395 -
Berichten die geplaatst zijn door Cobra Car
Hoe moet ik de interne CCcam cardserver intellen zodat ik op 2 dreamboxen de k*ys kan benaderen??
Nu moet je elke keer op de dreambox de k*ys in var/k*ys zetten
ik wil dit graag doen via de cardserver.....
Heb al de k*ys in de server staan maar deze werken helaas niet.
Wie kan mij helpen..... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
bij de dreambox 7025 is het mogelijk om een andere ab te sele teren zit volgens mij in de addon van gemini daar moet iets staan voor de ab
Citaat:MIsschien kun je iets specifieker zijn? Welke image gebruik je o.a.? Indien je Pli gebruikt zou je een Ppanel kunnen maken en zo de link hierin verwerken voor het downloaden van je bestanden
Eventueel kun je onderstaande gebruiken:
<category name="Zender Lijst Naam">
<tarball name="Zenderlijst" package="Zenderlijst" url="http://ftp.server.ext/Zenderlijst.tar.gz" target="/" packageType="set"/>
</category>
greetz...
Ik heb een 7025 met gemini 2.00 software
en hoe maakt een een downloadbestand als ik dreamset 2.00 gebruik.
een tar.gz bestand??
en dat ie natuurlijk automatisch installeerd
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Kan iemand mij vertellen hoe je een download script maakt voor een kanalenlijst te downloaden van een ftp server?? Zodat de kanalenlijst automatisch geinstalleerd word
Alvast bedankt, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
is er geen mogelijkheid om de mooie EPG te gebruiken van Pli flubber?? In een 7025 als addons ?
heb nu ingelogt op 2 cardservers en het probleem is opgelost dus zit waarschijnlijk in mijn cardserver dus moet ik daar een s gaan kijken of ik dat kan oplossen .
Bedankt voor de reacties
Ik heb alle codes die in de gebruikaanwijzing stond geprobeerd maar de samsung tv reageerd er niet op
Het is een samsung PS 42 s5sx plasma tv heeft er iemand hier wel de juiste codes voor
alvast bedankt
ja dat gaat je kan per tuner instellen wat je hebt, bijvoorbeeld tuner 1 een draaibaar systeem en tuner 2 een distec, je moet wel 2 kabels naar je db brengen natuurlijk
En je kan zonder problemen schakelen tussen de 2 tuners
Citaat:ik begrijp van dit soort config files helaas bitter weinig. daarom bijgaand de configfile.
mvg
KeesBo
Ik heb het zelde filtje maar dan met de regel erin dat ie gebruik moet maken van mijn Cccam server, echter bij mij als ik er een C= kaartje in mijn reciever duw heb ik dus wel beeld.
Aangezien ik met een 7025 behoorlijk nieuw ben zal ik op dit moment niet weten wat het eventueel meer kan zijn
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> -
waarom op 1 disec als je 2 tuners hebt?
met Cccam moet het lukken, je kan eens in de ect map kijken en even de Cccam.cfg file openen en even goed doorlezen wat daar allemaal staat of eventueel copieren en op dit board zetten.
Nog steeds problemen met de Cccam.
Heeft er iemand al een oplossing voor. Misschien geen versie 1.3.1 maar wie heeft deze problemen met versie 1.2.1?
als het goed is moet je vooral kijken of het een juiste disec switch is vandaag meegemaakt dan met de ene software ( pli flubber) problemen geeft en bij gemini geen problemen.Dit was ook met 4 lnb, en je moet goed kijken of het een disec 1.0 1.1 1.2 of een 2.0 is.
Je kan gewoon bij instellinge, kanaalzoeken, instellen diverse tuners kiezen tussen diverse modes. Daar kan je ook kiezen voor een disec met 4 lnb. Anders moet je kiezen tussen de geavanceerde optie waar je op een andere manier dan bij pli hetzelfde kan instellen
gr marcel
Mgcam loopt fijnloos, maar zappen duurt een stuk langer.
