oude FW??
max
Heb net de nieuwe versie van spirit rules er in gedaan maar krijg zwart beeld, ook met een origineel kaartje, heb geen draaibaar systeem en heb deze dan ook uitgezet. Vias de serv knopje ook geprobeerd om de orignele kaart op gang te krijgen maar geen beeld. Wie kan mij helpen
Groeten max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb de image erop gezet maar ik krijg er via dreamupdate geen kanalen lijst er op en ook niet via de dreamedit, kan iemand mij vertellen wat ik fout doe , ik denk dat de kanalenlijst in een andere map staan. Heb er voorheen geen problemen meegehad maar nu wel met de nieuwe versie van rudream.
Moet ik de instellingen veranderen in dreamupdate of dreamedit????
aklvast bedankt
marcel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als ik die op newcam zet heb ik op alle canal kanalen zwart beeld dus ook op ned 1 t/m yorin en ook de canal + kanalen.
Maar ik laat hem er ff opstaan en bel weer even met canal + <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
na bellen met canal + weer beeld
en het gebruiken van newcamd tng 5.08 en belletje naar canal +
topiq
kan gesloten worden
Ik heb de ru dream image welke emu moet ik gebruiken voor canal+ update,
ik heb al de radegas geprobeerd de MgCAMD en de Newcamd-Cardserver tng 5.08 maar hoe moet ik deze instellen zodat ik de update kan ontvangen?? Wie kan mij helpen
Marcel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
@beumpie
ik kan hem wel copieren naar de tmp map onder problemen
marcel
marcel
dat zal dan wel, ik krijg hem niet aan de praat maar dat zal ook nog wel komen denk ik
en heb jij hem aan de praat?
Ik krijg de volgende melding als ik een bestand copieer via ftp naar de var/bin/map
Er is een fout opgetreden bij het naar de FTP-server kopieeren van een bestand .Zorg dat u de bevoegheid hebt om bestanden naar de server te kopieeren.
Detail:
200 Binary it is, then.
200 port command successful.Consider using PASV
553 Coulnt not create file
Wat gaat er fout en heeft dit iemand al eens vaker gehad????
marcel
In welke directory moet je de emulist zetten in ru dream,
in /mnt/jffs/var/tuxbox/config !!
marcel
Is het niet makkelijker op dit te splisten voor alle duidelijkheid volgens mij is de installatie wijze verschillend tussen de ronald en ru image als dit niet is mag je hem sluiten als het wel is is het denk ik makkelijker.
Ik heb wel een probleem en dat is als ik in de rudream image de setup emu open geen emu select heb welke file moet ik terug plaatsen zodat ik weer kan kijken
alvast bedankt
heeft er iemand ervaring dat in het setup menu de emu select weg is van de RU dream image komt denk ik door de emulist die je moet plaatsen inn de tuxbox of zit ik er naast
marcel
Citaat:Dat is afhankelijk van de instellingen, Heb je de deco bv. op usals of goto functie gezet ??? Draait de schotel wel naar de ander sat's. Is de satlijst wel compleet (positie enz, van Hispasat).
De schotel staat ingesteled als volgt:
ik gebruik de input op 70 ma,
heb de satelieten in het schema staan, en onder 14 staat hispasat, de schotel draait naar 19,2 graden 16 graden 13 grade 5 graden 1 graad en als ik de positie 14 gebruik draait ie wel naar het westen maar krijg geen beeld.
De kanalenlijst heb ik erin gezet via dreamupdate.
het probleem is gewoon als ik draai krijg ik geen lok ik zie de snr verhouding op 45% staan en als nik automatische tansponder scan doe loopt de reciever vast...... ik heb er wel de ru image inzitten maakt dat misschien uit
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />marcel -
draait de schotel dan automatisch? totdat ie de hispa heeft gevonden!
marcel
Heb elke keer problemen met mijn dreambox om hispasat te krijgen welke transponder kan ik het beste kiezen voor het zoeken van de hispasat
hij kom standaart op 11479/6111/h te staan is dit wel de sterkste transponder op hispasat!. Krijg alleen maar 45% op mijn dreambox als snr en hij lockt hem niet ....
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
marcel
ben ik mee eens heb ook gekeken of je hem evt naar een andere soort kan proggen maar dit is niet mogelijk met die cam dus maar een een reciever stoppen zonder ci erin kunne ze toch op 5 graden de leuke films kijken
alvast bedank
marcel
maar die kan je ook gewoon met je dreambox ontvangen toch!
ik wik hiermee aangeven dat je niet veel extra's kan kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
marcel
Heb weer wat gevonden in de lade: een rode viaccess module, wat kan ik hier nog meer,
op de achterzijde staat:
p/n: 900167
deze staat niet in de lijst van http://www.lefdata.com/satellite/cam/ci.html
Hedeft er iemand ervaring met deze cam..... en
kan ik die ook proggen met een cas 2 interface!!
marcel
bedankt voor de antwoorden, ga meteen een tita kaartje maken met conax erop en ga meteen ff testen
thanks
marcel
heb vandaag een cas 2 interface gekocht en heb er versie 1.08 op gezet , kan je hem ook opwaarderen tot penta 1.20?? of geeft dat problemen , ik heb nl nog een tita kaartje liggen die ik wil testen en dat gaan volgens mij alleen maar op de penta 1.20.....
marcel
Citaat:@benzineboer
Begrijp het niet helemaal je hebt hem geprobeerd in de laptop maar de enigste manier om hem te proggen heb ik je gegeven, maar misschien is je proggertje kapot die kosten maar tussen de 15-20 euro voor een nieuwe.
En als je module in dreamload staat is hij beslist niet kapot hij kan wel kapot als er een verkeerde dreamload in zit en je er penta 1.11 op zet, maar echt kapot is hij dan ook nog niet zo te reanimeren met een cas interface, en tachtig euro heb je een hagelnieuwe module dus ik begrijp het niet helemaal.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb hem geprobeerd te proggen op mijn laptop maar dit ging niet de lampjes gingen niet aan en hij connecte niet, daarna heb ik het geprobeerd in mijn reciever, maar dit ging ook niet , ik krijg wel de melding op mijn reciever ( humax en dreambox) dat het een dreamload is maar ik kan hem niet benaderen door enter ( ok) in te toetsen normaal kom ik dan in het menu maar dit doet ie niet, daarom denk ik dat ie kapot is en ik wil best een cas interface kopen maar niet als ik weet dat ie niet meer gereanimeerd kan worden! En weer opsturen naar ms** in zeeland lijkt mij niet weer een oplossing ( heeft maar 2 maanden gewerkt) en dan kan ik beter een andere moduul kopen! Wat is nu wijsheid "proberen" te reanimeren of laten maken.....
groeten marcel
Spirt Rules
in M7 / Pace / Philips
ben ff bezig geweest met de downloder maar met het laden naar een kaart gaat het niet , of doe ik nu iets fout, ik heb eerst verbinding gemaakt, daarna een emu aangemaakt , die emu heb ik geprobeerd via 2 fun een kaartje aanmaken , maar dit gaat volgens mij niet met een multipro( wel op rs 232) deze heb ik ingesteld op avr 3.58 ( standaartd) of moet ik die op een smartmouse of phounix instellen! tevens heb ik het geprobeerd via mes programma ( de emu die ik heb gemaakt inladen in mes en vervolgens via rs 232 naar de reciever sturen maar dat gaat niet goed! krijg fout in communicatie.
Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik het goed doen......
Marcel