Tja je kan niet alles hebben
ik ga eens proberen via Mgcamd of deze ook vast loopt. Ik gebruik een interne cardserver en heb nooit problemen gehad met mijn Cccam deze was zelfs sneller dan de Mgcam
het volgende heb ik ook meegmaakt, via de modulator als je die doorlust naar je 2e tv dan heb ik geen geluid, daarna eerst uitzetten en vervolgens weer aan dan is het weer goed. Dit moet elke keer als je de dreambox uitzet of reset dan moet je hem uit en aan zetten anders brommend geluid, zal wel een bugje zijn.
dus dit is geen tuxwetter.... zoals bij pli flubber ( 7020 )
bij mij hetzelfde Gemini 2.00 met Cccam 1.3.1 op verschillende kanalen loopt ie vast ( freezers) wat kan dat toch zijn....
Mijn vraag is eigenlijk is de Weather addon onder gemini het zelfde als de Tuxboxwetter!!
Zo ja hoe kan ik die na het downloaden dan benaderen en te openen. Heb veel gezocht maar kan de addon niet vinden.
Ik heb de Weather.xml gedonload onder blauwe knop en geinstalleerd.
@satspock
bedank het is gelukt
ps kan je ook de settingslijst van joske gebruiken heb gezien dat wel de radio kanalen er goed door komen maar geen tv kanalen...
of kan er iemand mijn een PM sturen van een link van een site met een mooie kanalenlijst zoals bijvoorbeeld joske....
bij mij werkt het niet krijg er geen kanalen lijst erin,
nu al spijt dat ik de 7020 heb verkocht, toch hopen dat er een Pli flubber komt voor de 7025 dan gaat die er direct op
daar krijg ik de volgende foutmelding op
Driver not started ( het systeem kan het opgegeven pad niet vinden)
daarna enter
Volgende foutmelding
Privilleged instruction
Heb vandaag een nieuwe oslink binnen gekregen de oude was versleten ( die liep naar een paar blokken elke keer vast op diverse computers) nu dus de nieuwe aangesloten maar ik krijg hem niet aan de praat. Onder de oslink gard krijg ik de volgende melding
22-11-2006 @ 12:14:13 - Reading configuration data from Y:\Schotelsoftware\Philips\1084296-Satfly_Oslinkv299aXP\oslv299aXP.INI
22-11-2006 @ 12:14:13 - DISABLE STOP ON ERROR
22-11-2006 @ 12:14:13 - OSLINK GUARD STARTING ...
22-11-2006 @ 12:14:13 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407
22-11-2006 @ 12:14:30 - SIGNATURE
22-11-2006 @ 12:14:30 - *** FATAL OSLINK GUARD EXCEPTION - 22-11-2006 @ 12:14:30
22-11-2006 @ 12:14:30 - *** WINDOWS LAST ERROR REPORT "Er zijn geen bestanden meer"
22-11-2006 @ 12:14:30 - *** ERROR: FUNCTION: 6 ADR:0045582C DATA:0012FB60 CALLBACK: 18
weet iemand hier raad mee....
Lampjes branden maar krijg geen goede verbinding tussen de oslink en computer continu foutmeldingen
De computer als volgt ingesteld:
ECP+EPP
378
regkeys geinstalleerd
Diverse oslink programma's 1.1 1.3 1.4 2.99a ( zonder time slot)
ect ect
Wie o wie
[all] Interne cardserver met k*ys
in Dreambox
F: dreambox_Server 10
En in de andere Dreambox (Client) deze regel plaatsen in de CCcam.cfg
C: 192.168.1.15 12000 dreambox_Server yes
Let op!! het hier opgegeven IP nummer 192.168.1.15 wijzigen in het IP nummer van je Dreambox Server (met keys)
Suc6
Groetjes, Mobieltje
Moet je poort 12000 gebruiken ik gebruik een andere bij mij staat
C: 192.168.1.104 8888 marcel thuis 12
die 12 is toch voor het aantal hops
en bij de server staat
f: marcel thuis 12
Wat moet ik nu veranderen
